SGIO
SGIO
Problème en cours ! CHANGEMENT FAP OU PAS ?
Message par SGIO Mer 11 Juil 2018 - 11:11
Bonjour à tous, je viens d'arriver sur ce forum même je vous suis depuis bientôt 2 ans.
Aujourdh'ui, j'ai un souci avec ma 206CC Diesel de 2006 et j'ai 2 messages d'erreur EFF DESENCRASSEMENT FAP" + MINI NIVEAU ADDITIF GASOIL. Je suis donc allée chez Peugeot pour un diag. Devis : 932 €, changement Réservoir additif FAP + boite électronique FAP + tuyau d'alimentation + additif. avec sous réserve du démontage et de l'état de la voiture...
Mon petit garagiste lui me propose de changer directement le FAP en ramenant la pièce.
Désespérée car les deux devis sont différents mais peuvent donc être complémentaires.
Le souci est que je ne comprends pas.... Le FAP est il mort ou pas ? Comment en être sur.
Autre question, puis je rouler avec ces bips intempestifs ?
Bonne journée.
SGIO
Denis25
Denis25
Problème en cours ! Re: CHANGEMENT FAP OU PAS ?
Message par Denis25 Mer 11 Juil 2018 - 12:04
Salut,
Elle a combien e kilomètres, comment est-elle utilisée ? As-tu fait ce qui est recommendé pour un FAP, à savoir de faire 20/30 km à haut régime (en 4eme sur l'autoroute à 130 par exemple) de temps en temps pour décrasser le FAP ?
Le garage ne propose pas tout simplement de refaire le niveau de cérine (le liquide qui est injecté dans le FAP) , au lieu de tout changer ?
SGIO
SGIO
Message par SGIO Mer 11 Juil 2018 - 12:29
Salut, elle a 145 000 kms. Je roule en ville principalement (je sais, ce n'est pas bien :-)) mais je fais de temps en temps de l'autoroute où là mon mari la pousse bien, mais peut être pas assez en effet dans une année. Aucun, ne m'a proposé de rajouter de la cérine uniquement.
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mer 11 Juil 2018 - 12:55
bonjour, dans un premier temps vu que le niveau mini de l'additif est atteints il faudrait soit en remettre si possible ou changer la poche (suivant les années et version chez peugeot on ne peux pas simplement remplir le réservoir de cérine)
après remettre le calculateur d'additif à 0 avec la valise
et rouler pour pousser le moteur a haut régime afin de décrasser le FAP (mais pareil avec la valise on voit le taux d'encrassement de celui-ci normalement)
Message par f1.jeanphi Mer 11 Juil 2018 - 13:36
le fap est prévu pour 140 mKms sur les HDI, j'ai eu le problème aussi sur la HDI que j'avais !
SGIO
SGIO
Message par SGIO Mer 11 Juil 2018 - 14:10
Merci ax10ftransfo gt, je vais rappeler Peugeot pour avoir l'info.
Bonjour f1.jeanphi, et vous avez fait quoi au final ? Changer le fap.
Message par f1.jeanphi Mer 11 Juil 2018 - 14:11
vendue la cc :hoho:
SGIO
SGIO
Message par SGIO Mer 11 Juil 2018 - 14:16
Mdr, c'est aussi une de mes possibilités pour en prendre une autre en essence :hoho:
Message par f1.jeanphi Mer 11 Juil 2018 - 14:40
quand je l'ai vendue après 2 ans j'avais mis pour 2000€ de pièces !
SGIO
SGIO
Message par SGIO Mer 11 Juil 2018 - 14:52
Ah oui, moi, cela sera ma première grosse dépense si je la fais... Sinon, c'était de l'entretien classique. Et vous l'avez vendu à combien avec combien de kms avec fap non réparé si ce n'est pas indiscret
Message par seb69 Mer 11 Juil 2018 - 15:11
SGIO a écrit:Mdr, c'est aussi une de mes possibilités pour en prendre une autre en essence :hoho:
Ce serait la meilleure solution après réparation :tong:
Les mazouts en ville... :affraid:
Message par f1.jeanphi Mer 11 Juil 2018 - 21:33
compliqué à comparer avec la tienne, c'était une 206 cc RcLine, série limité à 1500 exemplaires, vendue à 128 mKms sans FAP changé, mais le nouveau proprio l'a changé 1 mois après, vendue 5900 € l'été 2016 avec distri, embrayage, turbo et joints d'injecteurs neufs.
SGIO
SGIO
Message par SGIO Jeu 12 Juil 2018 - 14:37
Désolée, j'ai encore mis dans ma présentation....
Bonjour, quelle cerine je dois prendre pour ma cctitine car sur le devis Peugeot c'est juste marqué Additif filtre à particule. (0000973697)
sur amazon, il y a ce produit : Kit de remplissage cérine Additif FAP 176 ou INFINEUM 7995 Vert F.A.P Combutec 2 3L
Numéro de série mis à jour.
Qu'en pensez vous ?
Bonne journée
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Jeu 12 Juil 2018 - 15:24
bonjour, en tapant cette réf vous trouverez le produit original peugeot 973697
par contre vous pouvez le faire vous même surement mais il faudra déclarer au calculateur d'additif que la poche est remplit sinon ça fait comme si c'était vide
SGIO
SGIO
Message par SGIO Jeu 12 Juil 2018 - 15:28
Super, merci de la réponse rapide :-)
Message par f1.jeanphi Jeu 12 Juil 2018 - 19:37
il faut la passer à la valise ensuite, et il faut même la passer à la valise avant pour savoir combien on doit en ajouter il me semble, m'en souviens pas trop, 2l5 max !
Message par f1.jeanphi Jeu 12 Juil 2018 - 19:43
cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de ta 206cc Wink
il y a un problème avec la date de début de garantie qui doit être le 1/04/2006 et non 1/03/2006 ça arrive parfois quand l'opérateur change de mois et oublie qu'il a changé de mois ^^
