Changement compteur
+7
Axelcc
11 participants
- AxelccCCiste timide
je vous présente mon problème, j'ai une 206cc de aout 2001, et j'aimerai changer le compteur, ou en mettre un nouveau car l'aiguille des km/h n'est pas du tout précise... (quand je roule a 50, elle m'indique 40) pas top
Mais le problème survient, car j'ai vu que des gens ont changé de compteur, et le km de la voiture a été augmenté...
Je n'ai pas trop envie que ma voiture prenne des km, alors que c'est faux.
Alors comment faire ? car si j'achète un compteur neuf, le km sera à 0, et je n'ai pas aussi envie de sa, je veux que le compteur indique le vrai kilométrage.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
si ta cc est non mux,tu auras le kilométrage du nouveau compteur
si ta cc est mux,tu auras le kilométrage le plus important entre le compteur et la voiture,par exemple:si tu achetes un compteur neuf,il aura le kilometrage de ta voiture des le branchement
- Max24CCiste en vue
Si c'est juste un problème d'aiguille mal placé
Sa serais pas moins cher de démonter le compteur et de remettre l aiguille a la bonne place???
omar aime ce message
si ! même pas besoin de démonter le compteur
enlever la casquette, éclipser la vitre, prendre un sèche cheveux et chauffer l aiguille pour la sortir sans forcer et la casser, prendre la route avec un gps et aller sur la route, positionner l aiguille par rapport au gps légèrement au dessus de la vitesse indiquée
enfin c est bizarre qu il se soit déréglé tout seul!!
c est courant sur les non mux
Cmimi avait le même problème!
Merci pour les infos, je vais essayer ta manière Jean phi
Car j'ai pas envie d'acheter un compteur et que ça n'indique pas le Vrai km de la voiture :s
Il ne te reste plus qu'à compléter ton profil et nous présenter ta CC dans la section dédiée ;)
Oui je vais le faire jattend juste de la nettoyer pour mettre des photos d'elle aussi
complète ton profil en attendant, au moins la cylindrée et la couleur ^^
Je reviens car en faites j'ai un compteur comme celui-ci
Mais j'ai vu que les 206 cc mux ont le même (si je me trompe pas) donc je dois trouver un compteur qui a le même kilométrage non ?
Et une autre petite question l'odb des non mux affiche la température extérieure et la date ou pas ? car le mien oui, et j'ai vu des odb de 206cc sans la date et la température, juste l'heure.
- Appleogies31CCiste suprême
Ma CC est non mux et j'ai la date et la température aussi. C'est normal.
Et le même compteur au passage
Le compteur des 206 sont a une ou deux fiches selon si la voiture est mux ou non. Ta 206 est non mux selon ton profil donc il te faut un compteur non mux (2 fiches au dos) avec un kilométrage approchant du tiens. Sur les non mux c'est le compteur qui donne le kilométrage, sur les mux il est stocker dans le bsi et le compteur et la voiture prend en compte le plus important des deux et c'est définitif.
En ce qui concerne l'affichage centrale des non mux il en existe plusieurs modeles du plus simple avec seulement l'heure au plus complet qui fait gps. Cela dépend des options choisies à l'achat de la voiture neuve. Maintenant les odb des mux sont bien plus complet avec la conso ....
Ok merci beaucoup et pour savoir je peux mettre quel compteur car j'aimerai bien changer si j'en trouve de plus sympa
- steliteCCiste suprême
Axelcc a écrit:Ok merci beaucoup :)et pour savoir je peux mettre quel compteur car j'aimerai bien changer si j'en trouve de plus sympa
Ta voiture est non mux d'après t'ont profil pour le savoir regarde ta télécommande un bouton non mux deux bouton mux si elle est non mux le compteur à deux fiche et c'est lui qui à en mémoire le kilométrage sur une mux une fiche et le kilométrage est en mémoire dans la BSI et prendra en compte le kilométrage plus important donc l'idéale sur une mux c'est de trouvé un compteur avec moins de kilomètres comme cela elle garde sont kilométrages.
Ok merci mais c'est une non Mux , maintenat faut chercher un compteur qui a le même kilométrage ou un peu plus, mais j'aimerai mettre un autre compteur si je trouve mais lesquels je peux mettre tel est la question ? :p
Tout les non mux vont dessus faut juste prendre un essence si la voiture est essence ou un diesel si c'est une diesel à cause du compte-tour et en fonction de se que tu recherche comme présentation de compteur.
Attention tous les compteurs ne sont pas les mêmes.... tous les non mux vont se monter mais il n'ont pas tous le meme nombre de manomètres.... Celui de température de LDR par exemple sous le compte tour n'est pas sur tous les compteurs et ca serai dommage de s'en priver alors que ta voiture en est équipée
Ok donc je dois chercher un compteur peugeot avec ces 5 aiguilles et essence, et non Mux avec autant de kilométrage :p chaud
- phil01CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour a tous
je demande votre aide car depuis peu j'ai l'acquisition d'une 206 cc et fais beaucoup de reparation pour la remettre en circulation
et j'ai changer le compteur car l'ancien n'affichais pas les kilometres correctement donc changer et j'ai vus que sur le forum suivant le type de mux et non-mux le calculateur remettais les km reel du moteur
du coup je solicite votre aide pour m'aiguiller sur ma 206
merci pour vos lumieres
Le tiens est non mux d'après les renseignements de ton profil
donc tu vas avoir le kilométrage du compteur que tu vas monter, tu n'aurais pas tout simplement une ampoule grillée ou le régulateur d'intensité soit débranché soit au mini, j'ai déjà eu le cas sur des non mux
seb69 aime ce message
Ah oui ampoules possible sur non mux déjà vu.
Pas grand chose ça.
Pas grand chose ça.
