renifleur03
renifleur03
Chien Inscrit le : 26/01/2018
Problème en cours ! Changement compteur cc 1.6 hdi
Message par renifleur03 Mar 8 Oct 2019 - 10:22
Bonjour  à toutes et tous :)
mon compteur à un soucis, l'affichage disparait ainsi que l'indication de vitesse.....
il a l'indication de température huile et eau.
j'ai trouver un compteur  avec une indication en moins
branchement une broche arrière comme le mien....
sa fonctionnera sans soucis?
Problème en cours ! Re: Changement compteur cc 1.6 hdi
Message par seb69 Mar 8 Oct 2019 - 10:36
Ça fonctionnera.... sauf:
- ben tu n'auras plus la température d'huile
- tout dépend de ton kilométrage actuel avec ta cc.
Exemple: si tu as 100 000 km avec ta cc et que ton nouveau compteur a 90 000 ok nickel :clas: il s'ajoutera automatiquement.
Par contre si ton nouveau compteur a 140 000 km alors que ta cc n'a que 100 000 km il gardera 140 000 km et il faudra faire l'opération a chaque fois.
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mar 8 Oct 2019 - 10:48
Merci de ta réponse rapide, ok pour la température d'huile...
A propos du killométrage l'opération est irréversible, si elle prend la valeur la plus haute du nouveau compteur, et que si je trouver c'est un exemple un compteur plus tard revenir au km du calculateur bsi de la cc?
Message par seb69 Mar 8 Oct 2019 - 12:36
En fait le vrai kilométrage est enregistré dans la bsi (ou calculateur j'ai 1 doute Laughing)
Peu importe c'est lui qui décide.
En effet si tu mets ce compteur qui a 140 000 km et que ta 20coeur n'a que 100 000 il va compter les km qui se font.
Si retrouves par la suite 1 autre compteur avec 1 kilométrage inférieur alors la bsi enverra le bon km au compteur si ce dernier est inférieur.
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mar 8 Oct 2019 - 13:07
merci du renseignement:)
question pour un remplacement du calculo - BSI/BSM compteur, si l'ensemble provient d'une SW il faut juste réactiver le toit ouvrant avec pp2000?
Message par f1.jeanphi Mar 8 Oct 2019 - 20:46
beaucoup plus compliqué de changer de BSI, il y a beaucoup de paramètres à changer comme le n° de série ect
pour le compteur, obligé d'en trouver un avec moins de kilomètres
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Ven 11 Oct 2019 - 8:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je pensais qu'il fallait juste télécoder le bon type dans le BSI
Message par f1.jeanphi Ven 11 Oct 2019 - 18:43
il y a beaucoup de paramètres à vérifier, chaque lignes peuvent être différentes, il faut tout reporter de l'ancien BSI et surtout retrouver le même pour qu'il soit compatibles, le mieux est de faire réparer le tiens
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Sam 12 Oct 2019 - 11:35
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ok, merci des renseignements f1.jeanphi
