[Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ?
+89
Romu91
Rickdu29
205taz
Scoof
Xas51
vilebrequin
chtit
guizmo47
wikigaby
Remy47
Flamel
Ded30560
IndieP
exenter
didier5070
mastic21
sylvaink94700
Alexgls76
Fran
rooswell
Mister_Yannou
thomas62
14dt55
Brieron
Tauxieros
bebert85
ax10 transfo gt
newbie2016
legion71
bédéhème
Kitetkat
Stabak
Bobb42
bertrand29
invité 6
krissetian
Zertek
avalon06
dekief
nico1301
bob25
Aurele
Spiritias
orce13
Batou
cobra78
JIPI
iMec
Guyllaume
Richy
Xav-G
stevegsxr2
Majax
drzeng
Nisoti
guigui160288
Denis25
LAngel67
afr0dysiak
cc-powers
wincenty
HPshendo
zaz.itzela
93 participants
[Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ? - Page 22 Empty Re: [Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ?
Message par fleche d argent Mer 3 Avr 2019 - 10:49
Donc le tarif astronomique n’est pas justifié !
Alexgls76
Alexgls76
Message par Alexgls76 Mer 3 Avr 2019 - 12:00
Ah oui!? Je vais passer voir mon assurance voir ce qu’il me dise et après je verrais si je tente pour acheter le boîtier et trouver quelqu’un pour l’installation
Fran
Fran
Message par Fran Mer 3 Avr 2019 - 16:02
Je roule au E85, avec boitier, depuis le 29 janvier de cette année, j'ai installé le starter branché sur la sonde de température pour remédier au problème des démarrages à froid, après 2 mois de roulage je peux dire c'est que du bonheur, la conduite est très agréable ainsi que le passage à la pompe (0,63€).  :D
Il me reste 2 opérations à faire:
- Remplacer le filtre à essence, comme préconisé après les premiers 1000 kms parcourus.
- Régler la richesse sur le boitier E85, car l'arrivée d'air est trop importante et la consommation (10,5L) trop élevée.
Le boitier que j'ai installé possède un potentiomètre interne qui permet de régler la richesse, je l'ai payé 180€, mais on le trouve actuellement autour de 120€ sur Cdiscount, le starter est composé du fameux bouton poussoir NF (normalement fermé) sur lequel est raccordé une résistance 20 kohms (voir les tutos traitants le sujet).
J'ai fait l'installation moi même (20 minutes à tout casser) et donc pas de modification de carte grise, ce qui fait que l'opération est complètement réversible.
Voilà pour ceux qui voudraient mais qui hésiteraient à franchir le pas.
Message par fleche d argent Mer 3 Avr 2019 - 17:36
[Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ? - Page 22 307cc10[Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ? - Page 22 Img_4644[Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ? - Page 22 20181011
[Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ? - Page 22 Fondcc34
[Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ? - Page 22 Fondcc12
[Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ? - Page 22 Fondcc28
[Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ? - Page 22 Fondcc40
Alexgls76
Alexgls76
Message par Alexgls76 Ven 5 Avr 2019 - 8:56
Si c’esi ça «Kit éthanol E85 4-Cylindres connecteur Bosch EV1 » 170€
Après certains avis parle d’une installation sans soucis et d’autres font peur avec lhostoire de polarité des injecteurs et régler la puissance faut ouvrir le boîtier mais sur internet on sait plus qui croire lol, aurais tu la référence de celui que t’as acheter ??[Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ? - Page 22 65ad7110
Fran
Fran
Message par Fran Ven 5 Avr 2019 - 10:00
C'est bien ce kit que j'ai installé sur mon auto avec les connecteurs Bosch EV1, mais moi c'est un 2.0L 16s je ne sais pas si sur le 1.6L ce sont les mêmes connecteurs à utiliser.
A vérifier.
L'installation est très simple, je te joins la notice tu pourras en juger par toi même.
L'histoire des polarités, c'est pas la mer à boire il suffit de brancher la lampe témoin fournie avec le kit pour repérer le + et le - une fois fait tu raccordes les fils comme indiqué sur la notice.
Concernant le réglage, normalement le boitier est préréglé, mais si tu trouves, comme moi, que le mélange est trop ou pas assez riche, il te suffit d'ouvrir le boitier (4 vis) et de tourner le potentiomètre dans le sens horaire pour enrichir ou en sens inverse pour appauvrir.
Pas besoin d'avoir fait l'ENA pour l'installer.
[Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ? - Page 22 Notice10
sylvaink94700
sylvaink94700
Message par sylvaink94700 Ven 5 Avr 2019 - 11:18
Alexgls76 - Si c’esi ça «Kit éthanol E85 4-Cylindres connecteur Bosch EV1 » 170€
Pour le 1.6L 16V il s'agit de connecteur BOSCH! En revanche très peu de place et de mou dans les faisceaux d'origine sur le 1.6 car le collecteur d'admission prend beaucoup de place.
Alexgls76
Alexgls76
Message par Alexgls76 Ven 5 Avr 2019 - 15:38
Merci @Fran ! Je vais regarder pour les connecteurs et plus me renseigner Wink
@Sylvaink94700 Oui c’est ce que j’ai dis mes Connecteur Bosch et d’accord mais je penses que ça doit ce trouver niveau place quand même
exenter
exenter
Message par exenter Sam 21 Sep 2019 - 0:51
Salut !
J'ai installé mon kit en Mai, pas de problèmes particuliers, mais là je suis repassé sur du sans plomb pour le CT et surprise ! le voyant moteur s'allume. Vaut-il mieux que je baisse ou augmente la richesse (j'ai le boitier en lien au dessus) ? Sachant que j'ai déjà essayé en l'augmentant, le voyant s'est éteint puis rallumé 50km plus tard.
Vous tournez à quel % pour les 1.6L ?
Message par fleche d argent Sam 21 Sep 2019 - 8:15
Pourquoi être repassé au sans plomb si tout allait bien avant?
Au ct ils se moquent que tu utilises du e85, seule la pollution compte et comme ça pollue moins avec du e85 tu aurais du y rester !
Fran
Fran
Message par Fran Sam 21 Sep 2019 - 8:19
fleche d argent a écrit:Pourquoi être repassé au sans plomb si tout allait bien avant?
+1 :good:
exenter
exenter
Message par exenter Sam 21 Sep 2019 - 10:52
Ah je pensais que justement comme ça baissait les émissions ça pouvait être pénalisant avec les nouveaux contrôles car ça descendait en dessous des données constructeur ! Bon à savoir merci ^^
Message par fleche d argent Sam 21 Sep 2019 - 13:06
Ca ne te fera pas descendre en dessous des valeurs, ca te permettra plutôt d’y rester !
mastic21
Message par mastic21 Dim 22 Sep 2019 - 19:07
perso 100% E85 sans soucis, sans boitier et sans allumage voyant moteur
juste la résistance + inter pour aider au démarrage
juste l'odeur qui est différente: comme si je mettais dedans de la "poire à Mémée" !
pas senti de différence de comportement moteur, mais il faut dire que ça s'est fait progressivement sur une dizaine de pleins; et je roule cool! pour faire la course, c'est pas un cabriolet qu'il faut
Message par fleche d argent Dim 22 Sep 2019 - 21:44
Ca depand de quel cabriolet tu parles :hoho:
Message par seb69 Mer 9 Oct 2019 - 16:40
Petit :up:
Je ne veux pas attiser les pour et les contres à l'éthanol.
Juste partager un article trouvé sur le woueb.
Bien ou pas aucune idée chacun sa propre opinion.
>> article ici <<
Message par fleche d argent Mer 9 Oct 2019 - 18:55
tout ca est bien connu des personnes ayant un kit!
et j'ajouterais que ceux qui ne le savaient pas c'est qu'ils ne se sont jamais renseigné sur le sujet!
d'ou l’intérêt d'une cartographie plutot qu'un boitier pour un usage optimum!
Flamel
Flamel
Message par Flamel Jeu 10 Oct 2019 - 0:43
Flèche si mes souvenirs sont bons :papy: tu as un kit non ? C'est toi qui m'avait donné la référence, genre 29 euros en Chine ? Je l'ai maintenant depuis 4 ans, elle roule sans souci (a priori) à 100% éthanol depuis. Mais quand même moins de pêche, je m'y attendais bien sûr avec un boîtier.
Question 1 (bête ?) : Y'a-t-il un intérêt pour le moteur à faire de temps en temps un plein de 100% SP98 ?
Question 2 : ça revient à combien à la louche une carto pour E85 ?
140 000 kms | 100% E85 avec kit | Admission dynamique | #PAP-F1 n°001 :malin: | Habitacle insonorisé
Message par fleche d argent Jeu 10 Oct 2019 - 7:20
Alors oui j’ai bien un kit à 30 € seulement depuis que j’ai monté mon plénum de RC je ne peux pas l’utiliser car les injecteurs n’auront pas assez de débit!
Une cartographie que ce soit éthanol ou puissance c’est environ 300 à 350 €
Flamel
Flamel
Message par Flamel Jeu 10 Oct 2019 - 10:05
OK :good:
Message par fleche d argent Jeu 10 Oct 2019 - 11:28
et avec une cartographie tu gagneras des cv!
Flamel
Flamel
Message par Flamel Jeu 10 Oct 2019 - 11:37
Hé oui c'est ce que je me dis ! Ca ne lui ferait pas de mal à la petite... J'ai essayé de compenser la perte due à l'éthanol avec l'admission dynamique et le #PAP-F1 mais ce n'est pas suffisant, je le vois bien, surtout depuis la visue ! Et non ce n'est pas le poids de mes matériaux d'insonorisation... vu que moi-même j'ai perdu 17 kg depuis :hoho:
En plus je rêve d'une Friedrich depuis tant d'années...
Bref, beaucoup d'envies :)
didier5070
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 Jeu 10 Oct 2019 - 15:54
Dans la revue Auto Plus Vert n°3 (octobre/novembre/décembre) il y a un dossier "enquête" sur le passage à l'E85... :good:
Message par fleche d argent Jeu 10 Oct 2019 - 18:55
enrichir en carburant ne fait pas tout, il faut aussi revoir l'avance à l'allumage et çà les boitiers ne le font pas!
bebert85
bebert85
Dragon Inscrit le : 30/07/2015
Message par bebert85 Dim 10 Nov 2019 - 8:06
@fleche aurais tu aurais la ref de ton boitier je pense en poser sur ma clio
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 10 Nov 2019 - 9:07
Et pourquoi pas sur ta CC? T'es pas drôle! [Prépa] Comment rouler à l'éthanol (E85) avec ma 206cc ? - Page 22 1359
