turbo tout noir 206 cc hdi GRAVE ?
+3
bouille 36
jers
clement80
7 participants
- clement80CCiste timide
bonjour jai une 206 cc 1.6 hdi 2005 je me suis aperçu que le turbo était noir comme des fumé d'echappement .
Grave ? merci
Grave ? merci
- jersCCiste loading...
hello, je suppose que c est normal, etant donné que l'air repasse dedans il s encrasse logiquement, au pire je pense qu il doit exister des additifs pour nettoyer ca regarde un peu sur le net
- bouille 36CCiste suprême
en régle général quand le turbo est noir ces pas très bon signe
a t-il des coup de faiblesse ?
fait il des bruit bizarre en roulant ou en coupant le moteur?
Aucun bruit bisar ou autres il et juste noir la voiture fume pas rien .
- Invité 7CCiste suprême
C'est possible que tu es un soucis coté echappement du turbo et la fumée d'échappement serait la cause du noir sur ton turbo
es ce que c'est grave ossi ? des risque ? que faire ?
bonjour!
ma 206 cc HDI a 172 000km.la suie dont je parle,c'est de la suie,c'est-a-dire une "poudre" sèche et non un dépot goudronné.
je suppose qu'un turbo cassé provoquerait une grosse perte de puissance et peut-etre une fumée noire à l'échappement... ???
- clementzCCiste timide
Bonjour regarde du côté du catalyseur nettoie le et si ton entrée d'échappement est bien visé à ton turbo.
mais si elle a toute sa puissance je ne vois pas d'autre piste
- abc ccCCiste loading...
ba tant que ton turbo marche bien! laisse le tranquille, apres qu'il soit noir, bleu ou jaune, tant que sa marche, c'est tout ce que l'on lui demande?!?
- SonicPanda bread
C'est pas bon signe ..
Le DW6 est réputé pour sa fragilité au niveau du turbo..
Une rapide recherche sur le net et tu trouveras pas mal de propriétaires de ce bloc qui ont vu leur turbo HS ( dont ton signe est avant coureur ) ..
