Vidange du liquide de refroidissement
+19
osmoZ
invité 6
Macounet
foxneil
xsara
stef59
freddyCC62
dewtom
benji59116
wincenty
LAngel67
aleximaow
23 participants
aleximaow
Vidange du liquide de refroidissement Empty Vidange du liquide de refroidissement
Message par aleximaow Lun 2 Juil 2012 - 5:10
Bonjou à tous,
Je souhaiterai effectuer la vidange et la purge de mon liquide de refroidissement.
Mais je ne trouve pas de vis de purge!
Je voulais savoir s'il y en avait?
Si oui, est ce que quelqu'un pourrai me montrere une photo d'un compartiment moteur avec l'endroit ou elle de trouve.
Merci, car je suis perdu.  :dur:
C'est la 1.6 16v de 2001
Merci a tous
aleximaow
Vidange du liquide de refroidissement Empty Re: Vidange du liquide de refroidissement
Message par aleximaow Lun 2 Juil 2012 - 15:52
Quelqu'un peut il m'aider ?
Message par Zed68 Lun 2 Juil 2012 - 15:58
attends c calme en journée, tu auras certainement des réponses ce soir :good:
Vidange du liquide de refroidissement 501732SignatureCClovers042013
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"  :malin:
"Un cciiiiste, qui surgit hors de la nuiiiit... lutte contre le mauvais gout au galooooop..." Vidange du liquide de refroidissement Zorro
Message par Xav Lun 2 Juil 2012 - 17:12
:roll:
Message par Simouss Lun 2 Juil 2012 - 17:36
Je suis un novice dans le genre, je suis ton topic (sans pouvoir t'aider :/)
Message par Sonic Lun 2 Juil 2012 - 17:51
Je ne me suis jamais trop penché sur la question, mais le plus simple serait de demancher une durit du radiateur.. :tanpi:
Sinon rechercher dans Google .. :jap:
" Purge liquide de refroidisssement TU5JP4 " par exemple !
aleximaow
Message par aleximaow Lun 2 Juil 2012 - 18:21
Sonic a écrit:Je ne me suis jamais trop penché sur la question, mais le plus simple serait de demancher une durit du radiateur.. :tanpi:
Pour ce qui est de la vidange, ya pas de souci, je vais debrancher la grosse durite du radiateur (la plus basse)
Mais la ou je bloque, c'est que j'ai peur de laisser de l'air dans le circuit d'eau.
Je cherche les vis de purge, pour enlever l'air
J'ai essayer de chercher sur google, mais, y'en a qui disent qu'il n'y en a pas, d'autre disent que oui ( en le montrant sur un schemas ou je comprend rien ^^ )
Je suis perdu
aleximaow
Message par aleximaow Lun 2 Juil 2012 - 18:22
Simouss a écrit:Je suis un novice dans le genre, je suis ton topic (sans pouvoir t'aider :/)
Sa me rassure, je suis pas le seul ! :lol!:
aleximaow
Message par aleximaow Lun 2 Juil 2012 - 21:59
Besoin d'aide...
LAngel67
LAngel67
Message par LAngel67 Lun 2 Juil 2012 - 22:09
J'ai appris la mécanique, mais je crois avoir oublier ce chapitre. Mais bon, d'après mes souvenirs ce n'est pas grave si il a de l'air, quand tu change la pompe à eau il y a aussi de l'air mais c'est pas grave. Tu démanches une durite sur le radiateur (la plus basse) sans te prendre une douche, ensuite tu la replace correctement puis tu remplis le vase d'expansion avec du liquide de refroidissement (normal quoi), puis tu laisse le bocal légèrement ouvert et tu fais tourner ton moteur pour qu'il chauffe et que le ventilateur se mette en route (il faudra attendre un bon moment).
Le fait de ne pas fermer le bocal complètement fait que l'air dans les canalisations pourra sortir. Une fois que le ventilateur c'est mis en route, tu attends qu'il s'arrête puis tu coupe le moteur et c'est fini.
aleximaow
Message par aleximaow Lun 2 Juil 2012 - 22:20
LAngel67 a écrit:J'ai appris la mécanique, mais je crois avoir oublier ce chapitre. Mais bon, d'après mes souvenirs ce n'est pas grave si il a de l'air, quand tu change la pompe à eau il y a aussi de l'air mais c'est pas grave. Tu démanches une durite sur le radiateur (la plus basse) sans te prendre une douche, ensuite tu la replace correctement puis tu remplis le vase d'expansion avec du liquide de refroidissement (normal quoi), puis tu laisse le bocal légèrement ouvert et tu fais tourner ton moteur pour qu'il chauffe et que le ventilateur se mette en route (il faudra attendre un bon moment).
Ok merci, j'avais pas pensé a cette éventualité
par contre le ventilo se déclanche que si l'eau depasse les 90° non ??
LAngel67
LAngel67
Message par LAngel67 Lun 2 Juil 2012 - 22:23
Oui, d'où le fait que sa va prendre du temps. Ou alors tu reste sur l'accélérateur de temps en temps pour aller plus vite (entre 3000 et 4000 tours/min durant 1 minute par ci par là.
aleximaow
Message par aleximaow Lun 2 Juil 2012 - 22:34
ok merci pour votre aide ! je ferai ça demain !
je vous tiendrai au courant
aleximaow
Message par aleximaow Mer 4 Juil 2012 - 1:32
Re bonjour,
Savez vous combien de litre de liquide de refroidissement me faudra t-il après la vidange ?
LAngel67
LAngel67
Message par LAngel67 Mer 4 Juil 2012 - 7:25
Alors sa bonne question. A voir si quelqu'un connait la réponse, sinon il faudra tester.
Message par protoxide67 Mer 4 Juil 2012 - 9:27
sur le 2l la vis de purge est a coté de la sonde de temperateur(couleur verte)
a droite du cache moteur en dessous de la vanne egr
wincenty
wincenty
Message par wincenty Ven 6 Juil 2012 - 20:55
et sur le 1.6 ?
:best: Proverbe Corse : Si tu as beaucoup de travail, allonges-toi au soleil et attends que ça passe ! :clas:
aleximaow
Message par aleximaow Sam 7 Juil 2012 - 17:14
Est ce que cette vis, est une vis de purge ?? car quand je devise l'embout en plastique, ça ressemble a une valve de gonflage de roue ??
C'est bien sa ?
Vidange du liquide de refroidissement Peugeo10
Message par Xav Sam 7 Juil 2012 - 17:37
aleximaow a écrit:Est ce que cette vis, est une vis de purge ?? car quand je devise l'embout en plastique, ça ressemble a une valve de gonflage de roue ??
C'est bien sa ?
je ne pense pas :)
aleximaow
Message par aleximaow Sam 7 Juil 2012 - 17:42
Qu'est ce que c'est alors ce truc ?? ^^
LAngel67
LAngel67
Message par LAngel67 Sam 7 Juil 2012 - 18:32
Je pense que c'est pour la clim
wincenty
wincenty
Message par wincenty Sam 7 Juil 2012 - 21:00
:affraid: pas touchez c'est le gaz de clim
aleximaow
Message par aleximaow Dim 8 Juil 2012 - 5:02
wincenty a écrit: :affraid: pas touchez c'est le gaz de clim
Mdr OK, je touche pas !!
wincenty
wincenty
Message par wincenty Dim 8 Juil 2012 - 11:26
il faut faire comme brandao, faut pas touché :lolmdr:
aleximaow
Message par aleximaow Dim 8 Juil 2012 - 17:23
wincenty a écrit:il faut faire comme brandao, faut pas touché :lolmdr:
:lolmdr: :lolmdr: :lolmdr: :lolmdr:
