Raheel59
Raheel59
Probleme de passage de vitesse Empty Probleme de passage de vitesse
Message par Raheel59 Dim 20 Mai 2012 - 18:02
Messieurs dames bonsoir,
Voila ma belle soeur vient de changer son embrayage et la sa boite est bloqué en seconde. Le levier de vitesse tourne dans le vide et la question
est: cable d'embrayage a changé? ( en sachant que je ne sais pas si le garage l'a fait ).
Boite de vitesse a changé, ce qui serait trés embettant?
Où sinon, je sais pas du tout ce que ça pourrait ètre. J'espere que vous pourrez m'apporté vos lumière de spécialistes :).
Probleme de passage de vitesse Empty Re: Probleme de passage de vitesse
Message par Sonic Dim 20 Mai 2012 - 18:06
Reglage de tringlerie ? :scratch:
Peut etre fait à la va vite.. :tanpi:
Raheel59
Raheel59
Message par Raheel59 Dim 20 Mai 2012 - 18:10
Je vais regarder ça.
Message par Sonic Dim 20 Mai 2012 - 18:12
Pour le cable d'embrayage, c'est vite vu, si la pédale remonte correctement, le cable n'est pas pété.. :jap:
Raheel59
Raheel59
Message par Raheel59 Dim 20 Mai 2012 - 18:46
Merci Sonic,
C'était bien la tringlerie, j'ai remboité la grosse boule dans son emplacement :) et la
petite tringle qui est au dessus de celle ci. Et ça fonctionne après un essaie avec toute
les vitesses et la marche arrière. Par contre RDV au garage quand même demain,
comme ça il vérifiera qu'aucune des pièces est cassé et donc à changée.
miguelitto79
miguelitto79
Chèvre Inscrit le : 28/05/2009
Message par miguelitto79 Dim 20 Mai 2012 - 20:09
Voilà ce qui me gêne chez les garages, leurs temps c est de l argent. Donc souvent la mécanique est monter démonter à la va vite par des apprentis même! Couple de serrage même pas respecter et j en passe.
Message par Sonic Dim 20 Mai 2012 - 20:53
Raheel59 a écrit:Merci Sonic,
Ben c'est du propre pour du fait par un garage ... :/
Autre usage pour la tringlerie : taper sur le garagiste :mrgreen:
Tant mieux si c'est réparé. :jap:
Message par Zed68 Dim 20 Mai 2012 - 20:59
:nrv: pffff
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Juju204 Dim 20 Mai 2012 - 21:02
le cable d'embrayage a surement était changer par precaution, autent le faire puisque tout etait demonter et que la piéce ne coute pas tres chére. c'est comme changer la pompe a eau quand ont fait la distri.
A plus juju204.
