Radio qui capte pas....
+13
Bourf
dewtom
Lina
hellhorse
peha45
PetitPoulet
Marininho
17 participants
- MarininhoCCiste loading...
bonjour les ccistes !
Alors j'ai un petit soucis avec ma radio d'origine (le fameux poste audio "clarion"), il ne capte aucune radio rien, nada , le néant quoi!
Problème de fusible ? Problème au niveau du câble qui relie le poste à l'antenne ? Ou alors problème au niveau de l'antenne?
Tel est la question?!
- PetitPouletCCiste prisé
je serais toi je commencerais par regarder si tous est bien branché derrière l'autoradio.
Si cela n'est pas dèja fait
malheureusement tout est bien branché...
- LexxxMembre d'honneur
Je pense que cela vient du câble d'antenne, ça arrive souvent
- peha45CCiste en vue
ba moi eh ben j'ai voulu faire bien à mettre une antenne courte ba c'est beau mais j'ai plus la radio ^^
Lexxx a écrit:Je pense que cela vient du câble d'antenne, ça arrive souvent
bouh ! sa à l'air bien chiant en plus de démonter ce câble nn? Pck démonté la façade de l'odb ok, démonté la boite a gant ok, mais ensuite sa a l'air hard quand même , y a pas un tutto pour sa?
mERCI Lexxx pour ta réponse
- hellhorseCCiste timide
Oula oui c'est pas encourageant, essais de voir si le problème est pas plus simple avant de te lancer dans ce chantier, ta essayé un autre autoradio?
- XavBricol'tout
regarde sous le plafonnier si tout est encore bien fixer
je viens de testé une autre auto radio le problème viens pas de là...hellhorse a écrit:Oula oui c'est pas encourageant, essais de voir si le problème est pas plus simple avant de te lancer dans ce chantier, ta essayé un autre autoradio?
je v jeté un coup d'oeil merci xavXav a écrit:regarde sous le plafonnier si tout est encore bien fixer
- SonicPanda bread
Moi je pense que ça vient de ton avatar...
- WhiteBBMembre d'honneur
Sonic a écrit:Moi je pense que ça vient de ton avatar...
vous bisquez de mon avatar ! lol pour le démontage du plafonnier on peut y allé avec un tournevis plat comme un bourrin ?
- XavBricol'tout
d'abord la lampe avec un plat, et après c'est clipsé
MouahahahaSonic a écrit:Moi je pense que ça vient de ton avatar...
merci xav pour ton astuce pour le plafonnier,je vais tester ça demain et mon avatar il est au top!!!!!
- NoNo64Le Basque
- LinaCCiste en accélération
Salut , si c'est le câble, c'est pas si compliqué a démonter, je l'ai fait le week end dernier avec mon chéri.
Tu retires ton autoradio de son logement.
Tu démontes le plafonnier et tu déclipse la garniture verticale coté passager. Le câble passe dans des petit passant en plastique.
Ensuite, tu peux tirer sur le câble gentillement et tu t'arrête au niveau du tableau de bord.
A ce niveau, j'ai accroché le vieux câble au nouveau et j'ai tirer doucement. Attention, il y a un endroit un peu délicat sur le coté du tableau de bord, j'ai aider a le passer avec une petite pince très fine.
Ensuite il passe au dessus de la boite a gant et hop dans le logement de l'autoradio
j'espère que cela t'aidera
- XavBricol'tout
ou sinon tu démonte le montant de pare-brise droit, c'est pas bien compliquer pour retirer le câble d'antenne
j'ai regardé dans le plafonnier tout est bien brancher , je vais essayer ta technique lina merci beaucoup merci a toi aussi xav !
Lina a écrit:Salut , si c'est le câble, c'est pas si compliqué a démonter, je l'ai fait le week end dernier avec mon chéri.
ha c'est bon à savoir ça.
Peut être créer un post dans la rubrique tuto vite fait !
alors, as tu reussi à régler ton soucis ?
non pas encore je vais d'abord acheté le cable et je m'y met
