Mauvaise reception radio fm
+2
guizmo47
bonomi eric
6 participants
- bonomi ericCCiste "le p'tit nouveau"
salut les ccistes
J ai un souci de réception radio fm sur ma cc .
le poste est d origine "2001" tout fonctinne impec sauf la radio ???!!!...
je n arrive pas à avoir toutes les stations le rds faut oublier, et quand on roule il vaut mieux mettre le cd ...
un d'entre vous aurait il eu le même PB et l'aurait il résolu ?
- guizmo47CCiste en forme
demonte ton plafonnier regarde si le circuit amplificateur sous l'embase est bien branchée etverifie que le rond à la masse de la caisse soit pas rouillé
ok ca roule je mate ça demain matin de bonne heure et de bonne humeur
j espère que c'est ça
merci
merci
moi aussi je l'espere c'est la premiere idée qui me vient à l'esprit evite de demander la meme chose que ce poste ci dans les autres postes des membres pour plus de clareté merci
ben tu commences tu a posé ta question dans la section probleme c'est ce qu'il faut faire et eviter de poser ses problemes plusieurs fois comme tu la fais sur les posts des autres membres aprés faut etre patient et attendre la ou les reponses voilou
ce peut être aussi la cosse de l'antenne qui est légèrement déconnecté du poste, ça arrive aussi, mais le branchement sous le plafonnier est la chose la plus probable, après c'est le poste qui est peut être fatigué, ça arrive aussi !
- ouragan13Le Méditérranéen
On accède donc en démontant le plafonier? C'est direct derrière?
Je demande car je trouve que par rapport a la réception dans ma Clio III c'est pas le top ....
Oui c'est juste derrière.
Pour améliorer la réception, j'ai devisé l'antenne extérieur et j'ai poncé le filetage (Tout oxydé). Ensuite j'ai mis de la graisse cuivrée et j'ai remonté l'antenne. Depuis ça fonctionne bien
Dans ce topic, je pense que le soucis venait du poste, les RD3 Clarion (RD3-01) ont des soucis sur le tuner FM jusqu'en 2004 il me semble.
Je pense que j'ai le souci alors....voiture de début 2004 le poste l'est aussi voire de 2003
On peut en trouver un en casse sur une CC ou 206 berline ou ... sur autre peugeot/Citroën (C3?)
Il faut donc la valise pour mettre le n° de serie de la voiture dans le nouveau poste mais quand on dit valise on parle que de la vraie valise ou avec les copies style "ELM 327" ca fonctionne?
Il faut la vraie valise (de PSA).
Tu capte la radio ou non ? Souvent le symptôme d'un tuner HS sur ce poste c'est que tu capte bien pendant quelques minutes puis ça diminue et tu n'entends plus rien.
si tu m'envoie le poste je peux le faire !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui ca marche par intermittence, alors que sur le meme trajet je capte bien avec une autre voiture/autoradio
Ok pour la vraie valise, c'est bien ce que je "craignais"
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bon alors si je trouve mon bonheur je peux te l'envoyer ...super, à moins que l'un des Peugeot du coin soit sympa et me le fasse....mais sachant que depuis que j'ai la CC j'ai pas mis les pieds chez eux ... j'en doute
- SudaCCiste en accélération
Doudou14 a écrit:Oui c'est juste derrière.
Faut que j'essaye moi avec un post je reçois difficilement les chaines c'est horrible ... Je vais essayer ce que tu à fait !
J'ai un peu regardé sur le net et donc sur d'autres forum, savez vous a quoi correspond en plus de la dénomination RD3-01, un numérro du genre PU-2472B (D) par exple.
