Prise AIRBAG!
+3
LUNATiiC
7 participants
- LUNATiiCMembre d'honneur
Bonjour tout le monde !
Mon Siège conducteur dans un sale etat !
J'ai donc récupéré 2 Siège avant de CC niquel pour quasi rien
En démontant les siège je me suis apercut que le branchement pour les airbag n'etait pas les meme !
Que faire ??
Echangé les Airbag des 2 sièges pour récupéré la bonne prise ??
Merci pour vos future réponse !
Que faire ??
- WhiteBBMembre d'honneur
Euh... zut de zut
WhiteBB a écrit:
Euh... zut de zut
J'ai Jamais de chance
faut pas dire ça.LUNATiiC a écrit:WhiteBB a écrit:
Euh... zut de zut
Il n'y a pas de problème. Que des solutions !
Ne t'inquiètes pas
- TakumiCCiste suprême
Je ne sais pas si cela est possible mais tu as regardé s'il n'existait pas des adaptateurs ou convertisseurs pour ces prises là ?
Les sièges que tu as récupéré provienne d'une CC de la même année que toi ou plus récente ?
WhiteBB a écrit:faut pas dire ça.LUNATiiC a écrit:WhiteBB a écrit:
Euh... zut de zut
Ne t'inquiètes pas
J'espere ^^
Takumi31 a écrit:Je ne sais pas si cela est possible mais tu as regardé s'il n'existait pas des adaptateurs ou convertisseurs pour ces prises là ?
Pour les adaptateurs je ne pense pas , du moins je sais pas du tout ^^
Pour la CC c'est une fin 2001 , la mienne et t'une 2002
Ah peut être que peugeot à changer les connectiques là je peux pas trop t'aider plus à part te dire d'essayer d'en bricoler un sinon pour ta voiture.
Attention tout de même Lunatiic c'est un élément important l'airbag..Takumi31 a écrit:Ah peut être que peugeot à changer les connectiques là je peux pas trop t'aider plus à part te dire d'essayer d'en bricoler un sinon pour ta voiture.
je suis curieuse de voir l'avis des autres ccistes
si c'est la même forme, récupère les airbag de tes anciens sièges, le problème c'est que ce doit être des sièges de non mux, avant septembre 2001, donc des changements de connexion !
attention au démontage des prises, très fragile ! je ne sais plus ou j'explique le démontage/remontage !
WhiteBB a écrit:Attention tout de même Lunatiic c'est un élément important l'airbag..Takumi31 a écrit:Ah peut être que peugeot à changer les connectiques là je peux pas trop t'aider plus à part te dire d'essayer d'en bricoler un sinon pour ta voiture.
Disons que c'est de l'electronique et que les prises doivent forcément passé la même info avec des formes différentes, donc je pense qu'il est possible de fabriquer un adaptateur à partir de prise de deux sièges différents il suffit d'avoir les schéma de cablage.
Mais tu as raison l'airbag est important niveau sécurité donc si c'est plus facile de changer les airbags vos mieux qu'il fasse cela plutot que le bricolage.
- XavBricol'tout
au pire débranche la rallonge de l'airbag, et échange avec l'ancien siège
aussi oui, bon je recherche là ou j'explique le démontage de cette prise en photo !
voilà la prise (j'ai pas retrouvé ou j'explique comment la démonter !)
je ne me souviens pas bien mais il faut lever légèrement le claper rouge, pas beaucoup sinon il casse ! puis avec un tournevis il faut appuyer au bout de la languette verte pour dégager le clips et tirer la prise côté airbag.
Vous voulez dire que je recupere la fiche ( la meme que jean phi a posté ) de mon ancien siége , et que je rebranche les fils du nouveau siége a celle la ??
non, je ne crois pas que ce soit faisable, il te faut voir au niveau de l'airbag si c'est une broche et si c'est la même ou monter tes airbags actuels si c'est les mêmes !
Ah d'accord j'avais mal compris ^^ Xav parlé d'echangé juste les cables
Je vais démonté tout sa demain voir ce que sa donne ... pff encore une prise de tete tout sa ^^
poste des photos
J'ai pas envie de me prendre la tete je pense que je vais lui fouttre une resistance pour simulé la présence d'airbag !
tout ça pour un petit écrou de 8 que tu as la flemme de dévisser et revisser surtout si c'est les mêmes airbag (dimensions) ce n'est pas de la flemme ça c'est du laxisme
oui mais pour avoir accés a l'écrou faut enlever tout le tissus ! et sa ces chiant
non juste enlever les élastiques sous le siège et passer la main pour dévisser
f1.jeanphi a écrit:non juste enlever les élastiques sous le siège et passer la main pour dévisser
Si ces juste sa , je le fait alors ^^
Parce que tout défaire ... sa m'enbete un peu
non tu n'as pas tout à défaire, mais j'ai peur que ce ne soit pas les mêmes airbag !
Donc si c'est pas la meme , je fait comment pour viré les défaut de l'ODB et du compteur ? l'histoire du fusible ?
c'est surtout sa qui m'enerve
regarde si tu as une fiche au niveau de l'airbag, avec un peu de chance ce doit être la même ! je ne sais pas du tout comment ils sont à l'intérieur, mais il me semble qu'un membre en parle, mais pour retrouver le post pas facile !
