- jomueCCiste timide
Bonjour a tous
Depuis le changement de ma distribution après son redémarrage j'ai un bruit qui ressemble a une prise d'air quand j'acelere
C'est déjà arriver a quelqu'un ?
Un collier pas remis
20coeur2001 a écrit:Un collier pas remis
Non je pence pas je les ai vérifier et en ayant fait la distribution je ne vois pas ce que j'ai pu débrancher
je vais regarder du cote de la distribution a voir si j'ai pas fait une connerie
Une courroie d’accessoires mal serrée ou un galet usé !
fleche d argent a écrit:Une courroie d’accessoires mal serrée ou un galet usé !
merci je vais regarder de ce coté la egalement
- papou269CCiste présent
Jai eu un bruit ou plutôt comme un sifflement à l acceleration sur un vehicule juste apres la distrib....
je croyais aussi un bruit d'air, c'était que la couroie était trop serrée; peu-être rien a voir dans ton cas...
papou269 a écrit:Jai eu un bruit ou plutôt comme un sifflement à l acceleration sur un vehicule juste apres la distrib....
Tu avait d'autres symptômes ?
Non ça siffait comme si on avait un turbo....
Ça me fait pareilpapou269 a écrit:Non ça siffait comme si on avait un turbo....
je vais essayer de la detendre
Verifie la tention, il y a une norme a recpecter...
Justement je suis bien en face pour l'histoire de la flèchepapou269 a écrit:Verifie la tention, il y a une norme a recpecter...
je ne sais si il y a la pompe à eau avec, est ce cela a été changé et le galet tendeur aussi???
Tous a été changerpapou269 a écrit:je ne sais si il y a la pompe à eau avec, est ce cela a été changé et le galet tendeur aussi???
Je pence que c'est une soupape hs
que ce soit le 2l ou le 1,6l, la pompe à eau est entrainée par la courroie de distribution!papou269 a écrit:je ne sais si il y a la pompe à eau avec, est ce cela a été changé et le galet tendeur aussi???
Une soupape grillée ne fait pas siffler un moteur, elle le fait tourner sur 3 pattes!
La dernière fois que j'ai fait faire la distri le monsieur m'a dit vous repasserez dans 1000 km
20coeur2001 a écrit:La dernière fois que j'ai fait faire la distri le monsieur m'a dit vous repasserez dans 1000 km
Pour une seconde vérification ?
elle a mal été monter en concession pour rattraper c'est le bordel , elle démarre ralentit stable mais grosse fume a l'accélération
jomue a écrit:20coeur2001 a écrit:La dernière fois que j'ai fait faire la distri le monsieur m'a dit vous repasserez dans 1000 km
En fait j'avais un sifflement et après 1000 km ils ont de nouveau effectué un changement de courroie suite à mes remarques et tout ça pour leur pomme
20coeur2001 a écrit:jomue a écrit:20coeur2001 a écrit:La dernière fois que j'ai fait faire la distri le monsieur m'a dit vous repasserez dans 1000 km
OK moi elle sort de chez une grosse concession Peugeot
Pneu monter à l'envers
Ils ont dit avoir fait la distribution mais la pompe a eau a été réparer à la pâte à joint plus pas mal d'autre problème
Achat entre pro ( j'ai une petite société d'import ewport ) donc pas de garantit
J'ai pas de pige au vilo sur mon moteur et je pence que l'ancien a jouer avec ça
Seulement les 2 à l'arbre à came qui sont bien calé au répère
Si c'est le même qui a fait la distrib que celui qui a monté les pneux à l'envers....; ça sent pas bon
C'est quoi cette histoire de pompe réparée??? on mets du neuf en principe.
pascoual aime ce message
papou269 a écrit:Si c'est le même qui a fait la distrib que celui qui a monté les pneux à l'envers....; ça sent pas bon
Elle a été réparer avec de la patte à joint un peu partout
Certain voyant été désactivé à la valise
Et pour continué plutôt que de mettre des vis "normal" ils ont mis des goujons en e10 très pratique vu l'accessibilité de la pompe
je veux pas être mauvaise langue, mais est ce que ce ne serait pas la pompe que tu entends???
il en dit quoi ton mécano???
papou269 a écrit:je veux pas être mauvaise langue, mais est ce que ce ne serait pas la pompe que tu entends???
Pompe a eau neuve
On cherche
