"anomalie antipollution" suivi de "défaut catalyseur".
+5
PetitPoulet
Sha k'dashian
9 participants
- Sha k'dashianCCiste présent
Coucou tous le monde,
J'ai un problème qui est apparu sur ma 206cc 2L 16V essence de 2002.
Apres m'être déplacé plusieurs fois sur des petits trajets un message s'est affiché au démarrage: "anomalie antipollution" suivi de "défaut catalyseur".
En roulant j'ai commencé à avoir quelques soucis; d'une part le voyant orange du moteur clignotait en continu a certains moments.
la voiture à tendance à s'étouffer et en m'arrêtant j'ai la sensation que le ralentis instable mais ne calle pas et elle vibre fortement. Je coupe le moteur et le redémarre et le message d'anomalie d'affiche toujours.
J'ai eu l'avis d'un mecanicien, qui a regarder le catalyseur et ma dit qu'il été a changer, (rouiller et percé), l'ancien proprio la rebouché avec de la patte ...
es que sa ce répart ou je pense devoir effectivement le changer ?
J'ai regarder sur internet pour un catalyseur mais les differances de prix sont enormes celon les marques
je suis perdu et je ne sais pas pourquoi il y a autant de difference de prix ?
Pouvez-vous me conseillez sur tout sa ?
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
- LexxxMembre d'honneur
Le catalyseur ne se répare pas, il se remplace surtout si il est rouillé et percé la céramique s'effritera de plus en plus
Pour la différence des prix selon les marques est normale car la réponse est la tout dépend de la marque
Merci Lex, Et tu pourrai me conseiller quoi ? parcque j'avoue que c'etait pas prevu et sa monte jusqu'a 600€ certains :s
(l'ancien proprio a surment du avoir un controle de complesence) plains de vices cachés et donc plusieurs choses a changer comme le compteur aussi qui marche plus
Et-ce que tu pense que sa vaut le coup d'y mettre le prix, si j'ai encore des surprises par la suite ? ...
Alors pour être sure, va dans un garage (si tu connais c'est encore mieux ou voit avec tes potes) et demande que l'on fasse un check up sur ta Cc.
Ensuite pour la marque le mieux est celle d'origine donc aller chez peugeot par contre le le prix sera beaucoup plus élevé.
Tu l'as depuis quand maintenant ta cc ? Car voit si tu as trop de vices cachés, tu peux te retourner contre le vendeur
- XavBricol'tout
Je suis pas seul youhou
Lexxx a écrit:Alors pour être sure, va dans un garage (si tu connais c'est encore mieux ou voit avec tes potes) et demande que l'on fasse un check up sur ta Cc.
Il y a environ un mois que je l'ai, et Oui je pense que c'est ce je vais faire, deja je vais refaire faire le controles technique voir ce qui ne va pas. et mon frere et mecano je pense qu'il me fera le check up des qu'il a un peut de temps, parcque sa commence a faire beaucoup deja le catalyseur, le compteur, les pattes moteur ne tiennent pas du coup il vibre comme pas possible, la capote je suis obliger de fermer le coffre manuellement sinon sa bip enfin plains de petites choses mais voila
Je te remercie pour tes conseils Lex
Je t'en prie Sha, tiens nous au courant de la suite des evenements, mais il est vrai que cela commence a faire beaucoupSha k'dashian a écrit:Lexxx a écrit:Alors pour être sure, va dans un garage (si tu connais c'est encore mieux ou voit avec tes potes) et demande que l'on fasse un check up sur ta Cc.
- PetitPouletCCiste prisé
C'est net ça fait beaucoup de chose mine de rien !
Oui je vous tiendrez au courant des que j'ai du nouveau
Je confirme ça fait beaucoup trop.
Tu peux même le menacer de porter plainte contre le centre de contrôle technique.
Pour moi, récupère tes sous et rend la cc.
- flo37CCiste timide
En meme temps ce sont les soucis "classiques" de vieillesse des CC la plupart y passent un jour ou l'autre.
Tu as un gros bruit de fuite d'echappement? Dis a ton frere qu'il te verifie tes bougies deja.
Si vraiment c'est le catalyseur, je vais regarder ca mais il me semble que j'en ai vu dans les 150-180€ livré depuis l'angleterre.
- cstersCCiste "le p'tit nouveau"
Je suis nouveau sur le forum et ma cc 2l RG a les meme symptome que toi, perte de puissance occasionel ralentit instable et les meme default s'affiche au tableau de bort moi jai 109000kms.
Si tu a trouver la solution je suis preneur...
avez vous lavé vos moteurs ?
Moi non et la voiture couche au garage,
j'ai pris rdv lundi pour un diag gratuit de l'echappement histoire de verifier le cata...
- Sly_68CCiste loading...
Même problème pour moi depuis ce matin.
En partant, anomalie catalyseur et voyant qui clignote au tableau de bord.
En rentrant, défaut antipollution et voyant fixe.
Je vais voir demain matin après une nuit au chaud et au sec....
Sly, si ça persite tu me le dis je fais un détour un soir
Je viens d'emener ma fille au solfège.
A l'allé, toujours le défaut.
Au retour, il a disparu.
A suivre si le fantôme du catalyseur revient...
En tous cas merci Jean-Phi pour ta réactivité.
peut être qu'il te faudra voir à supprimer le pas à pas il y a un tuto là dessus !
- 3 codes erreurs + problème voyant défaut catalyseur et anomalie antipollution
- Anomalie antipollution, defaut catalyseur, voyant moteur et mode degradé :(
- Mise en défaut de ma 206 cc (défaut catalyseur et anomalie anti pollution)
- Probleme defaut catalyseur + antipollution
- Anomalie anti polution, défaut catalyseur
