- benji-ccCCiste loading...
bon voila je suis nouveau sur le forum et je vous embête déjà avec un problème de capote ( de ma voiture bien sur )
voila j'expose le problème cela fais une semaine que je ne peu plus utiliser ma capote j'ai fais le tour de pas mal de truc notamment grâce au forum mais voila même étant quelque peu bricoleur je n'arrive pas à résoudre mon souci.
la seule chose anormale que j'ai trouver c'est le contacteur de tablette sortie qui avait la languette en ferraille tombé. après l'avoir démonté et réparé cela ne fonctionne toujours pas et pour le reste tout semble normal.
Alors ma question serait de savoir si en réparant le contacteur une erreur s'est produite et bloque le système ou sinon d’où est ce que cela pourrais venir?
en sachant que lorsque j’appuie sur le bouton pour décapoter les vitres commence à se baisser pendant 2, 3 secondes puis se bloque et bip... le plus bizard et qu'il commence a fonctionner puis se stop.
merci d'avance pour vos aides
tu dois avoir un autre contacteur qui déconne à mon avis, regarde si en appuyant sur l'avant du capot ou l'arrière le fonctionnement reprends
bonsoir a tous. est ce que quelqu'un sais si en forçant la fermeture du toit et sans faire la bonne manip en manuelle est ce qu'il est possible que du coup je ne puisse plus l'ouvrir?
- amaury17CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour, j'ai eu des problèmes de capote, et j ai fais fonctionné la capote avec des capteurs qui nétaient pas dans la bonne position, j'ai aussi décapoté et recapoté plein de fois alors qu'elle ne fonctionné plus (j'avais deux capteurs de niqués)ensuite j'ai changé les capteurs défectueux et malgré toutes les mauvaises manip' que je lui et fais subir, elle a refonctionnée parfaitement, alors je pense qu'il y a de la marge avant de la mettre hs
- duduCCiste loading...
Salut benji-cc
Le problème c'est que l'ECU a enregistré surement un default, il faudrait donc faire un décapotage manuel avec le contact allumé je pense pour supprimer l'erreur.
dudu
dudu
salut a tous
après tout avoir essayer je vais changer le contacteur qui s'est cassé mais le souci et qu'il me semble que sur les dernier modèles de 206 cc (celle de 2006 par exemple) le système des trois capteurs de la tablette ne sont pas les mêmes et j'en ai trouver un pas cher vers chez moi. Du coup est ce que quelqu'un saurai si il est possible d'adapter le nouveau modèle sur l'ancien?
merci d'avance
merci d'avance
