Esteban
Esteban
Problème toit Empty Problème toit
Message par Esteban Lun 15 Mar 2021 - 21:42
bonjour a tous je suis en train de refaire une 206cc cependant Jai deux problèmes avec le toit, le premier et que le toit fonctionne très bien mais je n'est pas le fameux (dong) a l'ouverture des crochets et les vitres ne descende pas a Louverture du toit, le deuxième problème est que a la fin de l'opération de ouverture est fermeture Jai pas le BIP final la pompe se coupe bien mais une fois le bouton lâcher elle bip en permanence il est donc impossible de remonter les vitres pourriez vous m'éclairer merci beaucoup.
Problème toit Empty Re: Problème toit
Message par f1.jeanphi Lun 15 Mar 2021 - 21:47
met du dégrippant sur les deux capteurs au niveau du pare brise, dans l'aile arrière droite, des 2 crochets du coffre, as tu débranché le capteyur de la gâche du coffre comme demandé sur la page d'accueil, ensuite montre nous l'état de ton faisceau entre l'aile arrière gauche et le coffre
seb69 aime ce message
Esteban
Esteban
Message par Esteban Lun 15 Mar 2021 - 22:01
Jai mit du dégrippant sur les capteurs mais pas tous a mon avis,Jai bien vu quil faut débrancher la prise du coffre mais j'aimerai savoir a quoi cela sert ?je lavais débrancher mais sa sonner toujour
Message par f1.jeanphi Lun 15 Mar 2021 - 22:13
tu la laisse débranchée jusqu'à ce que ton toit refonctionne, c'est le seul capteur que tu peux débrancher pour tester ton toit.
Liste des 11 capteurs et leurs fonctions
  • A - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit gauche
  • B - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit droit
  • C - Contacteur de tablette sortie (toit ouvert)
  • D - Contacteur de tablette rangée (toit fermé)
  • E - Contacteur de malle verrouillé droit
  • F - Contacteur de coffre verrouillé (peut être débranché en cas de panne)
  • G - Contacteur de malle ouverte (manœuvre du toit)
  • H - Contacteur de rideau
  • I - Contacteur de toit ouvert (commande dégivrage off)
  • J - Contacteur de toit fermé (provoque le toit en calèche si grippé)
  • K - Contacteur de malle verrouillé gauche
Esteban
Esteban
Message par Esteban Lun 15 Mar 2021 - 22:16
Merci beaucoup je vais vérifier sa se week-end et revient vers vous si je ne trouve pas 😉
