[Tuto] Changement et purge du liquide de frein
+28
Russarellu73
Tispirit
CyrilK
Stradivarius
vilebrequin
UltimateByte
KEVIN2189
bib
eizekiel
invité 6
Stiefane
Laurent06
rogerM
landalouxcc
Frederic
ManchSec
Passion406
HPshendo
Margotte
Alex2776
32 participants
Tutoriel Re: [Tuto] Changement et purge du liquide de frein
Message par Seb00net Mer 28 Juin 2017 - 19:32
:scratch: Mais pourquoi parle -t'on d'embrayage ? Ce n'est pas un topic sur la purge du liquide de frein ? :hum: J'ai peut-être pas tout suivi....
bib
Message par bib Mer 28 Juin 2017 - 19:51
Parce que la commande d'embrayage utilise aussi le liquide de frein.
Et comme il est recommandé de changer son liquide de frein tous les 2 ans, il faut aussi purger au niveau du cylindre récepteur d'embrayage. Sinon à la longue on risque une fuite de liquide de frein au niveau de la commande d'embrayage!
Message par Seb00net Mer 28 Juin 2017 - 20:03
Wink Ah ok, je ne savais pas.... Du coup, pour les HDi, il faut changer le liquide de frein, et du même coup, le liquide de la commande d'embrayage, tous les 2 ans ? C'est ça ?
C'est en vigueur aussi pour les 207 ?? :hum:
Message par f1.jeanphi Mer 28 Juin 2017 - 20:05
pour ta 207 il me faut regarder
Message par Seb00net Mer 28 Juin 2017 - 21:49
:euh: Oui, merci, je veux bien....
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Ven 20 Avr 2018 - 19:54
Bonjour j'ai une question j'aimerais changer les deux flexibles de frein avant droit et avant gauche, es que je dois purger les 4
Message par f1.jeanphi Ven 20 Avr 2018 - 20:05
oui
UltimateByte
UltimateByte
Message par UltimateByte Lun 28 Mai 2018 - 3:17
Hello,
Je suis au regret de devoir contredire l'ordre de purge du tuto.
La RTA dit bien (page 115) qu'en gros quand c'est nécessaire de purger, notamment après intervention sur maître cylindre, bloc abs, étrier ou cylindre de roue, dans cet ordre :
- Roue avant gauche
- Roue avant droite
- Roue arrière gauche
- Roue arrière droite
Il n'y a pas de mention du type de 206, dont ça s'applique à priori à tous les modèles de 206 et 206cc.
Si tu as une autre source pour ton modèle spécifique ou plus fiable que la RTA, n'hésite pas à la citer. En attendant je fais plutôt confiance à la RTA.
JOJO_LA_BRICOLE aime ce message
vilebrequin
vilebrequin
Message par vilebrequin Sam 26 Jan 2019 - 19:05
Bonsoir,
Je suis d’accord avec toi pour la procédure: AVG, AVD, ARG, ARD.
J’ai la procédure Peugeot sous les yeux: document B3FI05K1.
Mon manuel Haynes dit la même chose.
Merci de corriger la procédure en première page.
Ma chaîne youtube: Plaques Noires [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par fleche d argent Sam 26 Jan 2019 - 19:13
Vous faites comme bon vous semble, mais il a toujours été conseiller de commencer par les roues les plus loin et de se rapprocher du maitre cylindre!
Les rta peuvent aussi se tromper parfois !
Stradivarius
Stradivarius
Message par Stradivarius Sam 26 Jan 2019 - 20:03
A ma connaissance, la génération ABS de la 206 ne nécessite pas d'intervention DIAG (ouverture des vannes) pour purger.
CyrilK
CyrilK
Cheval Inscrit le : 15/01/2019
Message par CyrilK Sam 26 Jan 2019 - 20:06
J aurais plusieurs questions aux pros des freins Laughing
Si je veux changer complètement mon liquide ... je met le nouveau et je purge jusqu à qu il sorte (il ne va pas se mélanger à l ancien) ?? Ou je vide et je rempli avec le nouveau ??
2ieme question : j ai vu des petits clapets anti retours qui se mettent sur la purge ... qui a déjà testé ??
Clapet Anti Retour Purge De Frein [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
— 206 CC 2.0_S16 —
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Stradivarius
Stradivarius
Message par Stradivarius Sam 26 Jan 2019 - 20:12
Je pense qu'avec un flexible transparent, il faut :
1) Repousser les étriers en butée
2) Vider le bocal à la seringue
3) remplir avec du DOT 4 neuf
4) mettre le circuit à 800 mb avec un bouchon de bocal sur lequel tu mets une valve de pneu (bricolage tout bête !!)
5) Tu ouvres les vis de purge dans l'ordre préconisé ci-dessus et vérifiant bien qu'il reste du liquide dans le bocal
Quand le liquide qui sort est bien transparent, tu refermes et tu vas à l'étrier suivant.
Tu refais le plein du bocal après plusieurs pressions sur la pédale (pas à fond, tu risque d'abimer le piston sur nos vieilles titines ... Elle ont plus de 15 ans en moyenne ...)
Il y a d'autres méthodes. C'est celle que j'utilise avec un certain bonheur.
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 26 Mar 2019 - 15:29
Salut ou est que je peu commandé la visse de purge et sa chambre voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Mar 26 Mar 2019 - 16:12
tu as cassé une purge ?
Tispirit
Tispirit
Message par Tispirit Mar 26 Mar 2019 - 16:15
oui
Message par f1.jeanphi Mar 26 Mar 2019 - 16:17
c'est con :hoho: que le purgeur ou l'étrier est hs ?
j'ai des étriers d'occases qui servaient encore il y a 15 jours à vendre
Message par seb69 Mar 26 Mar 2019 - 18:40
Je ne me prends pas la tête avec ça.
Mon pote peut accéder à 1 pont et la machine qui va bien. Ça prend 10 min et me coûte 1 pack de :beer:
Pas risquer de péter le master vac. Entre ABS et ESP je ne veux pas prendre de risque.
Russarellu73
Russarellu73
Message par Russarellu73 Lun 4 Nov 2019 - 21:39
Bonsoir,
Certains disent qu'il faut purger du plus près au plus loin lorsqu'il y a l' ABS ???
Message par fleche d argent Lun 4 Nov 2019 - 21:56
Lors ce que j’ai refait mes freins avant je ne me suis pas posé la question je suis parti de la droite et j’ai fini par la gauche et ça freine très bien
Message par f1.jeanphi Mar 5 Nov 2019 - 5:53
on s'en fiche de l'ordre car c'est croisé et deux circuits différents, l'important c'est de commencer par l'arrière et de toujours maintenir le niveau dans le bocal !
Message par fleche d argent Mar 5 Nov 2019 - 7:51
Le plus loin et on se rapproche du bocal pour éviter les bulles d’air
Herios
Herios
Buffle Inscrit le : 06/06/2019
Message par Herios Mar 21 Juil 2020 - 12:24
Est-ce que vous avez des astuces quand on a qu'un cric ?
C'est faisable en faisant la vidange une roue par une roue ?
J'ai essayé l'astuce en tournant les roues, voir si j'atteignais la sortie mais c'est galère :roll:
Ou faudrait que je pose la voiture sur quelque chose et enlève les 4 roues ? (ce qui serait vraiment chiant xd)
Message par seb69 Mar 21 Juil 2020 - 12:28
Comme je disais plus haut je ne me prends pas la tête et évite tous risque.
De plus avec les - 10% qu'on a en remise partenaire Norauto ça aide bien plutôt que de se faire ch!er
Message par fleche d argent Mar 21 Juil 2020 - 14:17
si tu es seul sans un purgeur automatique tu n'y arriveras pas!
il te faudra au moins un purgeur automatique et dans ce cas même avec un cric ça le fait!
Herios
Herios
Message par Herios Mar 21 Juil 2020 - 16:10
fleche d argent a écrit:si tu es seul sans un purgeur automatique tu n'y arriveras pas!
Si tu parles pour appuyé sur la pedale de frein, mon père peu m'aider
Ça coute combien chez norauto seb ? J'ak acheté l'huile de frein me disant que c'était faisable donc si je peux le faire.. Laughing
