[Tuto] Changement et purge du liquide de frein
+28
Russarellu73
Tispirit
CyrilK
Stradivarius
vilebrequin
UltimateByte
KEVIN2189
bib
eizekiel
invité 6
Stiefane
Laurent06
rogerM
landalouxcc
Frederic
ManchSec
Passion406
HPshendo
Margotte
Alex2776
32 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Efzez a écrit:Arrange-toi pour être au bord d'un trottoir, recule tes roues AR jusqu'au bord. Pour l'avant tu tournes les roues, pour l'arrière tu as le trottoir qui t'aide
J'arrive pas à visualiser...
- EfzezLe mange moustiques
Tu fais ça sur un trottoir plat pour que tes roues arrières soient plus accessibles. Pour ta roue avant gauche tu braques ton volant à fond à droite, volant à fond à gauche pour la roue droite..
L'ordre de purge c'est AVG, ARD, ARG, AVD
tres beau dessin,mais t as pas dessiné mrkal
Parce qu'il ne m'a pas demandé ça
Efzez a écrit:Tu fais ça sur un trottoir plat pour que tes roues arrières soient plus accessibles. Pour ta roue avant gauche tu braques ton volant à fond à droite, volant à fond à gauche pour la roue droite..
moi je le fais pas dans cet ordre ... je le fais de la roue la plus éloigné du bocal a la roue la plus proche soit : ARD, ARG, AVD, AVG
J'utilise le même ordre sur tous les véhicules que j'ai eu a faire et j'ai jamais eu de probleme
olive a raison,la cc n a pas un montage en xolivier78 a écrit:Efzez a écrit:Tu fais ça sur un trottoir plat pour que tes roues arrières soient plus accessibles. Pour ta roue avant gauche tu braques ton volant à fond à droite, volant à fond à gauche pour la roue droite..
Oui pardon de la plus éloignée, c'est une erreur d'ma part
(j'fais 5 trucs en même temps aussi hein :x !!! et j'prends le temps de faire un dessin !!!)
C'est Sérial qui m'perturbe :x
euh non,c est pas moiEfzez a écrit:C'est Sérial qui masturbe :x
Sérial Lover a écrit:euh non,c est pas moiEfzez a écrit:C'est Sérial qui s'masturbe :x
Si, si c'est toi
ben nonEfzez a écrit:Sérial Lover a écrit:euh non,c est pas moiEfzez a écrit:C'est Sérial qui s'masturbe :x
Si, si c'est toi
mais lol
J'savais que ça parlerait mieux que des mots
Bon, la galère c'est que j'ai pas ça par chez moi...
tel que c'est parti je vais mettre la CC sur 4 chandelles, voire démonter les roues et hop c'est parti...
je ne comprends pas le problème ! pour purger les freins il faut la voiture posée, pourquoi ? tout simplement par ce que derrière il y a un compensateur de charge qui agit sur les freins de derrière, sur la CC je pense que ce n'est pas le cas, je n'ai jamais vu ce compensateur !
ceci dit, sauf si elle est sur surbaissée, je ne vois pas le problème pour atteindre les vis de purge, derrière c'est facile, devant il suffit de tourner la roue vers l'extérieur, normalement il faut sur les CC purger les deux étrier avant en même temps ! je ne sais pas s'il ne faut pas que le moteur tourne aussi à cause de l'ABS !
De bons conseils ça JeanPhi, ce serait bien d'être sûr de la procédure.. Valise, pas valise ? Dans le cas où l'on veut la faire entièrement
MRKAL a écrit:Bon, la galère c'est que j'ai pas ça par chez moi...
Sur du plat tu peux, la tienne n'est pas rabaissée suffit de bien pencher la tête, c'est un peu chiant pour travailler mais ça se fait..
pour une purge complète, ce que je ne conseille pas, effectivement il faut la valise !
Tu n'conseilles pas une purge complète ?
non trop compliquée à faire, j'ai essayé et c'est très compliquer à tout purger ensuite !
Arf ok..
- bibCCiste "le p'tit nouveau"
Pour compléter ce tuto, il faut préciser que l'embrayage des HDI est à commande hydraulique (pour les 1.6 et 2.0 16V je ne sais pas...), ce qui veut dire qu'il y a une vis de purge sur le cylindre récepteur d'embrayage qu'il ne faut oublier!
Ce cylindre se trouve à l'avant du moteur, tout près du radiateur et pas loin du turbo.
exact mais ce n'est que sur les HDI
Mais pourquoi parle -t'on d'embrayage ? Ce n'est pas un topic sur la purge du liquide de frein ? J'ai peut-être pas tout suivi....
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Trains roulants/Freins
