2.0 s16 en mode 1.1L suite a anomalie anti-polution........??? - Page 3 Empty Re: 2.0 s16 en mode 1.1L suite a anomalie anti-polution........???
Message par Lexxx Sam 24 Mar 2012 - 13:20
J'ai eu la même chose que toi Thyfus il y a un an a peu prés et après avoir changé les bougies, bobines, etc etc, il s'est avéré que c’était ma sonde lambda en amont et celle en aval
Major.Erwin aime ce message
thyfus
Message par thyfus Sam 24 Mar 2012 - 14:26
comment on test les sondes quelqu'un sait?????
sinon demain je les demontes pour voir la tronche quelles ont....je verai bien l'etat....et peut être je tomberai le cata.....
à suivre....
Message par Sonic Sam 24 Mar 2012 - 15:14
Elles doivent avoir une valeur de résistance en Ohms probablement. :jap:
thyfus
Message par thyfus Sam 24 Mar 2012 - 16:06
oui oki mais combien vous savez?
au testeur une à 12,2ohms et l'autre 15ohms mais je n'ai de valeur que sur les 2 files blanc à chaque fois les autres me donne rien...
thyfus
Message par thyfus Sam 24 Mar 2012 - 16:11
par contre elle consomme un max....
ex: en 5eme à 100km/h je suis à 12-13 litre sur l'ordinateur de bord.....et la jauge descend à vu d'oeil ........
thyfus
Message par thyfus Sam 24 Mar 2012 - 16:12
pas bête le lycée technique jy pensai plus à ça.........Wink
hellhorse
hellhorse
Message par hellhorse Sam 24 Mar 2012 - 18:35
Donc tu tournes bien sur 4 cylindres...
Oui le lycée technique c'est moins chere et pour une valise diag tu as 0 risque de quoi que ce soit.
Si tu peux, essais de controler la tension de tes sondes ( entre 0 et 0.9V ).
La tension que tu trouveras te diras si ton mélange air/essence est riche, ou pauvre.
Vu ta consommation je dirai riche :goutte:
Les sondes lambda gèrent un peu ton mélange, avant de changer de sonde vérifie que ce n'est pas la connexion entre celles-ci et le calculateur ou l'ecu lui-même qui fait défaut...
( Fais cela à chaud car a froid les sondes ne sont pas forcément fiables. )
En bref, fais un diag, ca t'économisera surement des dépenses inutiles :D
Peugeot 206 CC 2.0 138 ch - Fiche technique & performances
Message par Sonic Sam 24 Mar 2012 - 18:37
thyfus a écrit:par contre elle consomme un max....
Ah oui clairement il y a un probleme de carburation quelque part ! :pendu:
En meme temps si elle tourne sur 3 cylindres tu devrais arreter de rouler avec tant que le problème n'est pas identifié et résolu .. :tanpi:
hellhorse
hellhorse
Message par hellhorse Sam 24 Mar 2012 - 18:40
Oui alors dit-nous, tu tournes sur 3 ou 4 cylindres?? Ca peut tout changer....
thyfus
Message par thyfus Dim 25 Mar 2012 - 12:25
re bonjour....
donc après démontage de la sonde après le cata....elle est pleine de flotte et le cata est completement pourris....rouiller un max et à linterieur ça ce balade façon hochet....
alors en fait je tourne sur 3cylindres au ralenti jaccelere mais si jy vais doucement elle tourne sur 4?????
et j'ai pas le choix je doit la prendre pour allé bosser....plus de moto et madame à besoin de l'autre voiture pour emmener les gosses.........
hellhorse
hellhorse
Message par hellhorse Dim 25 Mar 2012 - 13:04
Oula dur dur... :/
Un cata ca coûte 10 fois + cher qu'un diag chez peugeot ( 800€ environ...) mais tu vas pas avoir le choix de le changer avant d'envoyer des bout de porcelaine dans le silencieux qui vont se coincer dans les chicanes...
Ton histoire de ca tourne sur 3 cylindres et des fois sur 4 j'y comprends rien j'avous :goutte:
Si tu démarres sur 4 et un peu après ca tourne plus que sur 3 cylindres là ok je comprendrai mais là je sais pas quoi te dire, le diag s'impose ( j'espère que c'est pas l'ecu...)
Sans diag ça va être dure de trouver, je te souhaite bien du courage :zen:
Message par Sonic Dim 25 Mar 2012 - 14:08
Un bon nettoyage en regle déjà :jap:
Mais le DIAG semble inévitable .. :tanpi:
thyfus
Message par thyfus Lun 26 Mar 2012 - 12:16
re
bon alors ce matin :
-nettoyage complet du boitier papillon et de tout c'est capteur...y en avait besoin c'était aussi noir que dans un mazoute..... Shocked
-démontage des bougie pour voir quel cylindre pouvait être en cause...résulta le cylindre 4 ne donne strictement rien la bougie est comme neuve par rapport au autre légèrement noirci :hum:
-ensuite démontage de la rampe d'injection...et la Shocked .....un des joint théorique completement défoncer il avait du être démonter et remonter en force mais sur le cylindre 3 donc rien à voir mais bon je change le joint en question
-puis je teste les injecteur avec mon ohmetre et la... Shocked l'injecteur du cylindre 4 HS....bon bah hop je commande :doute:
je vous tien au news pour savoir si ça fonctionne...
thyfus
Message par thyfus Lun 26 Mar 2012 - 15:30
pour info
1 injecteur chez Mr Pigeot : 120 euros.... :pendu: 2.0 s16 en mode 1.1L suite a anomalie anti-polution........??? - Page 3 887971
1 injecteur chez oscaro : 76.09 euros avec le port.... :D
CQFD.....
LovelyCC
Message par LovelyCC Lun 26 Mar 2012 - 18:23
Vérifie la batterie, et ou test avec une autre batterie.
Une tension faible pour le calculateur peut faire des choses étrange...
thyfus
Message par thyfus Ven 30 Mar 2012 - 9:12
re....
alors voilà le problème est résolu....c'était bien mon injecteur....allé comprendre!!!!
maintenant....y à plus qu'à roulé
merci à tous pour vos idée et conseils
Message par Homy Ven 30 Mar 2012 - 10:44
C cool que t'ai trouvé le bug
