[Tuto] Changement Leds (ou ampoules) Afficheur central. (Variante : Mux = 3 Leds; Non MUX = 4 Leds)
+28
Didierdu13
rooswell
Donovan02
bandit60
scotline35
sebastiencord
dom_24
Skywalker2204
Poliakov
CCroland
Chaos93
MaTaK89
Lina
jeremy3869
landalouxcc
HPshendo
Alex2776
32 participants
Page 4 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
Ce ne sont pas des led mais des ampoules a incandescence
Mais la puissance c'est bien 1w2
![:oops2:](/users/3414/83/13/84/smiles/186525674.gif)
- rooswellCCiste timide
Merci Flèche
. Effectivement je parlais pour du remplacement par des leds.
- Didierdu13CCiste "le p'tit nouveau"
Je suis étonné que personne ne parle du petit caoutchouc qui prolonge les boutons de l'afficheur central, sachant qu'il est indispensable pour que le bouton fonctionne, qu'il est minuscule... et très facile à perdre lorsqu'on sépare la plaque de façade de l'afficheur.
Le voici en photo:
L'autre détail concerne l'accès à l'écran orangé.
Quand j'ai essayé de sortit l'écran en insérant un tournevis dans les 2 ergots, je me suis rendu compte que je faisais pression directement sur la tranche du verre et que je risquais fort de le casser.
J'ai donc préféré ouvrir le boîtier contenant l'écran et l'électronique en déclipsant délicatement les clips latéraux (cf photos) et là, l'écran sort tout seul en le faisant glisser.
Ensuite, le remontage est très facile...
C'est ma première participation à un tuto, désolé si ce n'est pas au top !
Le voici en photo:
tu as démonté ton ODB pour changer les ampoules ?
Oui, si c'est l'afficheur central que tu appelles l'OBD.
Pourquoi, fallait pas ?
ODB, pas OBD ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Ordinateur De Bord![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Vu que t'as une MUX, si, il le faut. Ce n'est pas des ampoules mais des LEDs
Ordinateur De Bord
OK pour ODB et leds, pas ampoules.
Reste que je me demande comment je vais trouver le mini caoutchouc qui me manque:
Quelqu'un sait comment s'en procurer et si Peugeot les vend ?
Nan, M'sieur PiJoT y vend pas ces trucs là...tu dois trouver un ODB mort à la casse
C'est bien ce que je pensais
Sur le groupe FB, il y a "Cyril Cédric Dally Facchinetti" qui a du stock de pièces, il a peut-être ça...
Merci beaucoup, je vais lui poser la question.
sur les mux (3 ampoules) c'est pareil que non mux (4 ampoules), sauf sur ceux des GPS ou c'est du led effectivement
Mais j'ai bien vu un tuto où l'on peut remplacer les ampoules par des leds, non ?
oui mais pas besoin de tout démonter, suffit de tourner le support d'un quart de tour ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Le démontage de l'écran, c'est pour avoir un fond bleu plutôt qu'orange, par exemple mais je me contenterai effectivement de mettre des leds blancs.
Reste le problème du mini caoutchouc manquant qui rend le bouton défectueux et qui ne va pas être facile à trouver...
il me faut regarder si j'en ai un de HS
Ce serait vraiment top !
:mais entre un petit souci avec ma cc à régler rapidement, et toutes les demandes que j'ai en ce moment, il faut me laisser jusqu'à samedi pour regarder et surtout me relancer si j'oublie ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Tu as évidemment tout ton temps, d'autant plus que c'est bientôt les Fêtes de Fin d'année.
Je t'en reparlerai en janvier si tu veux bien.
Bonne nuit
Bonne nuit
non je regarde d'ici samedi
- CcisgoodCCiste présent
Bon bin tout sorti et ca fait 30 min j'essaye de sortir les ampoules du support blanc et RIEN A FAIRE y a pas moyen !!!
Une technique ? j'en transpire tellemnt je glisse dessus tellement c petit c'est entrin de me gonfler!
![coup de chaise](/users/3414/83/13/84/smiles/3273821693.gif)
c'est pour cela que moi je prends des boites de 10 avec les supports chez AD ou autre
ahhh voila , bon du coup je peut ajouter un petit truc pour aider , y a rien de suptile enfait les led monter d'origine sont en verre et cranter , ce qui fait qu'a l'interieur du support les petite fiche de contact étant angler les bloque terriblement bien , si vous croyait simplement les retirer gentiment c'est juste pas possible !!!!
après avoir poster le message j'avoue je perdais patience et j'en ai toujours mal aux doigts d'avoir essayer de les attraper de mille façons au final j'ai réussi a enlever les 3 en 1min chrono !!!!!
voila comment:
le verre étant visiblement bien solide le bout de mon pouce et de mon index faisant tellement mal j'ai pris un chiffon microfibre pour pincer l'ampoule et je tenais avec l'autre main le support blanc et la .... droite gauche , droite gauche en tirant j'avoue unpeu de facon bien virile , on sent craquer , et la c'est les crant qui se retire du verre dedans et un bon dernier droite gauche et ca y es la led d'origine s'enleve !!!!!
je tient a ajouter une dernière chose vu la galère , j'ai commander cher LedPerf leur led sont juste parfaites!!!!! simple a insérer dans le support et simple a retirer , plus aucune épreuve de force mais sur celle d'origine allez y Franco !
dernière chose quand j'ai tester la première fois une fois mes led changer j'avais écran bleu sur écriture blanche.... pourtant mes led sont censer être vertes....
il suffit de retirer les led avec le support et bien repérer le sens dans le quel elles sortent puis inverser , et la surprise mon écran est bien vert avec écriture verte plus claire c'est parfait !!!!!
Voila en espérant avoir aider ceux qui voudrais se lancer
voila comment:
![:hat:](/users/3414/83/13/84/smiles/392907905.gif)
- boheme89CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour
pour faire simple, comme je n'avais plus d'éclairage de l'écran central (modele mux), j'ai changé les 3 diodes que j'ai trouvé chez feu vert au prix de 2,99 les 2 (modele 1,2 W)
malgré tout, l'écran ne s'éclairait pas en entier - j'ai juste tourné un peu les supports des leds à l'arrière de l'écran - le contact s'est bien rétabli et tout fonctionne !
alors un grand merci pour ce tuto qui m'a permis de réaliser cette réparation
![:coucou:](/users/3414/83/13/84/smiles/633815.gif)
Seb00net aime ce message
- PlgmermozCCiste timide
Une question toute bête : Je veux changer toutes les ampoules d´origine sur le tableau central , heure, clim, et tableau de bord par des LEDS plus puissantes, mais je veux garder la couleur orange générale d´origine. Donc faut il que je mette des LEDS BLANCHES ou ORANGE ??
Merci de vos réponses et/ou commentaires.
Coucou, c'est des blanches ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Page 4 sur 5 •
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Eclairage intérieur
