[Tuto] Changement Leds (ou ampoules) Afficheur central. (Variante : Mux = 3 Leds; Non MUX = 4 Leds)
+28
Didierdu13
rooswell
Donovan02
bandit60
scotline35
sebastiencord
dom_24
Skywalker2204
Poliakov
CCroland
Chaos93
MaTaK89
Lina
jeremy3869
landalouxcc
HPshendo
Alex2776
32 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Efzez a écrit:Sérial Lover a écrit:Efzez a écrit:Ok j'viens de relire, ça fait trois gros points.. Hum.
Une idée pour avoir du fond noir/écriture blanche ? ô_Ô
change de voiture
J'serais obligé de vous quitter :'(
ben oui,mais le principe de l l odb c est que c est l'ecran qui s éclaire
- EfzezLe mange moustiques
olivier78 a écrit:Peint l'horloge en noir a la bombe et écrit ensuite dessus avec un stylo de retouche blanc..... Le probleme c'est que tu ne peux plus changer l'heure
Ok j'pensais plus a un filtre perso ;o Mais je n'ai aucune idée de comment faire. J'vois à peu près sur les photos de Lexx mais je ne vois pas si il y a un dégradé de couleur au niveau de l'écriture ou si c'est juste un filtre. Mais vu que ça a l'air impossible ou super compliqué je ne vous embête pas plus longtemps avec ça merci quand même.
Depuis le temps ils auraient pu gérer le b&w.. grr
on peut inverser les couleurs avec la valise, passer le fond noir et les textes en orange ! je pense que je peux le faire à distance comme pour le calculateur du toit mais à vérifier !
f1.jeanphi a écrit:on peut inverser les couleurs avec la valise, passer le fond noir et les textes en orange ! je pense que je peux le faire à distance comme pour le calculateur du toit mais à vérifier !
hein
mais c'est assez moche ^^
- dom_24CCiste timide
super tuto, moi c'est juste pour changer 2 ampoules qui ont grillées ! je vais pouvoir y arriver je pense ... je suis pas bricoleur pour 2 sous mais ça semble simple ... je n'ai que 3 tailles de tournevis torx, j'espère que je vais avoir de la chance ! vous vous rappelez du numéro ?
je ne m'en souvient pas mais c'est une souvent utilisée pour les meubles ect
- sebastiencordCCiste loading...
il est mort ton afficheur, par contre introuvable car c'est un afficheur de 206 équipée de GPS avec télécommande.
il me semble qu'il existe un centre qui les répare
Merci pour l'info par contre j'ai le cd et l'autoradio d'origine mais je n'est pas le code et ne sais pas si le gps peux fonctionner avec car je n'est pas le lecteur cd qui va avec sa télécommande.
le code de quoi ? l'autoradio ? c'est le numéro de série de ta CC qu'il y a dedans, ça se programme avec la valise, je fais ça à distance si besoin
Malheureusement l'afficheur est mort. Parfois on en trouve sur leboncoin mais ils sont rare, j'ai mis 2 ans pour trouver le miens (J'ai 4 lignes HS qui refonctionne après 10min).
Il est toujours comme ça ou il fonctionne différemment à chaud ou froid ?
Non tout le temp comme sa malheuresement . Tu fait commen a distance et pour combien f1.jeanfi?
Il faut que je retrouve un post sur un autre forum qui permet de réparer l'afficheur si c'est pas la nappe qui est HS
Pour le GPS il faut le faisceau, l'antenne et le lecteur qui se met dans la boite à gant. Mais la dernière carte date de 2007 donc pas trop utile.
C'est l'autoradio que tu avais avec ta CC ? Si oui pas besoin de la valise, tu le branche et c'est bon
oui j'ai l'antenne derrière la pièce arrière car je me demandais même ce que c’était.
Le support télécommande dans la boite a gant et le faisceaux du lecteur cd en vrac que j'ai remis derrière mais sans le lecteur gps donc je pense que ce d'avant l'utilisait pas non plus par contre j'ai le cd dans les papier de 2003. Pour l'autoradio oui ces bien celui qui va avec mais je les u démonté. Je cherche encore quel autoradio prendre type origine avec gps soi le mvh-206 peug (j'ai vu un membre qui l'avait mais trouve plus ces celui dans la console centrale) ou le s160 pour Peugeot 206 avec autoradio et écran en haut mais j'ai du mal a me décidé car peur de dépensé une fortune dans un truc qui m***e tout le temps. sinon je remettrais celui d'origine sans afficheur tampis
il faut m'envoyer le poste et j'entre le n° de série dedans puis je renvoie
Ba je vais voir suivant ce que je fait je te l'enverrais
pourquoi ton poste bip en permanence quand tu l'allumes ?
- scotline35CCiste présent
Un petit sur ce tuto très bien réalisé par Alex, je voulais juste apporter une précision pour ceux qui comme moi achètent les leds avant de démonter
Je pense en faite, qu'il y a 2 diffécences entre mux et non mux.
Le nombre d'ampoules 3 sur mux et 4 sur non mux, mais aussi ref de l'ampoule, w5w sur non mux et w1.2w sur mux.
Les pros me corrigerons si j'ai tort
A+
Manu.
Ps:Du coup j'ai passé le plafonnier et le coffre en led + la Dacia
A+
Manu.
Salut je suis bien intéressé aussi. Comment je dois faire pour l'avoir noir et écrit en blanc ? ou l'inverse ne me dérangeras pas non plus
- bandit60CCiste prisé
Il faut changer le film de couleur, voir photo 7 de la page 1.
Donc découpe un film de couleur blanche, pour avoir une écriture blanche sur fond noir.
L'inverse ne me semble pas possible car c'est les ampoules qui fournisse la lumière, donc si tu mets un film noir, tu ne verras plus rien.
Il faut utilisé quoi comme film?
sebastiencord a écrit:Il faut utilisé quoi comme film?
Du papier blanc
- Donovan02CCiste "le p'tit nouveau"
Salut !
Désolé pour mon message assez tardif, tu n'a pas eu de soucis au démarrage, pas d'erreur à l'odb ou autre ?
- rooswellCCiste timide
Petit déterrage, quelqu'un peut-il confirmer que les leds pour MUX sont bien des W1.2W?
Ce ne sont pas des led mais des ampoules a incandescence
Mais la puissance c'est bien 1w2
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Eclairage intérieur
