clochette740
bonjour, j'ai 2 questions!! merci Empty bonjour, j'ai 2 questions!! merci
Message par clochette740 Dim 11 Mar 2012 - 18:07
bonjour j'ai acheté une 206cc 2.0 hier!! trop contente depuis le tps que je la voulais lol!! mais je me pose 2 questions:
alors la 1ere est ce que l'on peut desactiver le code du poste car c assez chiant de l'entrer a chaque fois!!! (poste d'origine)
et ma 2eme: je trouve la direction assisté assez dure est ce moi ou c toute les 206cc qui sont comme ca?
je l'ai acheté ds un garage donc tout est "normal" normalement lol!
merci pour vos reponses
bonjour, j'ai 2 questions!! merci Empty Re: bonjour, j'ai 2 questions!! merci
Message par Xav Dim 11 Mar 2012 - 18:14
Une présentation serait de mise avant les questions Wink
Voici le lien pour effectuer la présentation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Sérial Lover Dim 11 Mar 2012 - 18:26
:bienvenue:
clochette740
Message par clochette740 Dim 11 Mar 2012 - 18:29
bonjour, merci!!!!
désolé g t entrain de faire la presentation j'espere que je l'ai fait au bon endroit ;-)
Message par Homy Dim 11 Mar 2012 - 18:35
Pour le code de l'autoradio, le mieux c'est de changer le poste Laughing
Pour la direction assistée, vérifie la pression des pneus et le niveau du liquide de direction assistée.
clochette740
Message par clochette740 Dim 11 Mar 2012 - 18:41
ok merci, bon ben le poste attendra un peu
pour le reste mon cheri a regardé et me dit que tout est ok, mais quand g conduit la voiture la direction est vraiment le truc qui ma le plus interpelé je la trouve vraiment dure par rapport a la 206 que j'avais il y a 3ans, et a mon zafira que g actuellement!!!
GillianCC
GillianCC
Message par GillianCC Dim 11 Mar 2012 - 22:10
:bienvenue:
Pour ton auto-radio, s'il est d'origine Peugeot, va te renseigner chez Peugeot justement...Avec ton n°de série du véhicule, ca devrait pouvoir se faire...
Pour ta direction, plusieurs petits problèmes peuvent en être la cause :
1.la pompe de direction assistée défectueuse
2.les coupelles d'amortisseurs fatiguées
3.des pneumatiques de dimension différente que l'origine........................................
A bientôt
Remy
Remy
Message par Remy Dim 11 Mar 2012 - 22:31
bonjour clochette
alors reponse numero 1
pour le code de lautoradio je te conseil de changer le poste de lautoradio
reponse numero 2
pour la direction cest normal tes pneus sont en 205/45/zr16 ce sont de gros pneus sportif donc oui simplement verifie ta pression de pneu!!!
voila nesite pas;)
GillianCC
GillianCC
Message par GillianCC Dim 11 Mar 2012 - 22:53
bonjour clochette
reponse numero 2
voila nesite pas;)[quote]
Mais non pas vraiment, j'ai des pneus en 205 45 16 (monte d'origine) et je n'ai pas de souci de direction
Et pour l'auto radio, comme je te le dis plus haut, va chez Peugeot, ils vont te règler ça :D
Message par Sonic Dim 11 Mar 2012 - 23:25
Le poste d'origine est déjà de bonne qualité et remplit très bien son office pour 90 % des gens. :jap:
Rendez vous dans une concession pour voir de quoi il ressort au niveau du code. :)
Pour le soucis de direction, vérifier
:arrow: pression des pneus
:arrow: niveau du liquide
:jap:
Geff33
Geff33
Message par Geff33 Mar 13 Mar 2012 - 10:57
Salut
alors voici ce que je pense :
Pour ton autoradio normalement il est télécodé avec ta voiture, donc s'il te demande un code, il y a de grande chance que ce ne soit pas l'autoradio d'origine de ta CC.
Il faut donc le recoder avec ta voiture.
Pour ta direction, j'ai eu la même sensation que toi, mais je conduis une 207 griffe à coté avec une direction plus qu'assisté (je ne sais plus le nom). Mais j'ai une petite fuite au niveau du tuyau de direction assisté donc je n'avais plus de liquide, c'est peut être une piste pour toi aussi.
