RATAO
RATAO
Problème en cours ! Remplacement Embrayage sur 2l: Questions.
Message par RATAO Dim 23 Fév 2014 - 19:51
Bonjour.
Après 220mk de bons et loyaux services, je dois remplacer mon embrayage. Pas qu'il patine ou autre, mais a cause de la butée.
Au début elle sifflotait ( j'ai compris plus tard, pourquoi les filles se retournaient a mon passage :-) ). Puis elle s'est mise a chialer et dernièrement à brailler. Et tout ça, uniquement lors du débrayage. A tel point que je n'osait plus passer les vitesses. Pas évident en RP avec tous les bouchons et tous les feux qui passent au rouge quand vous arrivez.
Bref. Je pensais démonter ce week-end, commander les pièces semaine prochaine et remonter le week-end prochain.
Mais que néni. Ça ne se passe jamais comme on pense. Je passe sur le nombre de choses à démonter, l'accessibilité exécrable a certains éléments, bref, un travail ardu.
Alors, voilà l'objet de mon poste:
Il me reste que deux points a résoudre avant de descendre le moteur:
1-  Est-il impératif de le démonter le bloc tachymétrique ( comme indiqué sur la RTA ) ?
Peux-ton uniquement débrancher son connecteur ?  Et dans ce cas, comment le débrancher, sachant que je n'arrive pas a le voir par le dessus.
2- Dois-je impérativement démonter la fixation de l'anticouple ?
Merci a vous.
Problème en cours ! Re: Remplacement Embrayage sur 2l: Questions.
Message par olivier78 Dim 23 Fév 2014 - 23:57
Descendre le moteur ???? pour un remplacement d'embrayage ???? Je ne l'ai jamais fait sur le 2L mais je vois pas pourquoi tu devrai descendre le moteur....
Tu démonte la batterie, son support, tes deux cardans, ton cable d'embrayage et tu depose ta boite. Ensuite tu change ton embrayage et tu remonte le tout.  :scratch:
RATAO
RATAO
Message par RATAO Lun 24 Fév 2014 - 10:28
Désolé, je me suis mal exprimé.
Quand je disais 'descendre', je voulais dire: basculer. Afin de pouvoir dégager assez d'espace à la boite, pour la sortir.
Mes interrogations sont les suivantes:
- Si je laisse la fixation de l’anti-couple en place, est-ce que je peux suffisamment basculer le moteur.
- Si je laisse le bloc tachymétrique en place, est-ce que je ne vais pas être gêné pour sortir la boite (vis cachée ou autre...)   :scratch:
Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur le net, concernant le remplacement d'embrayage sur le 2l.
Quand j' aurai fini, j'essayerai de faire un petit tuto.
Message par olivier78 Lun 24 Fév 2014 - 10:46
sur le 1.6L pas besoin de demonter plus que ce que j'ai noté au dessus mais sur le 2L je sais pas .... j'en ai pas  :hoho:
Livo
Livo
Message par Livo Mar 25 Fév 2014 - 12:28
Sur le 2L il y as un petit moins de place que le 1.6L mais l interventions reste identique.
Pour tes deux question la réponse est oui, tu peux tout laissé dessus. La boite sort sans posé de souci, il faut juste bien levé le différentiel pour passé au dessus du berceau.
Si tu as l habitude ce genre d intervention, cela ne te posera aucun problème.
Tu commence par le bas, vidangé la boite et le pare boue gauche. les cardans. Le cache en dessous pour le volant moteur.
Après le haut boite a air, batterie, support batterie, le fil de masse et le connecteur du contacteur de MA.
N oublie pas le capteur de régime au dessus de la boite.
Le démarreur ( les vis, tu peux l écarté et laissé a coté)
Les biellettes de sélection de vitesse
Le câble d embrayage. Et les tuyaux de DA.
A peut près dans cet ordre :)
J ai le miens a faire, je ferais un tuto complet si il n y en as pas.
Message par jules6611 Mar 25 Fév 2014 - 17:58
tu peux y aller livo il n'y en a pas
RATAO
RATAO
Message par RATAO Mar 25 Fév 2014 - 19:59
Merci Livo.
En fait je suis de formation technique, mais pas 'mécanique auto'. C'est la première fois que je fais une intervention aussi lourde sur une voiture.
J'ai presque tout déposé sans soucis particuliers (hormis le temps passé): cardans, rotule de pivot, rotules de sélection de vitesses, démarreur, boite a air, batterie, câble embrayage, support de faisceau électrique et connecteurs, etc...
Ok, je vais donc déconnecter la prise du tachymètre, sans démonter son bloc et laisser l’anti-couple a sa place.
Par contre, je n'ai pas vu de carter à démonter sous le volant moteur. Faut que je jette un œil.
Je n'ai pas non plus fait attention si les durites de DA gênaient ou non.
Merci pour votre aide.
PS: Effectivement il n'y a pas (encore) de tuto pour cette intervention.
Livo
Livo
Message par Livo Mer 26 Fév 2014 - 13:13
c 'est une petite plaque perpendiculaire au carter d huile moteur vissé sur la boite. ( elle ne l on peut être pas toute)
RATAO
RATAO
Message par RATAO Sam 1 Mar 2014 - 21:04
Hello.
Bon et bien, la boîte est par terre. C'est pas la mince affaire. C'est un travail de forçat.
Surtout seul, avec mes petits bras 'musclés', seulement 80cm de chaque coté de la voiture et dans un box non chauffé et sans électricité.   Shocked
Donc:
- Pas besoin de démonter l'anti couple.
- Impératif de démonter le tachymètre. J'ai essayé de tourner la boîte dans tous les sens. Rien a faire.
Quand ce n'est pas le différentiel qui bloque sur le châssis, c'est la boîte qui coince sur la durite du radiateur,
ou les commandes de boite qui touchent leur la canalisation de frein gauche.
Il faut aussi démonter le support et le tuyau où vient s'enquiller la boite a air.
Après, c'est de la gymnastique. Tenir la boîte par le dessus et avec ses petits pieds, virer les cales en bois et le cric.
 :strange:
J'ai des photos, mais n'arrive pas a les poster. Format non accepté. Pourtant ce sont des .jpg
Ou peut-être car je poste depuis ma tablette.
Demain, gros nettoyage de tout ça.
Message par f1.jeanphi Dim 2 Mar 2014 - 10:48
possible pour les photos, tu peux me les envoyer par mail si tu veux (MP pour le mail !)
tu nous fais un tuto pour ça ?
RATAO
RATAO
Message par RATAO Dim 2 Mar 2014 - 16:26
Pour les photos, je les poste demain avec le PC (du boulot.  :-)   ).
Pour le tuto: après remontage de tout ça. Me manque quelques photos.
Message par f1.jeanphi Dim 2 Mar 2014 - 16:56
RATAO
RATAO
Message par RATAO Dim 2 Mar 2014 - 19:46
Test
Cool. Ça marche.
Voici donc la boite 20DM16 montée sur mon 2L.
RATAO
RATAO
Message par RATAO Dim 2 Mar 2014 - 20:25
Voici donc l'État d'usure d'un embrayage VALEO (je cite le nom, car je suis épaté) après 220000 km sur un 2L 16S .
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
C'est de sa faute:
La butée était entière. Mais pas la moindre trace de la cage a billes !!! Volatilisée.
Y avait encore de quoi faire des bornes, si la butée ne s'était pas détériorée et attaqué le diaphragme.
Message par f1.jeanphi Dim 2 Mar 2014 - 20:33
ah oui usée la butée !
Message par Sérial Lover Dim 2 Mar 2014 - 20:59
le diaphragme est comme jean phi
il est vieux,usé et n a plus toutes ces capacités
Message par f1.jeanphi Dim 2 Mar 2014 - 21:13
quilestcon
RATAO
RATAO
Message par RATAO Dim 2 Mar 2014 - 21:14
f1.jeanphi a écrit:ah oui usée la butée !
Et pas que la butée. Quand on démonte, on trouve toujours des choses a remplacer.
Bon. Là j'ai abusé. Ce qui suit, j'aurai dû le faire depuis longtemps:
Croyez-vous que mon moteur se baladait dans son compartiment ?   :affraid:
Et là: Vive les caches arbre a cames en plastok, qui se déforment avec la chaleur et le temps. Beurk....
Mais j'ai une solution en tête pour ça. On verra si ça marche. J'ai remplacé les joints l'année dernière et ce n'est pas mieux.
RATAO
RATAO
Message par RATAO Dim 2 Mar 2014 - 21:20
f1.jeanphi a écrit:quilestcon
Laisses jeanphi. Encore un djeun's.  :tooth:
