Caisson pour 206 cc...
+10
Fanfan
ZiouFa
Angeleyes
Lowicc57
moustic
Tosman93
Spelfor
BenBis
AnthOw13
14 participants
BenBis
Caisson pour 206 cc... - Page 3 Empty Re: Caisson pour 206 cc...
Message par BenBis Lun 18 Mai 2009 - 22:42
je toucherai à rien a cet endroit, tu es juste au dessus du train arrière donc imagine les efforts qu'il y a.
pas simplement pour ton châssis mais pour ta sécurité et celle des autres Wink
Angeleyes
Angeleyes
Message par Angeleyes Lun 18 Mai 2009 - 22:58
BenBis a écrit:je toucherai à rien a cet endroit, tu es juste au dessus du train arrière donc imagine les efforts qu'il y a.
+1, si tu as un renfort à cet endroit, c'est bien pour quelque chose, en cas de choc, ta voiture risque d'être moins solide non ? Tu n'as pas peur qu'avec les vibrations tu es un vieux bruit de métal ?
Lowicc57
Message par Lowicc57 Lun 18 Mai 2009 - 23:12
Ouai c'est vrai qu'au niveau des efforts qui peuvent y etre fourni, sa peut etre assez intense, particulierement si l'essieux arriere et relié au chassis de ce coin la... D'ailleur, y zon pas mis un kilo de feraille en plus, pour fair un renfort, pour rien quand meme!!!
Je croi que je vais devoir tristement abandoné l'idée... mais pas mal quand meme si c'etait fesable nn? lol niveau perte de place c t nikel lol sinon je pense fair un truc dans les portiere du coup.
Litrage d'environ 6L jpense que c fesable ( en se servant de la place du polystirene c fesable)... heureusement je connai un sub ki fonctionne dans ce litrage focal utopia 13ws malheureusement, j'ai peur k'il ne descende pas assez dans les grave..., quelqu'un en a deja entendu tourné???
BenBis
BenBis
Message par BenBis Lun 18 Mai 2009 - 23:20
sinon tu as entre les deux dossiers, j'y avais penser, avec un petit sub 8" placer en bas mais j'ai pas eu envi de massacrer le plastique pour un résultat incertain. Par contre le litrage est plus que convenable là Wink
Lowicc57
Message par Lowicc57 Lun 18 Mai 2009 - 23:26
cette proposition me pousse a te posé une question...
J'ai jamais ouvert cet endroit donc j'aimerais savoir, la taulle a cet endroit reste toujours bien droite? Tout le volume qui ressort par rapport aux siege c du vide finalement? donc on aurai effectivement un volume convenable...
C'est vrai que la forme par contre, sa aide pas...
BenBis
BenBis
Message par BenBis Lun 18 Mai 2009 - 23:32
de tête c'est vide, tu as pioneer ou jbl je sais plus trop qui fesai des caisson "bazooka" à l'époque en forme de tube, on reste relativement proche de la forme Wink
par contre il faudra fibrer, lisser et peindre pour un bon résultat, et si tu te loupes c'est pas le genre de pièces d'occaz qui court les rue ... et ça coute un rein chez peugeot ... mais ça reste plus raisonnable que de couper dans les tôles de renfort :lol!:
Lowicc57
Message par Lowicc57 Lun 18 Mai 2009 - 23:41
lol ouai ouai, j'imagine que sa doit pas etre donné, prend l'exemple des roadbox, dans les 1 500 € si jdit pas de connerie, bon c'est pas un roadbox ton tube mais bon, sa sort de l'ordinaire...
Sinon, il faudrai encasté le boomer dans un coté de cette partie qui ressort, je sais pas, perso, je suis pas pro de la sculpture sur plastique...
Aussi, au niveau des marque, j'essay de resté dans du focal gam polyglass ( voir utopia pour le petit) pck ta la qualité, et polyglass, c pas encore tro tro cher...
Sinon, je vais surement resté sur mon ptit caisson de 6 l dans la portiere lol, keske tu en pense?
moustic
moustic
Message par moustic Mar 19 Mai 2009 - 21:07
tout dépends de si tu veux garder tes sièges arrières ou pas...
la cc gt du moustic  rabaissée, c'est le pied!!!
ZiouFa
ZiouFa
Message par ZiouFa Sam 30 Mai 2009 - 15:42
Ha bein moi 2 caisson sous les siege :) Prend pas de place :)
Pioneer TSWX11A
Le voilà on va commencer par un ensuite on attendra pour le 2eme parce qu'il est pas donner
Caisson pour 206 cc... - Page 3 20060921183532
AnthOw13
Message par AnthOw13 Sam 30 Mai 2009 - 17:22
ZiouFa a écrit:Ha bein moi 2 caisson sous les siege :) Prend pas de place :)
Pioneer TSWX11A
Il fait cher le haut parleur de 50 W RMS :affraid:
ZiouFa
ZiouFa
Message par ZiouFa Sam 30 Mai 2009 - 17:41
oé mais je ne cherche pas a avoir du son pour dire que j'ai du son je veus juste de la Qualité de la bonne qualité
Fanfan
Message par Fanfan Sam 30 Mai 2009 - 20:12
ZiouFa a écrit:oé mais je ne cherche pas a avoir du son pour dire que j'ai du son je veus juste de la Qualité de la bonne qualité
+1...!! Bé la pour avoir de la qualité tu vas en avoir c'est sur (je ne connaissais pas ce modèle j'ai regardais les avis sur le net, bé ) c'est de la très bonne qualité tu veux dire...!! :cheers: :cheers:
Lowicc57
Message par Lowicc57 Dim 31 Mai 2009 - 15:59
Heum, perso, pour la qualité, je reste dans du focal ( polyglass pck otupia reste tréééé cher) lol sinon, sous le siege g kan meme peur de me mangé des basses plein les fesses...
J'ai pas encore trouvé la solution miracle... pck mes ptit caisson 6 litre perde trop de rendement a partir de 200hz deja... a 100hz on a deja -8db! Donc, à médité encore... jvous tiendré au courant!
Lowicc57
Message par Lowicc57 Dim 31 Mai 2009 - 16:02
Et je vien de regarder pour le pioneer, sur le net jlai trouvé a 150€... sa va c pas cher!!! d'autant plus qu'il est emplifié!!!!
Si vous voulez parler prix, les petits 6 litre kje vai ptet fair c du focal utopia 13 ws a 250€ pieces non amplifié! ( 300€ l'ampli encore)
ZiouFa
ZiouFa
Message par ZiouFa Dim 31 Mai 2009 - 17:17
Le truc ces que je vais le faire installer par >>>>AEH<<<<
Rien que les voiture devant en disent long je leur prend un post aussi donc tous ça + la pose ça va faire chère. je suis déjà passer voir leur réalisation quand je me suis présenter il été sur une Ford GT plus que magnifique
le site n'est pas a jour au niveau de leur exploit
Le poste que je vais prendre Normalement
moustic
moustic
Message par moustic Dim 31 Mai 2009 - 18:12
ça va te couter un œil cette histoire :pale: :pale: :pale: :pale: :pale:
moustic
moustic
Message par moustic Dim 31 Mai 2009 - 20:53
il existe un appareil pour mesurer les DB.
+1 pour l'écriture, c'est pas plus difficile, en plus le site t'aide a corriger...
Lowicc57
Message par Lowicc57 Lun 1 Juin 2009 - 0:10
Ha ben sa va, entre ferrari, porche et merco, y s'embete pas ceux la lol classe leur conceptions j'avoue!!!
Sinon pour répondre, un copain a moi a effectivement un appareil qui permet de relevé le rendement mais bon, deja je connai pas la frequence exacte des basses kje trouve dans mes music, et en +, je n'ai encore aucun de ces sub en ma possession... et donc, c la que focal on assuré, ils ont mis les courbe de rendement de chacun de leur HP sur le site officiel... bien vu hein :)Wink
moustic
moustic
Message par moustic Lun 1 Juin 2009 - 17:32
entre ce qu'indiquent les fabricants et la réalité..... :pale: :pale: :pale: :pale: :pale:
Lowicc57
Message par Lowicc57 Mar 2 Juin 2009 - 13:04
j'avoue que je suis pas toujours convaincu mais... focal reste focal donc je lui accorde un minimum de confiance... :-)
Donc voila... d'autant plus que, j'ai un kit eclaté focal a l'avant ( le polyglass 165v1) et sa courbe en basse frequence correspond a peu pré a celle de l'utopia 13 ws donc je voi a peu pré se dont il est capable dans les basse frequence... mais en meilleur qualité de grave kan meme je pense... voila toute mes pensées sur le sujet :D lol
lfeel
lfeel
Message par lfeel Mar 2 Juin 2009 - 16:15
slk a écrit:
Lowicc57 a écrit:Heum, perso, pour la qualité, je reste dans du focal ( polyglass pck otupia reste tréééé cher) lol sinon, sous le siege g kan meme peur de me mangé des basses plein les fesses...
Comment tu fais pour mesurer la perte de db ??
Sinon un petit effort sur le sms stp :affraid: :fleur: :fleur: :cheers: :jap:
:affraid: tu sais pas ça slk ??? Razz
Fanfan
Message par Fanfan Mar 2 Juin 2009 - 18:35
Bé tu remarqueras que y'a beaucoup de domaines je c pas grand chose :oops: :tong: :lol!:
+1....!! :ddr:
moustic
moustic
Message par moustic Mar 2 Juin 2009 - 21:21
on ne peux pas tout savoir sur tout, il y a bien un domaine ou tu excelles?
Fanfan
Message par Fanfan Mar 2 Juin 2009 - 21:25
Oui je sais lequel mais.....Chut!! :ooh:
