nicogenin
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
quel ampli pour Kit Focale 165V30 et caisson Focale SUB20 Empty quel ampli pour Kit Focale 165V30 et caisson Focale SUB20
Message par nicogenin Mar 7 Juin 2011 - 14:23
Je suis propriétaire d'une 206CC depuis maintenant 5 ans ... et je me décide enfin à changer la sono d'origine... pourrie !!!
Je viens d'installer un nouvel Autoradio PARROT ASTEROID avec un kit eclaté Focale 165V30.
hum .. ca marche bien, mais manque de BASS et de peche quand même ...
Aussi, j'ai bien envie de prendre un petit focale SUB20 pour ajouter un peu de basse.
2 Questions aux experts ... Wink
1/ Est il nécessaire de changer les HP arrières sachant que je ne suis jamais plus de 2 dans ma voiture ? Je peux mettre le Fader à 100% devant ?
2/ Quel ampli peut on mettre sachant que j'aimerais le mettre derrière l'autoradio pour ne pas prendre trop de place dans la boite à gant ou dans le coffre ...
Merci par avance pour vos retours d'expérience, si vous voulez ou si vous avez des questions sur mon installation / autoradio, n'hésitez pas Wink
Nicolas
bikerboys62
bikerboys62
quel ampli pour Kit Focale 165V30 et caisson Focale SUB20 Empty Re: quel ampli pour Kit Focale 165V30 et caisson Focale SUB20
Message par bikerboys62 Mar 7 Juin 2011 - 15:41
mettre un ampli derriere l'autoradio ?
tu fais comment ? j'aimerais bien voir sa tiens ^^
tu peux changer les hauts parleurs arrieres, sa vaut pas une fortune, quitte a balancer plus de fader sur l'avant si jamais
le bus 20 sa marche très bien ! je vais surement en prendre un aussi Wink
quel ampli pour Kit Focale 165V30 et caisson Focale SUB20 Fd015d572074fe604ec2e6650643224a
nicogenin
CCiste fantome
Message par nicogenin Mar 7 Juin 2011 - 17:06
Bah en fait l'autoradio parrot asteroid il est super court ... il fait presque la moitié d'un autoradio normal en profondeur ...
voir ici =
http://blog.parrot.com/wp-content/uploads/2011/01/Parrot_Asteroid_19.jpghttp://blog.parrot.com/wp-content/uploads/2011/01/Parrot_Asteroid_19.jpg
Ensuite un gars m'a dit que sur les 206cc, il y a pas mal de place derrière l'autoradio ... et qu'il doit être possible d'y loger un petit ampli ...
Nicolas
Goli
Goli
Message par Goli Mar 7 Juin 2011 - 17:43
nicogenin a écrit:Ensuite un gars m'a dit que sur les 206cc, il y a pas mal de place derrière l'autoradio ... et qu'il doit être possible d'y loger un petit ampli ..
Vrai, mais possible qu'avec du matériel bien spécifique, tel l'ampli Alpine KTP-445
Pour un autre de type Focal FP 4.75 c'est impossible à mettre derrière : il chauffe beaucoup et est trop gros pour y être mis, sauf si tu as envie de déposer tout le tableau de bord pour le mettre.
Le mieux pour ne pas prendre de place dans le coffre qui est déjà bien petit, c'est de le mettre sous la boite à gants. Il est possible de le fixer proprement (avec qq qui s'y connait).
quel ampli pour Kit Focale 165V30 et caisson Focale SUB20 Signat10
Mary77
Mary77
Message par Mary77 Mar 7 Juin 2011 - 21:06
Alors j'ai un kit eclaté focal polyglass devant, j'ai un ampli alpine avec 4sorties mais dont je ne connais absolument pas la puissance :/
A l'arriere j'avais des focal polyglass 100cvx (100W maxi et 50W rms dans les 110€ neuf) que je viens de revendre à un membre du forum pr acheter du emphaser (car 100W maxi aussi mais 100W rms) Ca marche ptet un chouillat mieux mais les polyglass 100cvx etaient suffisantes. Surtt kavec le windstop ca coupe un peu le son, quand meme... J'ai aussi un Bus20, c'est un vrai regal et ca marche plutôt pas mal! Wink Qq membres ici ont pu l'entendre et pourront te confirmer que ca donne bien! Cool
Les 4enceintes sont branchées sur l'ampli qui est sous mon siege, posé au sol. Le Bus20est sous le siege passager. Si tu n'as personne derriere (comme moi :tong: ) tu peux mettre tt ça sous les sieges!!!
Vala! Wink
:lover: Mon staffy et ma CC :lover:
quel ampli pour Kit Focale 165V30 et caisson Focale SUB20 10463010
bikerboys62
bikerboys62
Message par bikerboys62 Mar 7 Juin 2011 - 21:10
je me lève et je confirme !
l'idée de l'ampli derrière le poste, perso je trouve sa chaud et il faut vraiment du matos spécifique qui doit couter bonbon , laisse tomber, et reste dans les classiques, tu te prendras moins la tête Wink
Message par Sonic Mar 7 Juin 2011 - 22:45
Le Bus 20 est déjà amplifié, y' a au moins 03 topics sur le sujet juste en dessous.. :tanpi:
Mary77
Mary77
Message par Mary77 Mer 8 Juin 2011 - 8:39
Bus20 deja amplifié. Mon ampli amplifie seulement les 4enceintes Wink
Message par Sonic Mer 8 Juin 2011 - 11:57
Mais qui amplifie l'ampli hein Mary? :ho:
La fonction recherche mon ami pour tes questions... :tanpi:
Mary77
Mary77
Message par Mary77 Mer 8 Juin 2011 - 13:16
L'ampli est alimenté par l'autoradio :hum2:
nicogenin
CCiste fantome
Message par nicogenin Mer 8 Juin 2011 - 16:08
Que de retours .. merci à tous pour ces précieux éléments ...
Donc, je note =
1/ Sub BUS20 = bien + amplifié donc pas besoin d'ampli pour le Sub (qui sera mis sous le siège passager !) :)
2/ Question sur la nécessité de changer les enceintes arrière ... bon, je pense que je vais en rester la et ne pas les changer ...
3/ L'ampli ... ah l'ampli ... Donc d'après vous derrière l'autoradio ça chauffe ... humm .. oui parait effectivement logique ... Donc il faudrait le mettre sous le siège conducteur alors ? ... ce qui risque qd même de géner qd je vais transporter 1 ou 2 personnes derrière ... s'il y a qque chose sous mes 2 sièges ... (même si c'est rare ...)
Enfin
==> Concernant l'ampli, si je pars sur SOUS le siège arrière, je suppose que si je prds un 2 canaux ca suffit, si je ne change pas les enceinte arrière et que le BUS20 est déjà amplifié ?
==> Si oui avez vous qque chose à me conseiller pour les focales 165V30 (qui font 80watts nominaux je crois, donc pas besoin d'un ampli > à 2x80 watts RMS je suppose ?)
A++
Nicolas
Goli
Goli
Message par Goli Mer 8 Juin 2011 - 18:28
nicogenin a écrit:avez vous qque chose à me conseiller pour les focales 165V30 (qui font 80watts nominaux je crois, donc pas besoin d'un ampli > à 2x80 watts RMS je suppose ?)
Les Focal 165v30 (30th) encaissent 80W RMS sur 4 Ohms, donc l'idéal est d'avoir un bon ampli derrière en 2x80W RMS. seulement, ce n'est pas simple à trouver, en général on trouve du 2x50W RMS ou 2x100W RMS.
Pour cela, je ne peux que te conseiller de prendre la même marque. (pour plus d'homogénéité)
- Le Focal FPS 2160 fait 2x105W RMS sur 4 Ohms
- Le Focal Solid 2 fait 2x75W RMS sur 4 Ohms
