- Vince067CCiste timide
Hello all !
C'est le weekend, donc je poste mes interrogations de la semaine
En introduisant ma clé dans le cylindre de la porte conducteur, je peux déverrouiller la porte (et la voiture), mais pas la verrouiller... .
Je précise que sur le cylindre passager, aucun problème, et avec le plip aucun problème non plus !
Donc tant que j'ai le plip, ça ne me dérange pas plus que ça...mais tant qu'à faire, autant poser la question !
Pensez-vous que le cylindre soit mort (alors tant pis, vu le prix je laisse comme ça pour le moment), ou alors quelqu'un a peut-être déjà eu ce problème et a pu faire qq chose en intervenant sur le bloc serrure par l'intérieur de la porte ?
Merciiiii !
Merciiiii !
hello, as-tu tenté de mettre du dégrippant dans le cylindre?
Ah j'avoue que non !...vu que la clé tourne très bien dans la serrure et que ça n'a pas l'air grippé, je n'y ai pas pensé.
En fait la clé tourne très bien, mais c'est juste qu'il ne se passe rien alors que ça devrait verrouiller la voiture !
Mais je vais faire ça dès que je la récupère semaine pro (là elle est chez le garagiste pour mon problème de suintement du LDR) !
Merci du conseil en tout cas ! (et rapide comme toujours )
Merci ! Une idée de laquelle ?
A première vue je dirais la pièce A, qui fait le job dans un sens, mais pas dans l'autre...
la pièce A fait partie du barillet. Donc soit le barillet (17) est mal monté soit la serrure (2) est malade
EDIT: démontes le panneau de porte et regarde si le doigt de la pièce A est bien DANS et pas SOUS ou SUR l'œillet de la serrure (2)
f1.jeanphi et 20coeur2001 aiment ce message
Mille mercis Ttersu, tu m'as bien aiguillé, et tu avais raison !
Le doigt de la pièce A n'était en effet pas DANS l'oeillet, mais en-dessous, ce qui explique que je pouvais bien déverrouiller, mais pas verrouiller.
En 10 minutes c'était rectifié et depuis c'est nickel !
Nonza aime ce message
