Probleme de Klaxon
+6
PetitPoulet
wincenty
m@ximus
10 participants
- m@ximusCCiste timide
Salut comme je le dis dans le titre j'ai une probleme de klaxon en faite il est tous simplement enroué quand je l'utilise il sonne normalement 1/4 de seconde puis descend en poussance comme si il avait plus de puissance et déforme le son style enroué ou voie cassé ? il est sans doute mort je dois le changer es ce que c'est facile a changer ? Merci de vos réponse
Pour accéder au klaxon, il faut démonter la calandre, pour démonter les phares, pour pouvoir déposer le bouclier avant.
Il est à l'avant droite, entre le(s) radiateur(s) et l'anti-brouillard.
- wincentyCCiste présent
il est mort...
mort je ne sais pas mais malade oui . sa a l'aire tres compliqué a changer ?
Mets du degrippant dedans ou appuie dessus pendant 5 minutes.
il a chopper la crève
oui , et pour le dégrippant il faut le faire la ou il y a personne .
- SonicPanda bread
Il a surtout du avoir un coup de froid...
- PetitPouletCCiste prisé
- Zed68Membre d'honneur
- MaybeCCiste prisé
wincenty a écrit:il a chopper la crève
mdrrrrrr
- snakedu67CCiste présent
S'il vous plais arrêter de dire qu'il faut enlever la calandre tout !
Le par-choc mdr. Ca va te mettre beaucoup de temps.
Tu te penches en dessous de la voiture et tu l'enlèves !
Tu nettoies les cosses qui doivent êtres rouillées et c'est bon.
Et si tu a le klaxon en main tu peux en profiter pour le tester avec une batterie.
donc c'est vraiment facile.
a+
a+
Sans la maitrise la puissance n'est rien
Jipy aime ce message
- Atrebat62CCiste loading...
Ma CC étant aphone depuis une semaine, j'ai commencé à regarder dans les forums pour résoudre mon problème.
Vérification fusibles = OK
Vérification relais = OK
Zut le Klaxon doit être mort, et là je lis partout (mais vraiment partout) qu'il faut démonter la moitié de la voiture pour accéder au Klaxon ?!!??!! ne voulant pas me retrouver avec une 206cc en kit avec la moitié des pièces perdues et l'autre moitié cassé, je pense à amener la voiture au Garage... et heureusement avant d'appeler je tombe sur le message précedent de Snakedu67 qui me laisse un espoir de résoudre le probleme par moi même.
Du coup je monte la voiture sur une bordure ( et oui je suis super équipé pour le levage) je me penche en dessous et oui en effet le klaxon est accessible ! je le demonte tres facilement constate qu'un fil est coupé, je re-soude le tout et Miracle ma CC retrouve sa voix !
Bref : démonter/changer le klaxon de la CC ne nécessite en effet aucun autre démontage, c'est facile même pour un novice comme moi !
encore merci de ta mise au point Snakedu67 !
- Setsuna"N°7"
