Problème phare, clignotants, klaxon
+3
alexandredpy
bardaff1999
7 participants
- bardaff1999CCiste "le p'tit nouveau"
J'avais un problème avec mes clignotants et mes phares, mes phares s'allumaient de manière intempestive et les clignotants avaient quelques soucis également. Par exemple, ils arrêtaient de clignoter au bout de quelques secondes.
J'ai donc changé le commodo qui gère les clignotants et les phares. Tout a fonctionné correctement pendant quelques semaines et maintenant voilà que mes phares mettent quelques secondes à s'allumer quand je tourne le bout du manche et lorsqu'ils sont allumés, mon klaxon et mes clignotants ne fonctionnent plus du tout.
La seule solution est elle de changer le com2000 ou alors le problème peut il venir d'un défaut du commodo de remplacement ou alors y a-t-il une autre solution ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- alexandredpyCCiste timide
Salut, effectivement ça sent le problème de COM 2000.
Ton comodo etait d’occasion et peut-être également usé ?
ah les com2000 d'occasions... à éviter sauf si c'est gratuit ^^
- G-ShockCCiste prisé
f1.jeanphi a écrit:ah les com2000 d'occasions... à éviter sauf si c'est gratuit ^^
J'espère qu'en neuf il est moins cher en France que chez moi. J'ai changé le mien au début de l'année et devant le nombre de versions différentes disponibles par le sites "pas chers", je l'ai pris directement chez Peugeot: 680 francs, soit ~ 620 €
il faut compter entre 80€ et 180€ suivant le modèle, il faut le service box pour avoir le bon modèle
f1.jeanphi a écrit:il faut compter entre 80€ et 180€ suivant le modèle, il faut le service box pour avoir le bon modèle
Même sur Autoploc ?
oui
- 09sheshCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, j’ai un problème similaire: phares qui s’allument tout seul et lorsque j’actionne les feux de position les clignotants ne fonctionne pas (avec les autres feux c’est ok) la commande gauche est tres sensible du coup est ce qu’il est possible de juste changer celle ci ou il faut changer le Com 2000 en entier ?
Tu pourrais m'envoyer mon modèle s'il te plait ? En prendre un d'occasion en casse c'est pas une bonne idée si j'ai bien compris ?
- 120CCiste loading...
Je comprends mieux ton souci , c'est l'ensemble complet qu'il faut remplacer commodo phares et essuies-glace.
