Défaut "polution"
+2
blackzz
6 participants
- blackzzCCiste "le p'tit nouveau"
Salut,
Il y a quelques jour, un défaut s'est enregsitré au démarrage de la 206 : Voyant jaune "moteur" alumé et indication sur l'ordinateur "défaut polution" (ce n'est pas le message exact car je ne l'ai pas noté mais je le posterais demain".
La doc dit qu'il faut consulter Peugeot. Quelqu'un pourrait me dire à quoi cela pourrait se raccrocher ?
- SonicPanda bread
"Anomalie Antipollution" ou le message de défaut qui ne veut rien dire..
En effet il peut s'agir d'un simple défaut du Multiplexage comme de divers eventuels éléments défaillants : Catalyseur, vanne EGR ( cas de perte de powaaa ), bobine...
Toutefois ça reste rare et un passage à la valise pour RAZ remet souvent les choses dans l'ordre ( tout comme des fois ca disparait comme par enchantement apres quelques kilometres, probabilité d'une essence de qualité "moindre" ? )
- LeeLoopouak pouak girl !!!
pour ma part anomalie antipollution je l'ai eu dans deux cas
- bobinage d'allumage morte mais la voiture dans ces cas la broute aussi
- sonde lambda morte et la la voiture ne broute pas
voila pour ma petit expérience personnelle ^^
Merci pour ces infos.
Vu que je n'ai pas de perte de puissance, je vais chercher côté sonde lambda ...
Et puis il faut que je fasse changer une rotule de direction. J'en profiterais pour leur demander de passer un coup de valise.
blackzz a écrit:Merci pour ces infos.
oui tu fait bien tiens nous au courant
- totallyspiceCCiste fantome "woooh"
Bonjour
E conduisant le voyant moteur s'est allumée avec le message "anomalie antipolution". J'ai quand meme fait l'équivalent de 182 kms avec ce voyant. Puis a mon arrivée plus rien. Dois-je pour autant m'inquiéter ???? merci de votre réponse
- peha45CCiste en vue
moi pour ma part ça me l'a fait après avoir roulé avec un cornet :S , j'ai remis celui d'origine, le voyant est parti 1 journée et hop après revenu :@
(ça n'a rien a voir mais je voulai monter un filtre a air de 206 2.0 sur ma 1.6)
je l'ai changé
et depuis le voyant a disparu :0 trop bizarre !
celà fait une semaine environ
je l'ai changé
- SonicPanda bread
totallyspice a écrit:Bonjour
Non pas plus que cela, les aléas du multiplexage sont en cause dans 90% des cas..
un peu d'humidité sur les prises peut causer ce genre de problème
