Nettoyage papillon des gaz
+17
belikus
vifrid
Le-Latino
Raheel59
Remy
Greg13
eddy51
21 participants
Le-Latino
Nettoyage papillon des gaz - Page 3 Empty Re: Nettoyage papillon des gaz
Message par Le-Latino Sam 9 Avr 2016 - 0:09
Comment faire pour passer de pédale numérique a câble manuel ?
vifrid
vifrid
Message par vifrid Sam 9 Avr 2016 - 3:03
Le-Latino a écrit:Comment faire pour passer de pédale numérique a câble manuel ?
pk tu veux passer en cabler
Message par f1.jeanphi Sam 9 Avr 2016 - 7:36
aucun avantage car tu sera obligé de passer par un papillon mécanique qui lui n'est pas optimisé comme le tiens, si tu fais ça tu vas perdre de la puissance et beaucoup de couple !
Message par fleche d argent Sam 9 Avr 2016 - 9:26
sans compter sur le remplacement de pédale, la gestion du ralentit avec un moteur pas à pas alors qu'aujourd'hui c'est le volet qui le gère!
tu t'aventure vers de gros soucis pour rien, car comme l'a dit jeanphi, le tient est déjà optimisé!
Nettoyage papillon des gaz - Page 3 307cc10Nettoyage papillon des gaz - Page 3 Img_4644Nettoyage papillon des gaz - Page 3 20181011
Nettoyage papillon des gaz - Page 3 Fondcc34
Nettoyage papillon des gaz - Page 3 Fondcc12
Nettoyage papillon des gaz - Page 3 Fondcc28
Nettoyage papillon des gaz - Page 3 Fondcc40
Message par f1.jeanphi Sam 9 Avr 2016 - 11:24
oui il n'y a pas besoin de les usiner les pap de 2l0 s16 électronique, de plus tu ne peux pas passer comme tu le pense de la pédale électrique à mécanique car il y a la gestion du volet de papillon (même si tu as un câble) qui est gérée par le calculateur moteur
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Lun 11 Avr 2016 - 17:27
@fleche d argent avec l'accélérateur électronique pas de moteur pas à pas???
Message par Doudou14 Lun 11 Avr 2016 - 18:00
Nop !
Message par fleche d argent Lun 11 Avr 2016 - 20:35
ouragan13 a écrit:@fleche d argent avec l'accélérateur électronique pas de moteur pas à pas???
non car c'est le moteur de commande de volet qui gère le ralentit en le laissant legèrement ouvert!
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Lun 11 Avr 2016 - 20:59
@fleche d argent ok merci donc un ralenti un peu instable peut être résolu par le changement des bougies et filtre à air?
Message par f1.jeanphi Lun 11 Avr 2016 - 21:03
possible oui et un filtre à essence aussi !
Message par Doudou14 Lun 11 Avr 2016 - 23:10
Et capteur de pression d'admission :hoho:
Message par fleche d argent Mar 12 Avr 2016 - 5:53
bref, un bon nettoyage de tout est à prévoir, avec un remplacement des filtre et bougie, voir en dernier recours la bobine!
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Mar 12 Avr 2016 - 11:01
Oui je vais voir apres l'entretien que je fais demain, j'ai prévu de tout changer les éléments dont on parle au dessus ...sauf la bobine
Et le capteur de pression d'admission, ca se situe où, il ressemble à quoi stp @Doudou14
Message par Doudou14 Mar 12 Avr 2016 - 11:16
Il est juste en dessous du papillon, c'est un rectangle noir avec une prise dessus.
belikus
belikus
Message par belikus Dim 3 Déc 2023 - 15:54
Hello désolé je deterre un peu le sujet du papillon. Je viens de démonter le mien (2.0L 16s 144000km). Dégueulasse au possible donc nettoyé a l'huile de coude.
Par contre je me pose une question. Est-ce normal que la vanne ne se ferme pas totalement? Il y a un tout petit espace qui reste. En appuyant dessus ca se ferme entièrement.
Mais si j'enlève mon doigt ca revient a sa position initiale avec le ressort en buté..
belikus
belikus
Message par belikus Dim 3 Déc 2023 - 16:12
Nettoyage papillon des gaz - Page 3 20231211
Nettoyage papillon des gaz - Page 3 20231210
Message par 20coeur2001 Dim 3 Déc 2023 - 16:17
dommage qu'elle ne soit pas éligible au #PAP-F1 :yeuxfermes:
Nettoyage papillon des gaz - Page 3 Signat13
belikus
belikus
Message par belikus Dim 3 Déc 2023 - 16:55
Ah bon pourquoi elle n'est pas éligible ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 3 Déc 2023 - 17:27
hello
parce que tu as un papillon électronique
Oui, le jour est normal, c'est la gestion ralenti qui implique cela.
belikus aime ce message
belikus
belikus
Message par belikus Dim 3 Déc 2023 - 18:18
Ah ok, dommage alors. Je me tatais à l'envoyer pour modif.
Ok pour le petit jeu. Merci pour ton retour !
Volcanix
Volcanix
Chien Inscrit le : 14/09/2023
Message par Volcanix Dim 3 Déc 2023 - 20:32
Donc si je comprends bien , il y a surtout les premiers papillons qui sont modifiables ou au moins où ça sert a quelque chose ??
Genre sur la mienne de 2001 non mux ? Il y a de quoi gagner ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 3 Déc 2023 - 21:19
Volcanix
Volcanix
Message par Volcanix Dim 3 Déc 2023 - 22:23
Ok ok.
Et la personne qui les améliore est elle toujours sur le topic ?
Car je vais bientôt immobiliser la mienne pendant que je lui refais son train avant. Selon le délai et le prix , ça pourrai peut être m'intéresser...
Message par seb69 Lun 4 Déc 2023 - 5:59
@Volcanix tout est >> ici << Et si tu veux éviter les frais de port j'en ai en stock.
20coeur2001 aime ce message
Message par f1.jeanphi Lun 4 Déc 2023 - 6:35
Annonce :: [#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16S & 2L0 S16 essence par @f1.jeanphi
tout sur les gains et avis du #PAP-F1
[ Sondage ] Club PAP-F1
