Montage enceintes arrière
+13
Greg13
Alex2776
RaoulDuke
Emmepi
clem541
nathan59
cs.sport
Back to blaCCk
Cwam
maud
17 participants
- Zed68Membre d'honneur
Comme pas mal de monde ici hésite a changer ses enceintes arrière, je vous poste un toturial trouvé sur au autre forum.
Le tuto n'est donc pas de moi, il est de xspowaaah
Hop c'est parti
Petite précision, il ajoute plus loin que vu le gros arrière des focal, le serrage des enceintes ne peut pas se faire à fond. Mais ca rentre, et ça tient et tout va bien
Hop c'est parti
Ayant changé mes enceintes à l'avant pour du Focal Access 165V2 il ne me restait plus qu'à changer celle de l'arrière.
Donc à l'arrière montage de Focal (et oui toujours) qu'un gentil forumiste m'a vendu. ( Taz)
Donc c'est parti ce matin motivé j'ai commencé à démonter l'arrière du CC.
Pour cela on commence par défaire la banquette arrière.
Sur l'intérieur de portière rien de méchant 4 clips la maintienne contre la carrosserie.
Au niveau de la ceinture conducteur proche de la moquette vous trouverez un clips noir. Pour le sortir il suffit de soulever ca partie supérieure avec un cuter et il vient tout seul
Pour le reste suffit de tirer dessus.
Il y a deux vis de chaque coté (en rouge sur la photo). Celle du bas permette de déclipser l'assise de la banquette et celle au dessus de permettre de sortir le dossier du fauteuil. Les vis sont de vulgaire boulons hexagonaux en taille 10.
Une fois l'assise et le dossier retiré cela donne un truc tout laid comme ca :
Il va donc falloir commencer à déclipser les éléments en plastique C'est toujours à ces moments la que ca pête et qu'il faut courrir chez peugeot racheter les petites attaches
Alors le cache suppérieur :
En rouge sur la photos les clips qui cassent facilement.
En jaune ce sont les crochets en plastiques. Comme le plastiques est mou on peut facilement les retirer.
/! Attention à ne pas casser les clips jaunes car il faudrait racheter la pièce comlète.
Donc pour le retirer on tire dessus et tout viens
Ensuite il va falloir décrocher la ceinture passager :
Simple une grosse clé fera l'affaire
L'intérieur de portière maintenant :
Nous voilà avec toute la voiture mise en pièce
Démontons maintenant l'enceinte feuille de chou d'origine. Elle est maintenue par deux Torsx comme celle ci :
L'enceinte sortie il ne reste plus qu'à déclipser les pattes peugeot
Arrivé à ce stade il y a deux choix possible.
- Aller acheter chez peugeot des raccords pour rebrancher nos enceintes direcement sur les fixations d'origines.
- Couper la fixation d'origine et ressouder les fils directement sur nos enceintes (solution que j'ai choisis).
Une fois l'enceinte en place :
Voilà... il ne reste plus qu'à répéter l'opération une seconde fois de l'autre coté .
Quelques photos des enceintes d'origines à coté des Focals
- maudCCiste présent
c'est les meme enceintes que j'ai mise! j'avais acheter des petites fixation chez nortoto pour celle que je casserais en prevision. apres j'ai enlever les sieges mais pas completement l'interieur de portiere, en le tirant sa passe tres bien et on s'emebete pas a tout demonter!!!apres c'est mon avis!lol
ben (et là je cite aussi le post ou j'ai pris ce tuto) c'est possible oui... mais bon c'est un peu plus acrobatique et moins "dans les règles de l'art"
- CwamCCiste présent
cool...
je récupère la sono bientôt
j'ajouterais ma pierre à l'édifice
- Back to blaCCkCCiste en accélération
Pas mal du tout ce tuto, si je trouve mes HP je saurais ou trouver le mode d'emploi!
- cs.sportCCiste loading...
C'est possible de toute les changer avec un autoradio d'origine ?
Quels diamètre choisir pour l'avant et l'arrière ?
Oui, bien sur.
- nathan59CCiste en accélération
Dites moi, les enceintes arrière, c'est combien le diamètres ? du 13? et a l'avant par la même occasion?
trouvé je pence, 10 a l’arrière et 16 et 17 a l'avant, c'est bien sa ?
- clem541Membre d'honneur
- EmmepiCCiste loading...
Détérrage !
Pour l'arrière (et accessoirement l'avant), y'a des épasseurs/profondeurs max d'enceintes à ne pas dépasser ?
peux pas dire... je crois pas avoir vu des gens se plaindre qu'un truc soit pas rentré... des fois on peut pas serrer jusqu'au bout, ou des fois il faut une petite cale, mais en général c bon (je vois pas un fabricant risquer de faire des trucs trop "hors normes" pour que ca rentre pas partout.)
- RaoulDukeCCiste fantome "woooh"
Bonjour les fans de 206 CC !
Hier je suis allé à Norauto Plan de campagne demander combien il prenaient pour m'installer 2 HP arrière, le vendeur me dit on fait plus sur les cabriolet les poses HP arrière parce que ça prend une demi journée à lever les sièges et tout... c'est pas rentable, il me dit sinon c'est dans les 250 € (alors que le tarif normal est de 50€)
C'est moi ou ils ont halluciné Norauto ?
Les HP avant je les ai déjà changé moi même ça m'a pris 15 mn maxi et je suis loin d'être un pro, donc en gros 50 € pour faire un truc de 15 mn, ça va ils gèrent !
- WhiteBBMembre d'honneur
Ahh ben on est doué ou on ne l'est pas
Ils se touchent là quand même
RaoulDuke a écrit:Bonjour les fans de 206 CC !
Ok, vos réactions me rassurent ! Hier j'ai cru être dans une autre dimension !
N'empeche merci pour le tuto, je vais essayer de me motiver ! J'en peux plus des HP d'origine !
hihi... bon y'a pire hein ^^ mais y'a mieux aussi
Salut !!
Si tu a mis 15 min pour les AV , je pense que tu n'aura aucun souci pour faire l'arriere qui es bien plus simple
Bon bricolage
Bon bricolage
- Alex206ccCCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour le tutoriel, c'est super utile ! J'avais peur de faire une connerie en essayant de le faire moi-même ^^
- l'ange-zeusCCiste loading...
kikou à tous,
je viens de faire l'AR juste 4 clips à enlever et rien à dévisser sur ma cc 5mn de chaque cotés montre en main
- jhongooseCCiste loading...
Bonsoir
Je vois pas les photos, il ya une raison svp ?
Oui, sujet trop vieux, elles ont disparues...
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Son
