[Tuto] Graissage des joints - éviter grincements et vitres qui ne remontent pas comme il faut
+54
Pakette
amand.d
jano
maxludger
Kaseiya
DAMS95
osmoZ
flopourmars
azur611
Stiefane
Flamel
dom_24
Gumball
Domi
j0r
Gémy
miguelitto79
spirit54
Invité 7
Atrebat62
antho76
robby077
Denis25
yahel
NiCCo
clem541
kiara
maxom27
bikerboys62
romain
Maillot
Roxstyle
THOM95
dje692b
Clem
adriano-s13
Micke
58 participants
![:hehe:](/users/3414/83/13/84/smiles/5292.gif)
![:jesors:](/users/3414/83/13/84/smiles/774160.gif)
- Invité 7CCiste suprême
Seb00net a écrit:Non, sur les caisse à savon, c'est de la vaseline qui marche le mieux !!!
![:ddr:](/users/3414/83/13/84/smiles/24957.gif)
- spirit54CCiste en forme
Remonte petit topic ^^
Désolé pour le déterrage mais j'ai une question bête
Je compte procéder au graissage des joints. Etant allé voir sur le site de nototo pour voir le tarif de la dite bombe, un problème se pose: il y a du lubrifiant silicone (comme sur la première page du tuto) et il y a de la graisse silicone.
Lequel dois-je prendre?
Lequel est le plus efficace?
Lubrifiant
Graisse
![:strange:](/users/3414/83/13/84/smiles/240812.gif)
Lubrifiant
Graisse
tu peux essayer la graisse, mais j'ai l'impression que c'est pour les contacts électrique, la bombe c'est pas mal, il faut un tampon ou un chiffon pour l'étaler et ne pas en mettre partout !
OK merci jeanphi.
![:-)](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
- steliteCCiste suprême
J'utilise de la bombe avec application par chiffon pour pas en mettre sur la carrosserie.
Ok donc il faut pulvériser et ressuyer le joint ou il faut laisser le lubrifiant s’appliquer et le laisser sécher?
le mieux est de pulvériser sur un chiffon et de l'appliquer ensuite sur le joint ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Fabrice.L aime ce message
f1.jeanphi a écrit:le mieux est de pulvériser sur un chiffon et de l'appliquer ensuite sur le joint
OK merci
Votre toit couine ou bouge, les crochets de toit n'ont pas réglé le problème, j'ai peut-être la solution :
Tout d'abord, mettez-vous en cabriolet
Ensuite on ouvre le coffre
Ca se passe ici :
Oh (Encore) une vis desserré:
On dé-clips la garniture et on la resserre avec un tournevis Torx.
Votre toit est devenu silencieux et ne fuit plus a ce niveau là
Ca se passe ici :
Merci ! !
- GémyCCiste présent
Je vais prendre le temps de vérifier mes joins demain... petit soucis de fuite au niveau du sol coté conducteur, impossible de trouver d'où ca vient... pas de trace d'infiltration...
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Peut être ton radiateur de chauffage qui fuit.......... probleme connu sur nos cc
![:cache:](/users/3414/83/13/84/smiles/609327.gif)
![:snif:](/users/3414/83/13/84/smiles/258468.gif)
il faut faire quoi =s
Déja pour être sur, met du papier absorbant sous le radiateur (derriere la console centrale entre les pieds du conducteur et ceux du passager). Si tu le retrouve mouiller.... faut le remplacer. C'est une vrai galere si t'es bricoleur et chez pijeot y en a pour une cuisse
![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
En fait dans ta console centrale se trouve un petit radiateur dans lequel circule le liquide de refroidissement de ton moteur. Ce petit radiateur permet d'avoir du chauffage (pas la clim). Soit tu as les joints des durites qui fuient, soit le radiateur lui meme qui fuit. Le meilleur moyens de le savoir est de mettre du papier absorbant et de rouler afin de faire monter ton moteur a temperature.
Pense a vérifier ton niveau de liquide de refroidissement !!! Si ca fuit il va baisser !!
Ok merci Olivier tu gère
! je vais mettre du papier absorbant pour en être sure...
pffff.... je viens de rouler une demi heure papier absorbant en place mais pas de trace de liquide, je suis sure que tu as raison parce que la texture et plus grace que de l'eau (sur la moquette)... on verra sur un plus long trajet =)
Ou alors c'est peut être ta porte qui se remplit d'eau et qui déborde ? (Et quand il arrête de pleuvoir ca se vide doucement)
je n'entend pas d'eau quand j'ouvre la porte, mais je ferrais le test (vu le temps dans les jours qui viennent) àprès comme je le disais la texture umide sur la moquette est visqueuse.... c'est bizarre
Met le chauffage en même temps sur chaud afin de faire circuler le liquide de refroidissement dans le radiateur de chauffage
C'est peut etre juste un suintement qui se produit lors de fortes vibrations comme sur des routes de campagne
![:tong:](/users/3414/83/13/84/smiles/297685.gif)
