- jpalexCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous , sur ma 206cc 2l de 2004 , les 2 vitres avants descendent mais après elles ne remontent pas .
tu as changé ta commande de vitre noire et marron par une toute noire ?
si c'est le cas, remonte vite la noire et marron avant de griller le calculateur de toit !
Bonjour et merci pour ta réponse , je n'ai pas changer la commande de vitres , elle est noir et marron , suite a une fermeture du toit tout se passe bien au niveau du toit , a la remontée des vitres conducteur tout se passe bien et a la remontée des vitres passager la petite vitre ne monte pas jusqu'au bout et tout s'arrête , je rentre donc comme cela et en chemin la petite vitre redescend toute seule .
Bonjour , j'apporte un peu plus de précision , j'ai changer le calculateur avec 2 autres et le résultat est le même .
En alimentant en direct les moteurs avant , ils descendent et remontent sans problème .
les relais du boitier fonctionnent correctement car je les entend cliquer aussi bien en commande de montée qu'en commande de descente par contre je n'ai du 12v au moteur que en descente , en montée le relais fait bien clic mais je n'ai pas de courant qui arrive au moteur .
merci pour votre aide !
Et les vitres arrières ? Elles fonctionnent ?
- PreludienCCiste loading...
Si c est la petite vitre derriere qui bloque faut tt redesce'dre et ne pas hesitez a l aider a remonter en la poussant latéralement ou meme la tirer vers le haut, ca pourra t aider a au moins avoir les vitre fermer.
Tu peux déjà graisser les joints avec un spray silicone pour commencer![:innocent: 😇](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f607.png?v=2.2.7)
J’ai remonté les petites vitres arrières en alimentant le moteur en direct car elles ne voulaient pas remonter, j’ai ensuite remonter les vitres avants en direct également , et là je me retrouve avec juste la possibilité de descendre les 2 vitres avants en utilisant la commande des vitres , une fois descendu ( partiellement ou entièrement ) elles ne veulent pas remonter . Je suis obligé d’alimenter le moteur en direct pour les faire remonter .
le toit fonctionne ?
