[Tuto à revoir] Résoudre le probleme des vitre qui grince
+12
foxneil
zerg
miguelitto79
the_Fox_die
pierrot27
Micke
JP
darko555
16 participants
- darko555CCiste "le p'tit nouveau"
j'ai un peut chercher sur le différent forum a résoudre le problème de mes vitres éléctrique qui grince a la monté comme a la descente.
probléme qui ne s'est pas résolu en mettant de la graisse silicon en spray (hormis me salir mes fenètres l'effet est nul).
j'ai donc entreprit de voir moi même de quoi il en retournai et réglé le problème.
outils:
un tournevis TORX "20"
un petit et un grand tournevis plat
de la graisse blanche
voici la bête:
1 commencer par retirer le cache derrière le rétroviseur en tirant dessus
2 puis dévisser les 4 vis qui tiennent le panneau de porte
3 enlever le plastique qui est autour de la poigné a l'aide d'un petit tournevis plat
le reste du panneau tien avec des clips je conseil de commencer par le bas le panneau devant finir de se déboiter par le haut
voila une belle porte sans panneau
4 décoller le revetement blanc en tirant délicatement dessus (pour ma part il c'est très bien recollé en le remettant en place
on voit un des deux chariot sur son rail
c'est le manque de lubrification de celui-ci qui provoque le grincement
même peine même punition pour l'autre cote
5 lubrifier le rail
je conseil de remonter la fenetre pour avoir plus de place et pourvoir en mettre partout
voila il ne reste plus qu'a remonter le tout, et vous pourrez gouter au plaisir de fenetre qui ne grince pas
j'espère que ce tuto pourra aider quelqu'un.
outils:
voici la bête:
5 lubrifier le rail
tu peux essayer de mettre les photos en vue directe ? ajoute [ img ] devant et [ /img ] à la fin (sans espace entre les crochets)
heu...
c'est pire ou ca vien de chez moi???
normal tu as mis un / avant [/img
oui bon tuto avec les photos
Faudra que je le fasse bientot aussi Celle du coté conducteur commencent à m'énerver lol
Et à l'arrière c'est pareil?
Si on utilise de la graisse de silicone (en tube, non spray) c'est pareil je pense.
- JPCCiste timide
Merci!!!
@+JP
@+JP
je pense que de la graisse en silicone en tube ca doit etre pareil apres je ne sai pas si ca tien aussi bien dans le temp
- MickeMembre d'honneur
Super initiative, merci d'avoir partagé!
- pierrot27CCiste présent
ah oui merci darko
j'ai aussi le probleme
surtout quand il fait chaud
ca couine, comme gribouille sur son tableau ( les plus vieux connaisse)
merci
merci
ah Gribouille, terrible ça iiiiiiiiiiiii
Ok j'essairai avec ma graisse de siliconne en tube et je dirais après si c'est ok ou pas
Fan de la grosse émission, je ne peux qu'adorer Gribouille!!! (Ho! et ces gouttes de pépilles au dessus qu'est-ce que c'eeest?!)
J'ai fais un coté cet après midi! J'ai eu du mal à enlever une agrafe de la porte (5-10min), elle m'a tellement énervée que j'ai cassé le petit tournevis (manche en plastique!).... (fallais pas m'chercher!)
J'ai pas fais le coté passager du coup xD
Maintenant j'entend plus de bruit pour l'instant, je ferai l'autre coté demain s'il fait pas trop chaud (attention match du portugal!)
Par contre les custodes font du bruit un peu aussi quand elles descendent, je pense que je vais devoir démonter l'arrière combien y'a-t-il de rail à l'arrière? 1 ou 2?
Je ferai l'arrière ce week end si j'ai le temps... et ferai quelque photos en plus
- the_Fox_dieCCiste loading...
Hi, alors j'ai déjà fait tout cela mais j'ai tjrs le bruit . C'est bien relou. J'ai l'impression que le joint porte/vitre y est pour quelques choses. Je vois sa demain.
elodie64 a écrit:J'ai fais un coté cet après midi! J'ai eu du mal à enlever une agrafe de la porte (5-10min), elle m'a tellement énervée que j'ai cassé le petit tournevis (manche en plastique!).... (fallais pas m'chercher!)
Je me porte volontaire pour t'aider sur place
N'hesite surtout pas
Y'a "juste" 700 bornes qui nous séparent
J'ai pas eu le temps de faire les vitres arrières, mais avant août il faudrait!
elodie64 a écrit:Y'a "juste" 700 bornes qui nous séparent
Oui
Mais quand ont aime, ont compte pas....
quelqu'un a t'il tenté les vitre arriere ??
sinon je vais devoir le faire car la gauche a du mal et se bloque a mi course une foi sur cinq c'est un peu desagreable
Quand j'ai démonté les panneaux arrières y'a 1/2semaines, j'ai vu que les vitres allaient dans la carrosserie Donc quasi-impossible d'atteindre les rails...
(il se pourrait que j'ai zappé une étape, mais ça m'étonnerait)
Je pense qu'il va falloir graisser plutôt les joints, et avoir une chance sur 2 si ça vient de là!
- zergCCiste "le p'tit nouveau"
J'ai déja changer le mécanisme à l'arrière...enfin peugeot l'as fait pour moi.
Et apparement c'étais juste un soucis de graisse...mais biensure quand on ne le fait pas soi meme on paye plein pot et ils profitent pour changer des pièces au lieu de "juste" les graisser.
La vitre est sur une sorte de support métalique et il me semble qu'il y à 2 rails...Allé courage.
(Aout n'est plus trop loin là...)
- foxneilCCiste en accélération
- ouragan13Le Méditérranéen
Désolé de déterrer mais ...pour ce qui est de la graisse vous mettez quoi?
WD40? graisse blanche au lithuim?
Dommage qu'il n'y ai plus les photos
- FlamelCCiste suprême
Graisse basique tous usages à appliquer sur les rails, pas de WD40 ça dure pas.
Il y a d'autres tutos où tu peux voir comment démonter les garnitures, c'est pas sorcier même si ça fait bizarre la première fois, et ensuite tu verras le mécanisme
140 000 kms | 100% E85 avec kit | Admission dynamique | #PAP-F1 n°001 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | Habitacle insonorisé
@Flamel ok donc de la graisse "solide" et pas de la liquide qu'on vaporise
Oui j'ai effectivement trouvé un autre tuto pour le démontage.
