[TUTO] Installer un autoradio alpine
+22
Charlemagne
Greg06
Tzumikius
matavir
Motojef
titeuf593
EstherChris
mygost
aru miti
vindem
boulboul26
adriano-s13
fifi36
DiDi78
Capitaine Taz
pierrot27
26 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- pierrot27CCiste présent
Difficulté : *****
Temps : 30Min
Outils : ?
bonsoir a tous
c modestement que j'aimerais vous présenter ce tuto
ultra facile pour certain , mais certainement utile pour d'autres
j'ai décidé a ma facon de participer sur ce forum et de faire ce tuto
donc voici ma nouvelle acquisition
je vous passe les details sur ce modele
allez voir le fabricant
bon la clé usb n'est pas compris avec l'autoradio
voici le poste que j'avais avant
2 trous seulement , et j'ai glissé dedans ce que j'avais pour enlever ce poste, c'est pas difficile
après avoir tous débranché, on se retrouve avec ca
enlever l'ancien cache de la cc, l'alpine s’insère sans problème , sans lui
ensuite brancher le connecteur sur l'alpine, ainsi que l'antenne et le raccord de l' i-phone
passer le câble de l'i-phone en bas a droite, il ressortira a gauche de la boite a gant
faudra tirer sur ce câble au moment de l'insertion du poste
brancher tous les câbles
la petite astuce est la, simplement ne pas brancher rouge sur rouge et jaune sur jaune
mais bien rouge avec jaune comme sur la photo
cela évitera la fatal perte de mémoire du poste
y'a plus qu'a passer le fil pour le i-phone sous le plastic de la colonne centrale et le mettre ou vous voulez ou passer ailleurs
ca déchire maintenant
et voila, facile non, après il n'y a plus qu'a changer les haut parleurs
j'ai fait ce tuto, car j'ai eu du mal, et même peur de faire une connerie avec tous ces fils
et je ne trouvais pas de tuto détaillé pour ce montage
et vu que certain sur d'autres forum on fait cramer des fusibles ou d'autres choses
pas de problème pour moi, tous c'est bien passé, le poste se coupe a la clé et garde sa memoire
voila c fait
pour les novices qui n'osait pas, comme moi
a bientôt
Bravo pour le tuto!
On a passé le cable de l'ipod de la même manière au même endroit
- TwizamaCCiste en vue
Salut l'ami!
Excelent ce tuto, il aiderai pas mal de novice à mon avis.
Merci pour ce tuto.
Petite question, quand tu dis que le poste ce couple à la clé, ça veut dire que quand tu coupe le contact, le poste s'éteint tout seul?
Merci.
Merci pour ce tuto.
Merci.
elodie64 a écrit:Bravo pour le tuto!
merci elodie
ahhh au meme endroit
ca me paraissait le plus simple
a bientot
Twizama a écrit:Salut l'ami!
Merci pour ce tuto.
Merci.
merci twizama, j'ai fait ce que j'ai pu pour que ce soit le plus simple a comprendre
oui quand je coupe le contact, l'autoradio s'éteint,et au premier cran de clé j'ai l'autoradio actif
par contre remarque : l'allume cigare de puis le debut d'ailleurs, reste actif , meme si j'éteins le contact
donc je dois debrancher mon cordon de gps a chaque fois
bon c'est pas si grave
a bientot
- Capitaine TazCCiste en forme
Moi j'ai fais passer le câble par la boite à gant, comme ça je peux ranger les câbles et c'est tout propre.
J'ai fais de même.Capitaine Taz a écrit:Moi j'ai fais passer le câble par la boite à gant, comme ça je peux ranger les câbles et c'est tout propre.
Comme ça l'USB reste dedans avec la clef toujours dessus et je ressors juste mon câble aux pour le mettre sur l'iPhone.Twizama a écrit:J'ai fais de même.Capitaine Taz a écrit:Moi j'ai fais passer le câble par la boite à gant, comme ça je peux ranger les câbles et c'est tout propre.
- DiDi78CCiste "le p'tit nouveau"
Il me reste un problème moi sur le montage autoradio,
j'ai tout fait comme toi (c'est identique sur toutes les voitures), par contre quand je coupe le contact, l'autoradio ne s'éteind pas !
Peut être que quelqu'un a une solution ? (ma 206 est mux)
DiDi78 a écrit:Il me reste un problème moi sur le montage autoradio,
Salut didi78
ecoute c'est un probleme qui viendrait des multiplexée
comme la mienne ne l'est pas, je laisse un connaisseur te repondre
je cherche sur le web au cas ou
a bientot
- fifi36CCiste suprême
ben un tuto reste tj bien pour les autres.. car comme bon nombre de personnes cest en ayant le problème qu on se dit ben faut que je fasse un tutos pour les autres..
si tous le monde faisais ca... on serais bien aidé..... merci le fofo et merci
pierrot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bien sympa tous ca............
- InvitéInvité
il ne faut simplement pas que tu inverse le rouge et jaune pour toi
fifi36 a écrit:ben un tuto reste tj bien pour les autres.. car comme bon nombre de personnes cest en ayant le problème qu on se dit ben faut que je fasse un tutos pour les autres..
merci fifi , je fais ce que je peux pour le forum
djjbx a écrit:DiDi78 a écrit:Il me reste un problème moi sur le montage autoradio,
ah c ca le truc
compris didi
Salut !
alors après avoir re-re-re testé ca ne marche toujours pas.
Rouge / rouge et jaune / jaune = perte mémoire et ne s'éteint pas avec le contact
Rouge / jaune et jaune / rouge = pas de perte mémoire et ne s'éteint pas avec le contact
J'ai fouillé un peu partout sur le net je n'ai pas trouvé de solution, dans ma clio je n'ai jamais eu de problème avec cet autoradio, donc je ne sais pas trop quel branchement faire..
Merci quand même
Merci quand même
- adriano-s13CCiste en accélération
Salut je vois sur les photos que tu montres les fiches des commandes au volant mais d'aprés ce que je comprends tu n'as pas acheté le cable pour les conserver me trompe-je ?
Sinon aprés quelques mois d'utilisation qu'est ce que tu en penses ?
- boulboul26CCiste loading...
je revient a se sujet je vien d'acheter un poste il fonctionne mes ne s'eteint pas et garde pas e memoire moi le vendeur ma vendu une fiche a adapter mes sa change rien !!! aidez moi jai pas envi de garder le poste d'origine
j'ai oublier de signialé au bout d'un moment il se coupe!!!!
- vindemCCiste "le p'tit nouveau"
merci pour le tuto j'avai le problem d'effacement de memoire a chaque coupure de contact inversion du fil rouge et jaune et hop ca marche nickel
merci
merci
- aru mitiCCiste timide
salut pour la mémoire fil jeune il faut le brancher sur une alimentation positif permanent et pour l'allumage du poste avec la clés de contacte il te faut un testeur et repérer le fil d’alimentation positif la clés en position accessoire tu remet la clés a 0 la avec le testeur tu devrait voir si il a du 12v en position accessoirisé et 0v en position 0
Pour les autoradio Alpine (Le reste ca doit être pareil), si vous voulez que l'autoradio s'allume que lorsque le contact est mit et qu'il garde les mémoires il faut:
-Mettre le fil jaune en sortie du poste sur le rouge de la prise ISO (Faisceau alpine)
-Mettre le fil rouge en sortie du poste sur le orange de la prise ISO (Faisceau alpine)
- mygostCCiste timide
Ah, tien donc? une prise ISO peugeot 206 cc c'est pas 100% aligné avec une prise ISO autoradio? c'est balot, même un peu relou...
Donc bonjour, j'ai le "même" problème : installé un JVC KD-X250BT en 2014
-l'autoradio s'allume quand j'ouvre la porte arggg 8-/ !! (sans mettre la clé contact!!)
-s’éteint 1min/1min30 si pas de contact... (bon ça c'est plutôt ok...)
-perd la "mémoire"...
-et me casse les bonbons lorsque le smartphone est sur la prise USB (probablement rien à voir avec la connectique peugeot sur ce coup là! ;-) )
Problème abordé par Geff33
il notifie également une inversion d'un fil jaune & d'un rouge pour cette histoire de mémoire... sur les 206 cc non-MUX, sur les MUX apparemment cette bidouille ne passe pas...
perso je suis en 206cc MUX phase 2 arggg!!!
Q : A t'on un TUTO propre & complet sur ce sujet du changement autoradio?
Q : Il y aurait il un grand ponte spécialiste qui saurait nous pondre cela? avec cette histoire de MUX et non MUX... (merci)
Q : Dans la doc du JVC j'ai le mapping pin-out, ou je peux trouver le mapping pin-out de la 206 cc MUX phase 2 ??
merci a tous, mais que ferais-je sans ce forum?
ah oui je galèrerais un peu plus...
Salut
Le schéma juste au dessus de ton post est fait pour les MUX justement, je l'ai fais et ca fonctionne très bien
Ok merci de l'info,
Q : comment je fais pour tester (sans le matos voltmètre/multimètre etc...) si j'ai bien du 12V sur la prise?
certains disent comme avec une pile, tu colles la langue et ça pique... hmmm? vrai?faux?
Avec une pile de 150mAh OK pour la langue, dans la voiture c'est une pu..naise de GROSSE pile 12V de 60Ah... ça peut piquer très violemment très très fort non?
Un multimetre premier prix c'est 10€.... apres tu as la technique de la lampe témoin : un porte ampoule genre veilleuse ou répétiteur d'aile, deux fils un - que tu raccorde sur une partie saillante de carrosserie et avec l'autre tu testes tes fils, quand l'ampoule est allumé tu as trouvé un +mygost a écrit:Ok merci de l'info,
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Son
