- MonsTerSavi12CCiste fantome "woooh"
Bonjour a tous.
J'ai changer au printemps mon kit de démarrage car mon bsi était défectueux. Problèmes de veilleuse feux stop, feux de plaques...
J'ai installer le kit de démarrage. La voiture démarrait nickel, mais petit problème... Voyant ABS allumé, poste qui bippe et plus de ventilation. Il aurait fallut la passer à la valise pour telecoder tout ce bazard.. n'ayant ni valise ni concessionnaire Peugeot sympathique, j'ai laisser comme ça. Sauf qu'à cette saison , je commence a avoir besoin notamment de la ventilation.
Jee suis donc mis dans l'idée de mettre l'eeprom deon ancien bsi, sauf que j'ai du le cramer car après remontage, je ne démarre plus avec le message antivol électronique défaillant.
Quelles sont donc les solutions possibles.
Merci pour l'attention que vous porterez à mon problème.
normal tu as changé le code anti démarrage ^^
ta solution était de venir me voir à Toulouse pour tout reprogrammer, poste compris ! remet l'éprom de ce BSI sinon il te faut mettre le calculateur et la bague antidémarrage avec la puce sur la clé de ton ancien BSI.
J'ai oublié de préciser que j'ai remis l'ancien calculateur ainsi que l'ancienne puce sur la clé...
MonsTerSavi12 a écrit:J'ai oublié de préciser que j'ai remis l'ancien calculateur ainsi que l'ancienne puce sur la clé...
qui sont donc incompatibles avec les infos du calculateur moteur.....
ttersu a écrit:MonsTerSavi12 a écrit:J'ai oublié de préciser que j'ai remis l'ancien calculateur ainsi que l'ancienne puce sur la clé...
Je me suis peut être mal expliqué ou un truc m'échappe,
J'ai pris l'eeprom, le calculateur et la puce d'origine de la voiture.
Et j'ai donc fait un échange de l'eeprom sur le bsi acheté d'occasion...
Me suis-je trompé quelque part?
L'antidémarage est codé dans l'ECU, pas dans le BSI
