Fl8W
Fl8W
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Problème frein arrières  Empty Problème frein arrières
Message par Fl8W Lun 2 Sep 2024 - 11:34
Bonjour suite a un remplacement de mon systèmes de freinage arrière complet qui comprend étrier neuf suite a une casse des purgeur arrière, durite de frein neuves et disque et plaquettes arrière, tout est neuf j'ai un problème qui est constant dès que je prend des bosses ou des déformations de la route j'ai ,mes plaquettes arrière qui doivent bouger et cela provoque un bruit de frottement assez prononcer dans la voiture notamment quand j'effectue un léger freinage sur une bosse cela le fait depuis le changement des étrier par des étriers neuf tout est bien mis en place contrôler 3 fois comme si l'étrier relâcher trop le piston donc les plaquettes sont trop libres. Pour info mon frein a main est entre 5 et 6 crans !
Merci d'avances pour vos réponse !
Cordialement, Florian.
