- Bruno91CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a tous
J'ai un problème au niveau de ma 206cc 1.6 essence 110ch
Je suis passé en combiné fileté à l'avant et j'ai voulu decranter l'arrière j'ai donc démonter l'intégralité du train arrière après le remontage j'ai voulu purger mes freins 1er problème rencontré une vis de purge casse... obligation de changer l'étrier une fois fais j'ai débuté la purge une fois faite aucun changement... la pédale et dur moteur éteint mais des que je met le contact plus rien... j'ai changé mon MC et mon mastervac, j'ai refais une purge et au total toujours là même chose dur éteint et totalement molle moteur allumé
Je suis à cours de solutions...
J'ai vraiment besoin de votre aide, j'adore ma titine et je me retrouve avec une corsa D 65ch...
- JOJO_LA_BRICOLECCiste timide
Bonjour Bruno91 (voisin)
J'ai eu exactement le même problème avec la mienne.
Solution : le petit garage du coin m'a sauvé (j'étais en province chez un ami pour l'essieu) et... Avec une valise et l'ouverture du calculateur ABS ça marche de suite.
Bon courage
Bon courage
Merci de ton retour JOJO_LA_BRICOLE
Suite à l'ouverture du bloc ABS une purge à étais nécessaire ou sa à étais directement résolu ?
Non il faut faire la procédure de purge après l'ouverture.
Bon courage
Bon courage
- Problème frein arrières
- Problème de frein, pédale devenu très dure!
- Combo problème "aiguille compteur vitesse a zéro, voyant airbag et oubli frein a main"
- Oubli frein à main pendant l arrêt alors que le frein à main est mis.. aiguille qui s agite
- Probleme avec le branchement de lauto radio probleme electronique masse
