- Fredqg11CCiste "le p'tit nouveau"
- PreludienCCiste loading...
Au vu des ref comme sa je dirais que non.
apres qu elle difference ont ils ?
il te faut essayer mais avant regarde les charbons du moteur de ton bloc d'origine ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
![Compatibilité bloc abs Fondcc13](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/21/63/fondcc13.gif)
![Compatibilité bloc abs Fondcc30](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc30.gif)
![Compatibilité bloc abs Fondcc40](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc40.gif)
![Compatibilité bloc abs Repart14](https://i.servimg.com/u/f15/16/06/78/87/repart14.jpg)
J'ai essayé d'activer la pompe avec une valise delphi et ça fonctionné vu le bruit très fort que ça a fait.
J'ai rajouté de l'étain la où il n'yen avait pas
Les erreurs trouvés par la valise delphi sont voir photo après effacement, sachant j'ai testé les continuités sont correctes après avoir réparer 2 fils coupés en sortie de bloc abs
J'ai même remplacé le capteur abs avant droit par un neuf
Merci Preludien, mais elle n'est toujours pas réparé.
J'ai toujours le voyant abs, et esp allumé, avec feu stop qui clignote et message d'erreur...
Je ne sais plus si je dois changer le bloc abs ou pas.
Des conseils s'il vous plaît
Quel defaut remonte a la valise ?
Toujours les memes ? il faudrait que tu testes ton faisceau de capteur plus en detail, es tu sur de tes nouveau capteur ? il y a plein de version differente malheureusement.
Les défauts sont ceux en photos un peu plus haut.
J'ai testé la continuité des fils des capteur abs avant. J'ai remplacé que le capteur avant G
tu as changé les deux capteurs avant ?
tu as changé les transmissions avant ?
J'ai changé que l'avg et je n'ai pas touché à la transmission.
il y a les deux en apparence qui déconnent
