- Tan95CCiste loading...
Je dois changer le bloc ABS car apparrement la pompe du bloc est fermé d'après un garagiste d'où le code défaut C1380 pompe de recirculation.
Je dois trouver le même bloc mais je vois 2 numéros, donc 2 parties :
- Sur la partie rectangulaire c'est le n° 10.0970-1140.3
- Sur la partie ovale c'est le n° 10.0207-0084.4
Dois-je changer les 2 parties où seulement celle de la pompe (c'est la partie ovale ?) ?
Merci !
Merci !
avant de la changer, il te faut démonter la prise électrique sur le bloc, passer un coup de nettoyant contact et remonter, si c'est toujours pareil, il y a un tuto pour réparer la carte électronique du boitier ABS
@f1.jeanphi Merci pour ta réponse.
1) J'ai demandé au garagiste justement si je pouvais débrancher la prise pour mettre du nettoyant, il m'a répondu que ce n'était pas nécessaire et qu'il fallait changer le bloc.
2) J'aimerais bien suivre ton conseil mais je ne sais pas comment le débrancher, j'ai peur de casser la prise, as-tu une photo qui montre comment le débrancher ?
3) Concernant le tuto pour réparer la carte électrique du boitier ABS, as-tu un lien à me proposer ? donc cela veut dire que le bloc n'est pas HS alors si on peut réparer le boitier.
4) Le bloc abs, cela comprend les parties c'est ça ?
le tuto regarde dans la liste, la prise, je crois que sur ton modèle c'est assez compliqué à démonter surtout sans la casser et encore plus compliqué de la remonter sans se prendre la tête
@f1.jeanphi Ok merci ! Sinon, si je dois changer le bloc, je dois changer le bloc entier qui comprens les 2 parties ?
aucune idée, moi je changerai les deux mais pour la purge ce n'est pas facile, normalement il faut passer à la valise pour purger l'abs !
je ne retrouve pas le tuto pour souder la carte électronique de l'ABS !
@f1.jeanphi Il faut la valise pour la purge. Mince, je pensais qu'en faisant une purge normal des freins, ça suffirait
Pour la purge des freins je l'ai fait faire en centre auto. Ils ont le matos ça prend 10 min Surtout avec ABS et ESP je n'ai pas voulu prendre de risque.
Ça ma coûté 1 pack de mauvaises bières 1 ier prix
Pas eu de passage à la valise pour moi
Tiens j'ai trouvé >> ce lien <<
@seb69 Merci, je vais y jeter un coup d'œil
@seb69 Je viens de regarder ton lien. Je ne comprends pas pourquoi les 4 pins ne sont pas soudé à l'origine.
aucune idée
