- toto_terribleCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, cela fait 2 jours que je parcours le forum dans trouver de réponse à mon problème
J'ai un problème de capote qui ne s'ouvre pas
Symptôme:
À l'ouverture des crochets sur le côté (le filet tiré ) je n'entends pas le bruit qui dit que l'ouverture de la capote est parée.
Une fois que j'appuie sur le bouton d'ouverture de capote un long bip retentit et rien ne se passe j'ai beau tout essayer mais le bip ne fait que de retentir
Les vitres peuvent se baisser avec des deux boutons prévus à cet effet mais pas avec le bouton d'ouverture de capote.
J'ai t'ester les onze capteurs ainsi que leur continuité jusqu'au connecteur jaune du calculateur de capote.
J'ai eu des difficultés à tester les capteurs de fermeture de malle(k, e) car ils sont montés en série et je ne sais pas exactement dans quel condition ils fonctionnent ni quel broche sur le connecteur jaune
Besoin d'aide svp
Symptôme:
Besoin d'aide svp
Hello, as-tu débranché la gâche de coffre?
Un de tes capteurs de crochets n'est pas vu ouvert par le calculateur de toit
Je redoute la façon dont tu as testé les 11 capteurs et, surtout, le connecteur jaune....Beaucoup ont aggravé l'état de leur toit en faisant des dégâts dans les connecteurs
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] salut, merci de ta réponse cela fait 2 jours que je suis sur les forum donc j'ai évidemment bien suivie tout les conseils comme débranché le capteur de gâche de toit. J'ai testé mes deux capteur de crochet il fonctionne bien. En ce qui concerne l'état du connecteur jaune, j'ai fait attention de prendre une fine aiguille pour ne pas abîmé la broche, j'ai également resserré les broche une par une pour être sûr que le problème ne venait pas de là
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les capteurs E et K qui contrôlent le verrouillage de la coiffe de coffre c'est entre les broches 19/20 à titre d'info.
Les capteurs F-C-A-B-J sont de type ouverts et le J a une résistance de 6,6 K Ohms, ceux pour la position de la tablette de 6,8 Ohms
J'ai tout verifier à partir de la carte éléctronique elle même, les capteurs de crochet sont bien détécter comme ouvert depuis la carte, je ne trouve pas de solution est ce que vous aurez des pistes ?
as tu débranché le contacteur de la gâche du coffre ?
inscris ton n° de série ou immatriculation dans ton profil et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
20coeur2001 aime ce message
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci de ta reponse, je viens de renseigner mon numéro de série. J'ai évidemment débrancher la gâche de coffre et respecter tout les conseils du forum comme, par exemple nettoyer les contacteur. J'ai tester au multimètre tout les capteurs depuis la carte éléctronique du toit ouvrant directement( donc pas de problème conçernant le connecteur jaune), les seuls capteurs où j'ai eu des valeurs un bizarre c'est sur le k et le e mais dans tout les cas avec les symtôme décrit, et de ce que j'ai compris sur le forum, ca devrait venir exclusivement des capteurs des crochets.
Liste des 11 capteurs et leurs fonctions
ok tes deux crochets ont un problème, photos de l'état de tes croches ?
- A - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit gauche
- B - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit droit
- C - Contacteur de tablette sortie (toit ouvert)
- D - Contacteur de tablette rangée (toit fermé)
- E - Contacteur de malle verrouillé droit
- F - Contacteur de coffre verrouillé (peut être débranché en cas de panne)
- G - Contacteur de malle ouverte (manœuvre du toit)
- H - Contacteur de rideau
- I - Contacteur de toit ouvert (commande dégivrage off)
- J - Contacteur de toit fermé (provoque le toit en calèche si grippé)
- K - Contacteur de malle verrouillé gauche
- GeckoCCiste timide
hello, as tu vérifié également le capteur de tendelet en plus de ceux des crochets de toit ?
Bonjour, merci pour vos réponses. Voici donc un récapitulatif.
J'ai débranché la gâche de coffre et testé tous les contacteurs un à un. Au niveau de la continuité, elle est bien présente sur tous les contacteurs sauf sur le K et le E. Je parle bien de ces deux contacteurs :
À vrai dire, je n'ai pas bien compris comment les tester car il n'y a qu'une broche et deux contacteurs.
Néanmoins, je ne me suis pas attardé dessus car avec les symptômes que j'ai décrits, à savoir :
- Quand j'appuie sur le bouton d'ouverture de la capote, filet tendu, crochet ouvert et vitres ouvertes ou fermées (ça ne change rien), un bip continu retentit tant que je tiens le bouton d'ouverture de la capote en arrière.
- Je n'ai pas le petit bip qui indique que la capote est prête à l'ouverture.
- Je ne peux pas contrôler les vitres avec le bouton d'ouverture de la capote.
- Je peux contrôler les vitres avec les boutons de vitres même quand les crochets sont ouverts.
et d''après ce que j'ai compris sur le forum, cela pourrait venir de :
- Soit le contacteur de la gâche de coffre (que j'ai débranché),
- Soit les contacteurs des crochets (que j'ai vérifiés) :
- Soit les contacteurs du filet que j'ai également vérifiés.
J'ai fait toutes mes mesures directement sur la carte électronique du toit ouvrant pour être sûr.
Je suis donc un peu bloqué parce que tout devrait marcher, mais ma capote ne veut toujours pas s'ouvrir.
Si vous avez des pistes ou des vérifications que je dois refaire ou autre, je suis preneur.
