Problème ouverture capote
+9
zinzin
amaury17
thyfus
thoms71
Zictac
13 participants
- ZictacCCiste timide
Bonsoir à tous,
Fraîchement présentée, je me permet de vous exposer mon soucis du week-end.
Avant cela le décapotage et capotage se faisait sans emcombres.
J'ai voulu régler mes crochets de capote, grâce au tuto du forum.
J'ai donc commencer par décapoter, mais la ou j'ai du faire une erreur, je n'ai pas décapoter complètement.
J'ai laissé le toit en milieu de course, et j'ai régler mes crochets de fermeture (20mn environ).
Une fois le boulot fini, j'ai voulu refermer mon toit, et la des bips à tout va, impossible de capoter ou décapoter, bouton qui me répond par un bip à chaque pression.
J'ai fini par capoter manuellement (dévisse d'un quart de tour la vis blanche dans le coffre, désolidariser le dessus de coffre, et relever le toit à la main (c'est lourd !).
Depuis, je me rend compte que lorsque je veux décapoter, tout se passe bien jusqu'au moment ou je vois que la tablette reste constamment en position basse, et bloque la procédure.
Je pense que c'est cette tablette qui fais tout "foirer".
Une idée ou piste avant que je ne m'aventure dans ce problématique soucis ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Il me semble que Toxic a, à peu de chose près, le meme souci...
Perso je n'ai aucune solution pour toi, mais suis son sujet et il y mettra peut etre une solution ...
Bon courage
Bon courage
- NoNo64Le Basque
Tu n'auras pas du laisser le toit mi-ouvert!
Ouais mais je pense qu'elle ne le fera plus maintenant !
Si mes souvenirs sont bon je crois que tu as le droit a 5min non ?
- NoNo64Le Basque
Chewi-Chew a écrit:Ouais mais je pense qu'elle ne le fera plus maintenant !
Je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas quand je suis obligé de le faire je suis toujours en panique!
- thoms71CCiste prisé
regarde si la cordelette blanche est pas tirée car si je ne dit pas de bêtise c'est elle qui permet de débloquer et desolidariser la tablette en recapotage manuel!!
Je n'ai plus la cordelette.
Comment être sur que je ne suis pas dans la mauvaise position ?
Merci.
Merci.
alors là par contre je sais pas!!
je pense qu'il faut demonter le cache plastic d'ou sort normalement cette cordelette pour voir le mécanisme!!
ensuite il faut essayer de voir quand est ce que ta tablette reste bloquée!!
je sais pas si je me fait bien comprendre!!mais en théorie la tablette peut etre bougée lorsquelle est desolidarisée et bloquée lorsqu'elle doit agir avec le bouton de décapotage!!
je pense qu'il faut regarder dans cette direction en tout cas!
Très bien merci, je m'en charge demain.
Voir un peu comment le mécanisme fonctionne et se bloque.
Merci.
Merci.
Problème résolue,
Une languette d'un des trois capteurs ne faisait pas son boulot.
Je l'ai tordue afin qu'elle plaque bien le bouton poussoir du capteur.
Merci.
Merci.
ah oui j'ai déjà parlé de ça sur un autre post ^^ je suis content pour toi
- SonicPanda bread
Zictac a écrit:Problème résolue,
Merci.
A quel endroit ?
ah mon avis c'est celle de la gâche du coffre ou celle du rideau !
Pardon,
Au niveau de la tablette.
Le capteur du bas.
Le capteur du bas.
ah j'ai perdu
- SonicPanda bread
Zictac a écrit:Pardon,
Le capteur du bas.
Celui situé dans le coffre ?
Si tu pouvais faire une photo éventuellement ça aidera les CCistes qui pourraient rencontrer un soucis, ça ferait une piste déjà !
- SonicPanda bread
Super !
Maieuuh c'est pas évident de deviner ou c'est..
En effet !
Coffre ouvert, il faut enlever le cache en plastique ou se trouve la cordelette.
- SonicPanda bread
Super Merci Zictac !
pour info la cordelette n'est que sur les 2001
- thyfusCCiste timide
bonjour zictac
peut tu me dire si ce caprteur doit etre en position ouvert ou fermé quand la tablette est rangée?????
merci
merci
- amaury17CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour, a tous, j'ai eu le même problème, la tablette ne sortait pas et le coffre restait ouvert, j'ai dévissé le même capteur que sur la photo, je l'ai légerment déplacé et tout c'est remis a fonctionner parfaitement, merci pour ce post car sans lui je prenais rdv chez Peugeot
Encore un soucis de capote ...
Le câble à rendu l'âme est à exploser le capteur à côté.
Par chance, 10€ plus tard et une casse ou une CC passait ses dernières heures, m'ont permis de réparer tout ça.
- zinzinCCiste loading...
ça c'est du bol
