PtitDom
PtitDom
Cheval Inscrit le : 19/09/2023
Problème de verrouillage du coffre Empty Problème de verrouillage du coffre
Message par PtitDom Sam 20 Avr 2024 - 18:01
Hello la team.
Lors de l'ouverture et fermeture du toit je suis tout le temps obligé d'appuyer sur la partie gauche de la malle ou j'entends un clac signe d'enclenchement mais ça ne le fait oasis seul. Je vous joint la photo de la partie concernée.
Problème de verrouillage du coffre Empty Re: Problème de verrouillage du coffre
Message par Homy Sam 20 Avr 2024 - 18:21
Tu dois avoir un câble de verrouillage cassé :cache:
f1.jeanphi, ouragan13 et seb69 aiment ce message
Message par f1.jeanphi Sam 20 Avr 2024 - 21:18
chez Répar'toit 206cc nous en vendons en échange standard, par contre obligé d'envoyer le tiens avant car plusieurs modèles incompatibles entre les versions
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Dim 21 Avr 2024 - 9:00
Homy a écrit:Tu dois avoir un câble de verrouillage cassé :cache:
Je vais vérifier ça merci.
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Dim 21 Avr 2024 - 9:01
f1.jeanphi a écrit:chez Répar'toit 206cc nous en vendons en échange standard, par contre obligé d'envoyer le tiens avant car plusieurs modèles incompatibles entre les versions
Je regarde et te tiens au jus.
Gecko
Gecko
Chèvre Inscrit le : 16/01/2024
Message par Gecko Mar 14 Mai 2024 - 13:33
si il n'y a pas de cable cassé, c'est simplement le crochet à régler avec 2 vis, j'ai eu le tour
Preludien
Preludien
Message par Preludien Dim 19 Mai 2024 - 10:27
Et moi un coup de degrippant a mettre, le verin peux fuir aussi il ce trouve sur l envers de la malle (faut suivre la gaine) il fuit peux etre ?
Message par f1.jeanphi Dim 19 Mai 2024 - 17:17
alors tu en es où de ton problème ? tu peux mettre une photo de l'état de ton crochet ? si tu ne vois pas le câble cassé, tire dessus, s'il vient, il est cassé au niveau du vérin du coffre
