Problème Verrouillage Coffre
+2
SORG
6 participants
- SORGCCiste "le p'tit nouveau"
J'ai fait une bêtise en cour de fermeture du toit j'ai coupé la contact. ET ensuite plus rien ne bougeait. Alors j'ai ferme mon toit manuellement merci pour le tuto cela m'a permis d'y arriver.
Maintenant la situation est la suivante :
BIP BIP au delà de 5 Km/h
Appui sur le bouton du toit le compresseur se met en marche mais rien ne se passe
Verrouillage du coffre en position automatique (position des cavaliers impossible
Le coffre est verrouillé uniquement lorsque les cavaliers sont en position manuelle !
Je remercie par avance tous ceux qui voudront bien m'aider à remettre mon toit en état de fonctionnement.
As tu effectué l'opération de retoitage manuel suivant Peugeot ?
Merci pour la notice, j'avais obtenu la même procédure sur le site en vidéo que j'ai suivi. Le problème qui est apparu est à la fermeture du coffre si je remet les cavaliers dans la position d'origine "automatique" le coffre ne se verrouille pas et je ne sais pas comment faire pour que le coffre soit verrouillé.
contrôle que la fermeture du 1/4 de tour en vissant la vis de délestage est bien réalisée et que ton niveau d'huile dans ta pompe est bon dans un premier temps
salut
as tu essayé cette procédure ?
- tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
- tu démarres le moteur
- tu descends les 4 vitres
- tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus et tu tires le filet
- tu ouvres les crochets du parebrise
- tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
- tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
- tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
- tu ouvres le toit manuellement
- tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
- tu refermes le toit manuellement
- tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite
- tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
- tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
Bonjour
J’ai fait la procédure comme indiqué la maneuver ne se termine pas avec le bouton du toit il y a le bruit du moteur de toit mais rien ne se passe !
Autre point comment je fais pour vérifier le niveau de l’huile
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- April92Admin CClovers
oui par contre huile noire = 21 ans
montre nous les crochets avec les câbles
correctif = huile jamais changéef1.jeanphi a écrit:oui par contre huile noire = 21 ans
le + important est de contrôler qu'aucun câble de manœuvre du système de verrouillage/déverrouillage desdits crochets de blocage de la coiffe de coffre ne soient cassés ou qu'une gaine de ces mêmes câbles ne soit sortie ou bien détériorée
Je vais vérifier merci
20coeur2001 aime ce message
Est ce que la vis en laiton de la pompe est bien serrée à f9nd ?
Je vais vérifier
J’ai vérifié elle était desserré. J’ai refait la manœuvre overture, fermeture manuelle et la fin de la procédure avec le bouton n’a pas fonctionné la pompe tourne san s’arrêter et le coffre ne se verrouille pas !
Merci encore pour ton aide
