David59180
David59180
Problème d'ouverture de toit Empty Problème d'ouverture de toit
Message par David59180 Lun 8 Avr 2024 - 21:09
Bonsoir la team,
Comme marqué dans ma présentation j'ai un petit soucis de toit.
Lors de mon achat, j'ai essayé le toit. Je savais qu'il ne s'ouvrait pas.
Après avoir manœuvré les crochets du toit la voiture a bipé et j'ai pu lancer le cycle d'ouverture.
La pompe hydraulique s'est mise en route mais le toit ne s'est pas ouvert.
Depuis j'ai remplacé les capteurs des crochets du toit. Je les ai testé avant de les monter. Mais depuis la voiture ne bipe pas.
J'ai également testé le capteur du filet qui est bon et celui de la serrure du coffre qui est également bon.
J'ai testé les 2 maxi fusibles du bsm qui sont bon et j'ai testé également les fusibles du bsi qui sont également bon.
J'ai testé l'alimentation du calculateur et j'ai bien les 12 v.
Je sèche un petit peu et je ne sais plus où chercher et où m'orienter.
Quand j'actionne l'ouverture du toit la voiture bip et les vitres ne descendent pas
Merci pour votre aide
Problème d'ouverture de toit Empty Re: Problème d'ouverture de toit
Message par Homy Lun 8 Avr 2024 - 21:16
Pas de fuite de vérin ?
Comment est le niveau d'huile de la pompe ?
ouragan13 aime ce message
David59180
David59180
Message par David59180 Lun 8 Avr 2024 - 21:25
Je vais regarder demain. Il y a un capteur de niveau bas qui empêche la voiture de sonner à l'ouverture des crochets ?
Message par f1.jeanphi Lun 8 Avr 2024 - 21:46
si ta pompe tourne ce n'est pas un problème de capteur mais soit un problème de pompe mal verrouillée ou une fuite sur le vérin de tablette
si c'est le cas j'en vends en échange standard avec huile et Kipphebel
David59180
David59180
Message par David59180 Lun 8 Avr 2024 - 21:47
Elle a tourné un seul fois depuis je n'arrive plus à la faire tourner
Message par f1.jeanphi Lun 8 Avr 2024 - 22:02
ok, gâche du coffre débranchée ?
David59180
David59180
Message par David59180 Lun 8 Avr 2024 - 22:04
f1.jeanphi a écrit:ok, gâche du coffre débranchée ?
Non elle n'est pas débranché. Je l'ai testé au multimètre et elle a l'air de fonctionner
David59180
David59180
Message par David59180 Mer 10 Avr 2024 - 8:58
La gâche a été débranché et toujours le même problème
Message par f1.jeanphi Mer 10 Avr 2024 - 19:34
ok le niveau de l'huile est sur la + ?
photo s'il te plaît
Gecko
Gecko
Chèvre Inscrit le : 16/01/2024
Message par Gecko Mer 10 Avr 2024 - 23:00
Je débute dans le monde de la 206cc mais d'apres mes bidouilles sur le toit, si les vitres de la voiture ne descendent même pas quand tu appuie sur l'ouverture de toit, j'aurais tendance à penser qu'il y a un soucis avec les crochets de toit
Message par f1.jeanphi Jeu 11 Avr 2024 - 5:54
il peut y avoir plusieurs problèmes mais pas sur les crochets de toit dans ce cas !
capteur de filet à schunter sans le débrancher par exemple
David59180
David59180
Message par David59180 Jeu 11 Avr 2024 - 7:45
f1.jeanphi a écrit:il peut y avoir plusieurs problèmes mais pas sur les crochets de toit dans ce cas !
Surtout que j'ai remplacé les 2 capteurs de toit par des capteurs qui ont été testé.
Message par f1.jeanphi Ven 12 Avr 2024 - 5:48
ce n'est pas comme ça qu'on procède pour chercher une panne, le fait de changer quelque chose sans savoir si ça fonctionne ou pas ne sert à rien sauf à ajouter des pannes !
comme ceux qui veulent à tout pris changer les pompes, en 10 ans et 1000 206cc réparées, je n'en n'ai vu qu'une de bloquée et encore... j'ai réussi à la remettre en route !
David59180
David59180
Message par David59180 Ven 12 Avr 2024 - 6:39
f1.jeanphi a écrit:ce n'est pas comme ça qu'on procède pour chercher une panne, le fait de changer quelque chose sans savoir si ça fonctionne ou pas ne sert à rien sauf à ajouter des pannes !
Enfin comme tu les testes et que le ohmmètre te confirme qu'ils sont bon tu peux les monter?
Message par seb69 Ven 12 Avr 2024 - 6:46
Et qui te dit que ton ohmmètre te dit juste que ton capteur soit bon.... mais que ton faisceau soit coupé quelque part ? :hoho:
David59180
David59180
Message par David59180 Ven 12 Avr 2024 - 6:48
C'est pour ça que j'ai dis mon capteurs est bon. J'ai pas dis que l'information ouverture ou fermeture arrivait jusqu'au calculateur. Il est plus simple de tester un capteur qui traine dans le garage qu'un faisceau
David59180
David59180
Message par David59180 Ven 12 Avr 2024 - 9:21
Petite évolution
C'est arrivé une fois, j'ai le bip quand j'ai déverrouillé et la pompe s'est mise à tourner. Mais je n'ai rien eu d'autres ni les vitres qui descendent ni la malle qui s'ouvre
Message par f1.jeanphi Sam 13 Avr 2024 - 6:57
alors un problème sur le faisceau ou un autre capteur, quand nous avons des choses bizarre comme ça nous passons par la valise Peugeot car ça devient compliqué de trouver la panne, dans ton cas il y a plusieurs pannes je pense, dont problème d'entretien du toit
David59180
David59180
Message par David59180 Sam 13 Avr 2024 - 7:46
Oui sûrement un problème d'entretien car je n'ai aucun historique sur le toit. Je vais essayer de trouver une valise sur Dunkerque
Message par f1.jeanphi Sam 13 Avr 2024 - 21:53
vas voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à Rouen ! la valise ne va pas te réparer le toit, et en plus il faut obligatoirement une valise Peugeot
seb69 aime ce message
David59180
David59180
Message par David59180 Sam 13 Avr 2024 - 21:58
Cela fait loin je vais voir pour trouver un valise Peugeot la semaine prochaine..... Je sais que cela ne va pas réparer mon toit mais cela va m'aiguiller dans mes recherches
Message par seb69 Dim 14 Avr 2024 - 7:35
Nous avons régulièrement des personnes qui parcourent plus de 600 km afin qu'on répare leur toit.
La semaine prochaine j'ai 1 personne qui vient des Vosges
Il y a quelques semaines c'était 1 personnes de Cannes. Etc.....
