- Jerval83CCiste "le p'tit nouveau"
ma titine refuse d'ouvrir son joli toit.
j'ai bien le dong a l ouverture des deux crochets et des bip si j 'essai de manœuvrer les vitres mais rien ne se passe lorsque j'actionne la commande d'ouverture de toit.
Ma valise ne détecte pas d'anomalie, les actionneurs sont tous bon sauf la commande d'ouverture: fermeture qui ne change jamais d'état, J'ai vérifié visuellement l'état du câblage, il me semble bon.
Comment je peux faire pour tester au bsi du toit si l'info ouverture : fermeture arrive?
Ou se trouve le fusible 2A?
Le relais sous le repose pied peux t"il influencer mon problème?
J'ai remonter sur ma 206 un toit qui fonctionner parfaitement, mais toujours pas d ouverture
Avez vous une idee ou une astuce pour m'aider
Pout tout pb de toit, il faut commencer par débrancher la gâche du coffre
f1.jeanphi et seb69 aiment ce message
la gâche, du coffre est bien débranchée ? photo de ta gâche du coffre comme ci dessous
si c'est ce contacteur qui déconne, c'est que la gâche est décalée comme ici
quand tu ouvres les crochets du pare brise, as tu un gong ? quand ils sont ouverts, les vitres fonctionnent elles ? si oui il y a un problème soit sur le faisceau entre l'aile arrière gauche et le coffre, soit sur un des 3 capteurs de tablette, soit un des 2 capteurs au niveau du parebrise
ensuite, je pense que ton problème viens du capteur du tendelet, prends un trombone et fait un pont entre les 2 fils du capteur sans rien débrancher
20coeur2001 aime ce message
Merci pour ta réponse f1.jeanphi
Lorsque j'ouvre les deux crochets de pare brise j'ai bien le dong
Et si j'essai les vitres, cela ne bouge pas et j'ai un bip bip qui doit signaler erreur je pense
je dois faire le pontage et essayer de manœuvrer en électrique?
J'ai vérifié la gâche de coffre, c est conforme mais cela ne change pas la donne
Ou puis je chercher d'autre?
il te faut la débrancher ...c'est écrit
La gâche est débranchée et elle me semble en bonne position. Qu en pensez vous?
ok il me faut tout relire pour te donner la suite des choses à faire
J ai vérifié la continuité des câbles entre la commande d ouverture/fermeture et le boitier dans la malle, c'est ok pour 5 fils sur 6. Le sixième (le bleu) va vers l'avant de la voiture et je trouve sa continuité près du relais en dessous du repose pied.
Par contre je ne trouve pas de 12V dans la commande d'ouverture/fermeture.
Je trouve une tension de 12v sur le permanent (jaune) de la commande vitre.
j'ai les commandes de retro électrique qui fonctionne pas, et la gâche de porte conducteur qui ne verrouille pas, cela peut il avoir une incidence?
lorsque je branche PP2000, le test ne fonctionne pas. A un moment ma valise me demande lancer l ouverture avec la commande et de valider ok, mais rien ne se passe. En testant un a un les éléments je les vois changé d'état sauf la commande qui ne change jamais.
Ma valise détecte problème airbag
défaut capteur pression direction asisté
Auriez vous un plan de cablage du toit avec code couleur?
Bref, bien perdu.....
as tu changé ton autoradio et coupé les fils ? l'alimentation du bouton du toit part de l'autoradio, fil blanc après contact
l'autoradio a été changé par l'ancien proprio, et j'ai acheté la titine avec toit en panne, Je vais vérifié de coté la. Tu aurais plan de câblage ou photo pour m'aiguiller
le faisceau d origine a bien été modifié. Un câble blanc était connecté sur un crème , et crème sur blanc.
j'ai pas l'autoradio d'origine, c'est gênant?
On avance, mais cela ne change rien a mon probleme tout de meme. Mon bouton de commande ouverture : fermeture ne change toujours pas d'etat,
