- lespagnolCCiste timide
bonjour a tous
le toit de la 206cc de ma fille ne s'ouvre plus . Lorsque l'on actionne le bouton la pompe tourne mais le toit ne bouge pas . Il y a assez d'huile dans le bocal , et j'ai changé le boitier de gestion .Qu'en pensez vous svp ?
De l'aide possible a proximité dans le 11 , 34 ou 66 ?
Si tu as assez d'huile Ressere bien la vis de purge l'élément en laiton qui dépasse.
Il faut que le Bocal d'huile soit au moins rempli au ⅔ on est bien d'accord.
Allez au hasard le capteur J
merci , oui le bocal est bien rempli au 2/3
Ou est ce capteur J svp ?
je répare sur le 31 pour info
montre nous des photos de tes crochets de coffre
bonjour et merci pour conseils , ma fille est venu hier et en fait le bocal est vide alors qu'il était plein le mois dernier . J'ai fais le plein et tout refonctionne , par contre je suppose donc qu'il doit y avoir une grosse fuite . Il faisait sombre en fin de journée et je n'ai rien constaté visuellement , comment puis je bien tout contrôler svp ?
Et du coup je n'ai plus d'huile d'avance , qui peut m'en vendre svp ?
Ne remets plus d’huile, trouves la fuite et repares le ou les verins concernés !
Il y a celui de la tablette qui met de l’huile sur le filet ou ceux de malle qui laissent des traces sur l’habillage de la malle!
ok merci je vous tiens au courant , normalement elle viens nous voir mercredi ou jeudi
viens me voir sur Toulouse pour réparer tout juste 2heures de route.
merci mais que si je n'y arrive pas
tu n'arrives pas à quoi faire ?
f1.jeanphi a écrit:tu n'arrives pas à quoi faire ?
Ben à réparer son toit
ah ben oui si c'était facile nous ne serions pas là
seb69 aime ce message
coucou , oui effectivement j'aurais besoin d'aide que si je n'y arrive pas , ma fille vient mercredi ou jeudi ce sont ces jours de repos . Et évidement je demande des conseils car je me débrouille pour bricoler si on me dit ce qu'il y a a faire . Je suis ex cadre au chômage en attente de la retraite et pas trop motivé pour bricoler , je le fais pour faire économiser quelques euros a ma fille . Pour l'instant je veux juste de l'huile a acheter , je vais essayer de trouver la fuite cette semaine . Je vous tiens au courant et merci a tous
je t'envoie un MP pour l'huile
bonjour a tous , je[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
reviens vers , ci joint le contact qui fonctionne , j'entends bien le clic . J'ai ouvert le toit 3 fois et il manque déjà la moitié du bocal d'huile . Je ne vois aucune fuite , j'ai regardé partout toit ouvert a moitié . De plus le cycle ne se fait pas entièrement , ca bip en continue quand ou roule toit fermé et quand j'ouvre le toit les vitres ne s'ouvrent pas contrairement a avant . Pour rappel j'ai changé le boitier de gestion . Merci pour vos conseils
normal tu n'as pas assez d'huile, mais la fuite est facile à trouver normalement, enlève les caches du coffre et celui de la tablette et tu devrais trouver
20coeur2001 aime ce message
