Panne
4 participants
- Emilie33340CCiste "le p'tit nouveau"
Hello à tous
En rentrant du boulot ma cc a la sortie d un rond point a perdu en puissance plus moyen d accélérer , en me mettant sur le côté elle a calée et plus moyen de démarrer, elle veut mais rien , ou elle demare et fale aussi sec
Une idée svp??
C est une 2l 16s de mai 2001
Une idée svp??
Est ce que le Neiman bouge ?
Regarde ton câble de batterie qui part du - et qui va jusque sur la boîte à vitesse. Est ce qu'il ne serait pas oxydé ?
G-Shock aime ce message
- G-ShockCCiste prisé
A-t-elle fait un bruit particulier quand c'est arrivé ?
Y a-t-il un témoin allumé au tableau de bord ?
Le filtre à essence est-il récent ?
La courroie de distribution daté de quand ?
As-tu contrôlé les fusibles ?
G-Shock a écrit:A-t-elle fait un bruit particulier quand c'est arrivé ?
La courroie de distribution date de quand ?
Entends-tu la pompe amorcer a la mise du contact ?
Si non c’est elle la coupable !
Aucun bruits, les fusibles sont bons, on pense à la pompe immergée, on va regarder ça ce matinG-Shock a écrit:G-Shock a écrit:A-t-elle fait un bruit particulier quand c'est arrivé ?
[quote="G-Shock"]
Courroie est bonne, fusibles aussi, on va regarder la pompe immergéeG-Shock a écrit:A-t-elle fait un bruit particulier quand c'est arrivé ?
Pour vérifier ta pompe, tu purge la rampe d’injection et ensuite tu mets deux ou trois coup de contact pour réamorcer et tu revérifies si tu as de la pression dans le circuit !
De plus a la mise du contact tu dois l’entendre tourner!
On l entends tourner mais elle doit pas débiter asséfleche d argent a écrit:Pour vérifier ta pompe, tu purge la rampe d’injection et ensuite tu mets deux ou trois coup de contact pour réamorcer et tu revérifies si tu as de la pression dans le circuit !
Et le filtre à essence ?
On a trouvé c est ma pompe immergée qui n aspire plusG-Shock a écrit:Et le filtre à essence ?
Homy et seb69 aiment ce message
