renemarc
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Problème en cours ! Panne moteur 206 CC 2L 16S
Message par renemarc Dim 21 Juin 2015 - 12:05
Depuis quelques temps, ma cc m'affichait très épisodiquement "défaut antipollution" et me faisait un petit " à-coup" comme une erte de puissance très brève, voire un cylindre qui ne tournait pas pendant qqs secondes. Souvent pendant des kilomètres plus rien, et aussi des mois, car je ne roule que très peu avec ma CC. La semaine dernière, j'ai demarré et après un ralenti sans problème, elle s'est mise à brouter comme si seuls deux cylindres fonctionnaient, je suis rentré à la maison sans puissance car descente de qqs dizaines de mètres. Après avoir changer les bougies, le moteur tourne toujours sur "deux pattes" ou trois? et en branchant une obd2 bluetooth, j'ai obtenu deux codes erreur : PO 351 POWERTRAIN IGNITION COIL 4A" PRIMARY /secondary circuit
PO 341 POWERTRAIN CAMSHAFT POSITION SENSOR "A"CIRCUIT RANGE/ PERFORMANCE (BANK 1 or single sensor)
67000 kms au compteur
Courroie de distribution faite par PEUGEOT, IL Y A MOINS DE 1000 kms quand je croyais avoir résolu la panne,
Avant de changer les bobines ou la sonde lambda sans certitude, quelqu'un aurait il un avis sur le problème?
Merci de votre aide, très cordialement
Problème en cours ! Re: Panne moteur 206 CC 2L 16S
Message par Doudou14 Dim 21 Juin 2015 - 12:29
Bobine HS comme le montre le défaut PO 351 Wink
Message par f1.jeanphi Dim 21 Juin 2015 - 13:21
90€ environ sur Oscaro en marque Beru conseillé sur beaucoup de forums Wink
tout sur ta CC
Message par fleche d argent Dim 21 Juin 2015 - 19:41
comme les autres je dirais bobine hs!
orionv
orionv
Message par orionv Dim 21 Juin 2015 - 21:39
Idem ,bobine HS ...
Cordialement Rémy
renemarc
CCiste fantome
Problème en cours ! Remerciements à tous
Message par renemarc Mar 30 Juin 2015 - 14:44
Merci à tous pour vos réponses, en effet c'était bien les bobines. remplacées par des BERU de chez Mister auto à moins de 80 €, tout semble tourner comme il faut, il me reste à changer le filtre à essence que j'ai également acheté chez M. Auto ( meilleurs prix), quelqu'un aurait peut être un "modus opérandi" ou quelques trucs pour cette opération? merci d'avance, cordialement
Stiefane
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Message par Stiefane Mar 30 Juin 2015 - 15:48
Je ne sais pas si un tuto existe pour ça...
Ben si tu n'as pas une fosse ou un pont, enlève la roue arrière droite, ce sera plus facile.
Tu débranches les durites, forcément du carburant s'écoule un peu alors protège toi au moins les yeux, tu mets le filtre neuf, dans le bon sens... et voilou
Stiefane
Stiefane
Message par Stiefane Mar 30 Juin 2015 - 15:59
Ah ben si, y en avait un :
C'est Jeanphi qui l'a fait...
