- dominoplazzaMembre d'honneur
bonjour a tous combien va me couter le remplacement des injecteur je suis tomber en panne se midi le moteur tourne suer 3 patte sa ne vien pas des bougie ni de la bobine
voyant moteur qui clignote le voyant orange defaut
KIt ethanol HS comme moi mon pépère ???? tu veux que je vienne voir ??
Le remplacement des injecteurs n'est pas donner... compte 300€ par injecteur hors main d'œuvre mais je ne pense pas que ce soit ca
Je suis pas sur, ça peut être une sonde Lambda, vanne EGR, vanne Canister ...
Il faut passer la valise
Doudou14 a écrit:Je suis pas sur, ça peut être une sonde Lambda, vanne EGR, vanne Canister ...
a la valise il semble que sais un cylindre pas de combustion sa tourne sur 3 cylindre en font de première en boite auto rien dans le ventre et le we dernier impossible de démarrer le moteur ne toussais meme pas un poile apres j ai pu démarrer faire 250 km sur autoroute sans problème et encore se matin elle démarrait impec
C'est bizarre, tu as vérifié la masse moteur ? Et la batterie ça donne quoi ?
sonde lambda changer y a qlq mois sais pas ca je pence olive a peut etre raison boitier etanol
Doudou14 a écrit:C'est bizarre, tu as vérifié la masse moteur ? Et la batterie ça donne quoi ?
meme sur 3 cylindre elle demare au car de tour
dominoplazza a écrit:Doudou14 a écrit:C'est bizarre, tu as vérifié la masse moteur ? Et la batterie ça donne quoi ?
première grosse panne en 160000 km
Bon après passage chez domi... On a éliminer pas mal de chose mais on a pas trouver le problème. Donc on a éliminé :
- bobine
- bougies
- capteur pression air
- papillon
- kit éthanol
Maintenant y a plus qui a attendre son passage chez le mécano pour en savoir +
- bobine
- bougies
- papillon
- kit éthanol
olivier78 a écrit:Bon après passage chez domi... On a éliminer pas mal de chose mais on a pas trouver le problème. Donc on a éliminé :
- bobine
- bougies
- papillon
- kit éthanol
bon après la visite chez le mecano il me conseille de laisser comme ca metre un peu d aditif pour injecteur vu que le problème c est résolue tout seul affaire a suivre il faut juste que j eface les code erreur qui s affiche encore merci a toi olive pour le déplacement
A suivre alors !
oui apres avoir debrancher la batterie toute la nuit se matin elle a démarrer sur 3 patte et 30 seconde après elle tournais comme une horlogef1.jeanphi a écrit:A suivre alors !
peut être une m***e dans l injecteur
ou ton filtre à essence trop vieux !
f1.jeanphi a écrit:ou ton filtre à essence trop vieux !
je vais le changer par précaution mais il a 1 an au plus
Passe a la maison dans la semaine que j efface l erreur et te change ton filtre
olivier78 a écrit:Passe a la maison dans la semaine que j efface l erreur et te change ton filtre
ouai j vais commander ca et un bon netoyage du filtre aussi il me faut quoi pour netoyer mon papillon???
dominoplazza a écrit:olivier78 a écrit:Passe a la maison dans la semaine que j efface l erreur et te change ton filtre
Un pinceau et de l'essence
Homy a écrit:dominoplazza a écrit:olivier78 a écrit:Passe a la maison dans la semaine que j efface l erreur et te change ton filtre
ok LOL
code erreur effacé filtre essence commandéolivier78 a écrit:Passe a la maison dans la semaine que j efface l erreur et te change ton filtre
Le voyant est éteint... C est pas pour autant que l erreur est effacée
