CD bloqué dans l'autoradio
+2
dom_24
6 participants
- dom_24CCiste timide
Bonjour à tous et bon week-end,
Depuis maintenant plus de 2 ans, ma femme possède sa 206 CC Roland Garros 1.6 Essence.
Elle en est très contente sauf que là, le CD est coincé dans l'autoradio : il ne veut pas s'éjecter : on entend le bruit pour le faire éjecter mais rien ne se passe. Je précise que la radio fonctionne très bien.
Je ne vois pas comment démonter l'autoradio et avez-vous recenser ce genre de panne ?
merci de votre aide,
Dom.
Dom.
J'ai le même problème mais je ne me sers pas du lecteur CD !
J'avais trouvé un tuto pour le réparer sur le forum 406 coupé.
Esthétiquement il a l'air différent mais c'est le même mécanisme.
Si je peux je t'envoie le pdf qui sert de tuto par mail.
Bon apparemment je ne peux pas t'envoyer de pdf via le forum.
Regardes sur le site du coupé 406
depose la console, juste deux vis en haut et tout viendra avec!
ensuite tu pourras détacher l'autoradio de la console en appuyant sur les pattes sur le coté qui doivent le maintenir en place!
fleche d argent a écrit:depose la console, juste deux vis en haut et tout viendra avec!
OK, je vais essayer ça. Mais au niveau de la panne, vous en pensez quoi ? autoradio fichu ?
n'importe quel autoradio est compatible avec la 206 et ses commandes au volant et ordi de bord ?
- avalon06CCiste présent
en gros oui tous les autoradio sont compatible pour ce qui est de l audio mais justement pour ce qui est des commande au volant et odb il le sont pas tous.
certain autoradio du commerce ne proposent pas de prise commande volant et odb (les moins chers du marché) et les autres il faut te renseigné au pres du vendeur. certain le font nativement d'autre demande un adaptateur en option
en ce qui concerne l'odb c'est juste le nom des radios et le nom des piste qu'il affichera
avalon06 a écrit:en gros oui tous les autoradio sont compatible pour ce qui est de l audio mais justement pour ce qui est des commande au volant et odb il le sont pas tous.
Merci pour les renseignements
dernière précision normalement tu auras quand même les info de l'odb (temperature conso...) car ce n'est pas l'autoradio qui te le fourni mais le bsi
J'ai pu retirer l'autoradio. J'ai tenté de le démonter avec un tuto trouvé sur internet mais je ne vois pas où est le problème ....
En le remontant, je constate effectivement que le CD ne veut pas rentrer lorqu'on l'insert.
J'ai vu sur leboncoin des clarion RD3 à 30 € mais comment on fait pour le coder à la nouvelle 206 ? faut passer obligatoirement chez peugeot ?
tu me l'envoie je te le programme, il faut le passer à la valise et y mettre ton n° de série, sinon commande le à Slug@uto
Prend bien un modèle RD3-01 (Le 00 à des problème de tuner)
Doudou14 a écrit:Prend bien un modèle RD3-01 (Le 00 à des problème de tuner)
OK pour le RD3-01 mais va-t-il fonctionner sur ma 206, j'ai vu que l'autoradio emettait un bip toutes les 10 secondes car le codage est à refaire (sécurité antivol)
le codage c'est juste ton n° de série à inclure dedans
f1.jeanphi a écrit:le codage c'est juste ton n° de série à inclure dedans
D'ac, mais ce numéro de série, je le rentre via l'autoradio ? j'avais cru comprendre que ce code était à rentrer avec la valise Peugeot
C'est avec la valise
Doudou14 a écrit:C'est avec la valise
Ok, mais maintenant que je sais démonter le lecteur CD à l'intérieur, je peux simplement y insérer le lecteur CD que je vais acheter dans mon autoradio ... peut être que le code ne sera alors pas nécessaire.
Votre avis ?
oui, avec la valise, je t'ai dit plus haut de me l'envoyer je te le fais si tu veux, si tu es intéressé envoie moi un MP
Ah oui, j'ai zappé un de tes message jeanphi, désolé.
Bon je vais déjà acheté un autoradio, également demander à mon garagiste combien il me prend pour le faire et je te tiens au courant.
Merci a vous tous,
Merci a vous tous,
suivant le poids de l'autoradio, tu me donne 15€ pour les frais et c'est bon en plus tu peux m'envoyer ton calculateur de toit pour que je t'active la vitre séquentielle côté passager
dom_24 a écrit:Doudou14 a écrit:C'est avec la valise
Votre avis ?
Oui tu peux faire ça si c'est le même poste
