LeProfessionnel
LeProfessionnel
Claquement à l'avant droit sur 206 1.6 16v 110cv Empty Claquement à l'avant droit sur 206 1.6 16v 110cv
Message par LeProfessionnel Mar 18 Avr 2023 - 19:16
Salut les gars. :coucou:
J'ai un problème assez ennuyant en ce moment sur ma berline 1.6 16v 110cv, j'ai un claquement à l'avant droit lorsque je prends des nids de poule ou que je fais des manoeuvres à basse vitesse.
Après un contrôle technique effectué avec brio, le contrôleur m'a dit de changer les biellettes de barre stab qui étaient effectivement HS mais ça n'a rien changé au problème. Laughing
J'ai remarqué que le support moteur côté distrib était pas mal usé aussi, vous pensez que ça peut venir de ça ?
Claquement à l'avant droit sur 206 1.6 16v 110cv Empty Re: Claquement à l'avant droit sur 206 1.6 16v 110cv
Message par f1.jeanphi Mar 18 Avr 2023 - 21:51
ce doit être surtout le silentbloc anticouple sous le moteur qui doit être fatigué, vu l'état de celui-ci !
LeProfessionnel
LeProfessionnel
Message par LeProfessionnel Mar 18 Avr 2023 - 22:01
Dans mes souvenirs l'anticouple n'était pas si flingué que ça, j'ai pu le vérifier récemment pendant que je changeais la boite.
Néanmoins tu penses que mon claquement sur les nids de poule peut venir de ce support flingué ?
Ça tape vraiment en haut à droite mais je n'ai pas de vibration au démarrage ou au point de patinage comme d'autres personnes qui ont eu avec un support HS....
Message par f1.jeanphi Mar 18 Avr 2023 - 22:06
ce peut être les coupelles d'amortisseurs, pour ça tu soulève la voiture et tu regarde si tu arrive à faire bouger le ressort d'amortisseur
LeProfessionnel
LeProfessionnel
Message par LeProfessionnel Mar 18 Avr 2023 - 22:13
C'est pour vérifier qu'elles ne sont pas bloquées/grippées j'imagine ?
Mais ce genre de truc c'est pas visible au contrôle technique ? Je pensais que le CT allait m'aiguiller sur le bon chemin, mais apparemment non. Laughing
J'avais fait un premier test des coupelles en vérifiant le débattement de la tête lors du braquage complet des roues, ça avait l'air d'être OK mais je testerai ta technique demain.
Truc con mais je vais aussi vérifier si elles sont bien serrées, j'ai vu qu'apparemment ça pouvait arriver qu'elles se desserrent toutes seules.
Si c'est pas ça, bah je me pencherai sur les triangles, là encore rien de mentionné sur le CT. Laughing
Message par 20coeur2001 Mer 19 Avr 2023 - 8:55
Tu as contrôlé le serrage des 8 vis de roues avant ?
Max Blackbird
Max Blackbird
Chien Inscrit le : 13/03/2023
Message par Max Blackbird Mer 19 Avr 2023 - 10:15
Salut, tu as peut etre un soucis de cardan tout simplement
LeProfessionnel
LeProfessionnel
Message par LeProfessionnel Mer 19 Avr 2023 - 12:46
Bon les gars j'ai trouvé le problème et il était bien plus simple que prévu.
C'était effectivement la coupelle à l'avant droit qui était desserrée, j'ai pris une clé Allen avec une grosse clé à oeillets de 21 et j'ai serré ça comme un boeuf, plus de bruit. 😅
Pour ceux qui auraient les mêmes symptômes c'est simple à diagnostiquer, il suffit de s'appuyer sur le côté incriminé pour entendre un petit "clong clong" au niveau de la tête d'amortisseur.
J'ai quand même acheter un support moteur, vu la gueule de celui monté ça fera pas de mal. 😁
20coeur2001 aime ce message
